Ich habe ein 1920×1080 Video im MKV Format mit einer japanischen Tonspur. Und ich habe das gleiche Video im AVI Format in einer deutlich kleineren Auflösung mit deutschem Ton. Habe beide Dateien aus verschiedenen Internet Quellen. Ich will jetzt die deutsche Tonspur vom AVI extrahieren (erledigt) und es als weitere Tonspur zum MKV Video hinzufügen. Wie bzw. mit welchem Programm mache ich das am besten? Und wie sorge ich dafür das die Tonspur mit der Videospur synchron ist? Am liebsten ein Programm das auch auf Linux läuft.
Zum Synchronisieren lade beide Tonspuren in ein Multitrack Wave-Editor deiner Wahl, nimm die Japanische als Vorlage, und schiebe die Deutsche so hin, das alles übeinander steht. Dann die Japanische deaktivieren und die neue Spur exportieren. Mit mkvtoolnix kannst Du die Tonspuren dann dem MKV-container hinzufügen.
HugoVid schrieb: > Am liebsten ein Programm das auch auf Linux läuft. mkvmerge mmg als GUI oben drauf
Stefan P. schrieb: > Zum Synchronisieren lade beide Tonspuren in ein Multitrack Wave-Editor > deiner Wahl, nimm die Japanische als Vorlage, und schiebe die Deutsche > so hin, das alles übeinander steht. Dann die Japanische deaktivieren und > die neue Spur exportieren. Das will irgendwie nicht klappen. Ich mache es mit Audacity. Erst mal kann man sich nicht sehr gut an der japanischen Tonspur orientieren. Keine Ahnung obs an der Sprache liegt, vielleicht sind die gesprochenen Sätze mal ein bisschen länger oder kürzer in Deutsch und Japanisch. Ich habe es auch mit kdenlive versucht optisch abzustimmen: Ich habe die Tonspur so verschoben, dass es mit der ersten gezeigten Mundbewegung am Anfang übereinstimmt. Es passt dann anfänglich, aber schon ab der Mitte des Videos ist es irgendwie wieder extrem asynchron. Wie kommt das? Laufen die beiden Tonspuren minimal unterschiedlich schnell?
Das selbe passiert auch wenn man die Tonspur in VLC temporär verschiebt. Anfangs passt es dann und im Lauf des Videos wird es immer asynchroner.
Haben denn die beiden Tonspuren überhaupt die gleiche Laufzeit? Haben beide Filmdateien die gleiche Anzahl an frame per seconds (24, 25 oder 29,97)? Ansonsten mußt Du die deutschsprachige Tonspur mit geeigneten Tools erst umrechnen, also nicht nur schneller/langsamer machen, weil Du damit einen Micky-Maus-Effekt reinbekommst. Orientieren tust Du Dich eher nicht an der Sprache, sondern an markanten Geräuschen wie Zuschlagen einer Haustür oder Autotür.
Beide Tonspuren sind unterschiedlich lang: Japanisch: 24:36.308 Deutsch: 24:41.688 Die Anzahl der Frames beider Videos ist auch unterschiedlich: Japanisch/1920x1080: 29,97 Frames/s Deutsch/640x352: 25 Frames/s Wie kann ich die deutsche Tonspur passend umrechnen lassen? Geht das mit Audacity?
