Hi! Da die seriellen Ports an den neuen PCs immer mehr aussterben, hat auch meiner nur einen Port. Um gleichzeitig beide Ports des STK500 mit dem PC verbinden zu können, hab ich mir bei ebay so eine PCI-Erweiterungskarte gekauft. (Die mit der abgeschrägtem PCB) Sie wird vom system (WinXP home) auch korrekt erkannt und die Treiber lassen sich ohne probleme installieren. Nur leider kann ich mit dieser Karte keine Verbindung zum STK500 aufbauen! :-( Mit dem OnBoard COM1 geht alles wunderbar. Es handelt sich um eine Karte mit dem Chip SUN1889. Kennt zufällig jemand das Problem und weiß eine Lösung hierfür? :) Danke!
..also die Karte ist ok und funktioniert! Habe gerade meinen Etikettendrucker angeschlossen und der arbeitet einwandfrei! Das Kabel zum STK500 sowie das STK500 selber schließe ich auch aus, weil mit COM1 alles klappt! Irgendwie scheint das AVR-Studio mit der PCI-Karte nicht kompatibel zu sein?!?! :-(
dann könnte man doch das STK ("Ctrl") an die COM1 hängen und die zweite Leitung ("Spare") an die neue Karte. Damit sollte AVRStudio problemlos funktionieren. Dein Terminal-Programm muß dann halt die COM2 betun.
Das dachte ich mir auch schon vorhin.. :) Ich mach grad meine ersten "Hello LED"-Programme.. Sobald ich bei der RS232 bin, werd ich das versuchen! ;) Ich hab nämlich irgendwie die Befürchtung, daß das auch nicht hinhaut... :-/
