Ich habe mir ein paar Displays vn der Firma BATRON besorgt und möchte die mittels Mikrocontroller ansteuern. Soweit ich mich informiert habe sind die Pinbelegungen bei den meisten LCDs identisch. Ich musste jetzt allerdings mit Entsetzen feststellen, dass die Pinbelegung von der Vorderseite ausgegangen ist. Die Stiftleiste liegt aber auf der Rückseite, somit sind die Pinreihen komplett getauscht (also 1 mit 2 usw.). Damit lässt sich kein herkömmliches Flachbandkabel einfach anschliessen. Ist das bei allen Displays so? Dann könnte ich in Zukunft meinen Schaltplan anpassen und das ändern. Achso hier das Display: http://www.data-modul.com/de/products/passive_displays/character_displays/bt-22005-yetf-led-5v.html?nav=pn
Hallo Ronny!
Nun, diese Aussage wäre falsch, sobald es nur eines gibt, bei dem es
nicht so ist. Und das möchte ich Dir bei der Vielzahl von
LCD-Herstellern wirklich nicht zusichern. Tatsache ist, daß ich schon
das gleiche Problem hatte. Deshalb benutze ich auch vorzugsweise die
Displays, bei denen die 14 Pins in einer Reihe liegen ;-). Für die
anderen habe ich mir inzwischen diverse Adapterstecker gebaut, um so
eigentlich jedes Display anschließen zu können.
Allerdings gibt es auf Flachbandkabel aufquetschbare sehr flache
Pinheader, die man direkt in die Platine einlöten kann. Diese sind
flacher als das Display-Glas und können somit auch auf der Oberseite
des LCD bestückt werden. Somit wäre also auch eine einfache Verkabelung
per Flachbandkabel ohne Layoutänderung möglich.
Gruß,
Markus_8051
Jepp. VIelen Dank. Ich habe mir das auch nochmal genauer angeschaut. Ein paar LCDs hatte ich gefunden. Jeweils mit 16 Pin, wegen der Beleuchtung. Grundsätzlich war es so, dass diese alle von der Front anzuschliessen waren. Die Stiftleisten gingen allerdings nach hinten raus. So werde ich das Layout einfach so drehen, dass die Pins stimmen. Adapterstecker muss es dann ohnehin geben, wenn es mal Ausnahmen geben sollte.
