Aus welchem Grund sind denn eigentlich die Antistatiktüten/Schaum/Verpackung immer pink? Besitzt das Material von sich aus diese Färbung oder ist das Absicht, um kenntlich zu machen, dass es sich um ein ebensolches antistatisches Material handelt? Viele Grüße
EGSler schrieb: > Aus welchem Grund sind denn eigentlich die > Antistatiktüten/Schaum/Verpackung immer pink? > Besitzt das Material von sich aus diese Färbung ode Du meinst bis auf die, die schwarz sind?
Nein, die schwarzen/grauen sind ja nicht nur antistatisch. Die sind metallbedampft und somit sogar ableitfähig und abschirmend. Die rein antistatischen Verpackungen (die sich eben nicht selber aufladen) sind alle pink (also zumindest alle die ich kenne, bei den Kollegen hier war das grad ganz ähnlich).
EGSler schrieb: > Nein, die schwarzen/grauen sind ja nicht nur antistatisch. Die sind > metallbedampft und somit sogar ableitfähig und abschirmend. Die metallbedampften Folien kenne ich nur in Silber. Die schwarzen Folien und der schwarze Schaum werden Graphit als Leitmaterial enthalten. Sprich: Die Farbe ist vermutlich "natur" und hängt mit dem Leitmaterial zusammen. Warum sollte jemand so eine häßliche Farbe extra designen?
Keine Ahnung ich weiß nur, dass das Gesetz verlangt, dass sich die Antistatiktüten deutlich von den Lümmeltüten unterscheiden müssen. Das gelingt in der Farbe nicht immmer, aber in der Form.
herbert schrieb: > Keine Ahnung ich weiß nur, dass das Gesetz verlangt, dass sich die > Antistatiktüten deutlich von den Lümmeltüten unterscheiden müssen. Das > gelingt in der Farbe nicht immmer, aber in der Form. Vielleicht ist ein Schutz gegen unbeabsichtigten Verkehr von Buchsen und Steckern.... ;-) MfG Paul
Walter Tarpan schrieb: > Die metallbedampften Folien kenne ich nur in Silber. Die schwarzen > Folien und der schwarze Schaum werden Graphit als Leitmaterial > enthalten. Stimmt, Graphit kommt auch häufig zum Einsatz (vor allem bei dem schwarem Schaum). > Sprich: Die Farbe ist vermutlich "natur" und hängt mit dem Leitmaterial > zusammen. Warum sollte jemand so eine häßliche Farbe extra designen? Ja, sowas habe ich mir auch gedacht^^
herbert schrieb: > Keine Ahnung ich weiß nur, dass das Gesetz verlangt, dass sich die > Antistatiktüten deutlich von den Lümmeltüten unterscheiden müssen. Das > gelingt in der Farbe nicht immmer, aber in der Form. Welches Gesetz soll das sein?
Britzelbrutzel schrieb: > herbert schrieb: >> Keine Ahnung ich weiß nur, dass das Gesetz verlangt, dass sich die >> Antistatiktüten deutlich von den Lümmeltüten unterscheiden müssen. Das >> gelingt in der Farbe nicht immmer, aber in der Form. > > Welches Gesetz soll das sein? AntStTüVo
Schwarz=konstruktionsbedingt tatsächlich antistatisch (da kommt nichts durch wenn korrekt geschlossen), schwarz oder silbern da leitfähiges Material enthalten ist welches Felder abschirmt und innerhalb der Verpackung entstehende /im aufgesteckten Bauteil entstehende Ladungen kurzschliesst. Nachteil: je nachdem ob die Oberfläche auch leitfähig ist hat man damit schnell Batterien, Stützkondensatoren... in einer Baugruppe unbeabsichtigt entladen. Pink=Material dass so beschichtet ist dass keine Ladung durch triboelektrische Effekte entsteht. Schützt NICHT vor einem Einwirken von Feldern durch die Verpackung und neutralisiert auch keine Ladungen die durch Gegeneinanderreiben von Teilen innerhalb dieser entstehen. Wird oft verwendet wo eigentlich die schwarze Variante angemessener wäre. Vielleicht gibt der Geruch einen Hinweis auf das verwendete Material, die pinken Tüten riechen ja oft auffallend ranzig...
Es gibt bei den ganzen pinken Materialien auch noch einen anderen Effekt, daß es nämlich manche Folien gibt, die tatsächlich schmieren können, und dann hat man Kontamination auf den eingewickelten Sachen. Für den normalen Hobbybereich sicherlich ohne Bedeutung, aber es gibt Anwendungen, bei denen "pink PE foils" tatsächlich verboten sind.
Ein paar Abbildungen zum Thema: http://www.bjz.de/warengruppe/show/114000000 Pink Poly-Beutel (PE) mit ESD-Logo... Preisgünstigste Verpackung für nicht ESD-empfindliche Bauteile, die zusammen mit ESDS verarbeitet oder verpackt werden... antistatisch ESD- PE-Beutel elektrisch leitfähig schwarz Verpackung für ESDS geringer ESD-Empfindlichkeit. Nicht für Baugruppen mit Akku oder Batterie Shielding-Beutel transparent mit ESD-Symbol PE, metallisiert Dreischichtiger Aufbau, dadurch beste Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelektrische Aufladung, kontrollierte Ableitung vorhandener Ladungen ohne Schockentladung. Dasselbe gibts dann noch wasserdicht
