Hallo, ich möchte bei einer Leuchtstofflammpe 2x58W das Defekte EVG tauchen. Habe mir ein neues besorg welches allerdings ein anderes Schaltbild hat (siehe Bild das unter ist das defekte) Bei dem alten sind die schwarz makirten Anschlüsse belegt gewesen wie lege ich diese nun bei dem neuen EVG an? mfg Basti
Sebastian schrieb: > Bei dem alten sind die schwarz makirten Anschlüsse belegt Und wie? Lass 21 offen, dann sieht doch alles gleich aus.
also ich habe nur 4 drähte welche mit 2, 3, 5, und 6 beschriftet sind
Sebastian schrieb: > allerdings ein anderes Schaltbild hat Wo siehst du da den Unterschied, außer dass im einen "T 58 W" und im anderen "L" drin steht?
Sebastian schrieb: > Bei dem alten sind die schwarz makirten Anschlüsse belegt gewesen > wie lege ich diese nun bei dem neuen EVG an? Da wirst du die Lampe neu verkabeln müssen. Wie zeigt das Schaltbild. MfG Klaus
Ich würds so probieren: 2 => 24 oder 25 3 => 22 5 => 23 6 => 26 oder 27
Ich würde die Verdrahtung ergänzen, so dass die Schaltung auf dem Osram-EVG entsteht, alles andere ist Murks. Also 3 -> 22 5 -> 23 2 -> 24 6 -> 26 und neue Leitungen ziehen für 21, 25, 27.
Danke für die Hilfe ich werde es als erstes so probieren wie jens2001 es beschrieben hat wenn das nicht funktioniren sollte werde ich mich dran machen und neue Drähte in die Lampe einziehen mdf Basti
