Hallo, ich möhte mehrere leds an einen microcontroller klemmen. Es ist eine bestehendes system, kann da nicht mehr viel ändern. Es geht einmal GND zu allen leds und mit +12V soll geschaltet/gedimmt werden. Brauche ich da einen pnp oder npn Transistor? Ich möchte quasi die max 5V aus dem Microcontroller hernehmen und 12V+ mit dem Transistor schalten.
Ich würde beide nehmen. Oben einen PNP und unten einen NPN - Wenn mann Transistoren nehmen will. Aber die Schaltung ist ja fertig und kann nicht geändert werden. Also nimm doch das, was da ist ? Grüße
Sepp schrieb: > Brauche ich da einen pnp oder npn Transistor? So wie sich dein Prosaschaltplan anhört, möchtest du anscheinen High-Side schalten. Dann brauchst du auf jeden Fall zwei Transistoren, einen als Pegelkonverter und einen zum Schalten.
Hallo Sepp, das Thema ist hier schon 100mal durchgekaut worden. http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:NPN_Schalter.gif mfg Klaus.
