Guten Tag, kennt ihr einen dynamischen Lautsprecher der im Bereich von 400Hz - 2000Hz einen möglichst hohen Schalldruck erzeugen kann ? Mehr als 90dB 1W / 1m Bisher habe ich viele Lautsprecher von unterschiedlichen Herstellern gefunden aber keinen, der im angegebenen Frequenzbereich einen höheren Schalldruck erzeugen kann als dieser hier: Visaton - SL87 XA Kennt ihr zufällig noch ein anderes Produkt ?
Wenn man "Lautsprecher" nicht auf den Treiber beschränkt, dann ganz allgemein ein Hornlautsprecher. In Megaphonen und Beschallungsanlagen i.d.R. als Falthorn oder Druckkammerlautsprecher ausgeführt: https://de.wikipedia.org/wiki/Horn_%28Lautsprecher%29 Eine Wirkungsgradangabe für das nackte Chassis ist nicht so wahnsinnig aussagekräftig, weil der Einbauort viel mehr ausmacht. Also ob man das Chassis in eine Schallwand, geschlossene Box oder ein Horn einbaut.
Vielen Dank für den Vorschlag. Hörner sind leider zu groß, wenn möglich ohne Horn. Trotzdem Danke
Ein Lautsprecher basiert auf einer verdraengten Luftvolumen, und einer Abstrahlgeometrie definiert durch das mechanische Setup. Hoehere Richtwirkung erlaubt hoeheren Schalldruck.
Für einen möglichst hohen Wirkungsgrad musst du dich im PA bereich umschauen. Hier z.B. ein 8" lautsprecher mit 98 dB 2.83v @ 1m (1W/m): http://www.thomann.de/de/beyma_8m100_tieftoener.htm http://www.dexon.cz/data/popisy/02150.pdf
