Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 6 Schaltpegel Mode Pin vor dem Booten
von Ernst H. (wirbersturm)
ich habe noch mal eine Frage zu den Konfigurationspins am Spartan 6. Mit
welchem High-Pegel müssen die Mode Pins (vor dem booten) mind.
beschaltet werden, damit ein sicherer Zustand erkannt wird?
In den Datenblätter habe ich keine Info gefunden. Ein Kollege meinte,
dass die Pins vor dem booten unabhängig von der Bankversorgung
geschaltet werden können.
Mit 1.8V funktioniert es, aber wie sind die Grenzwerte?
Wäre über eine Hilfestellung dankbar.
Ernst
von Christian R. (supachris)
Nee, die MODE Pins sind in der Bank 2 also sind die Schaltpegel relativ
zur VCCO_2 anzusetzen. Außerdem haben die interne Pull-Ups, und die sind
an VCCO_2 angeschlossen. Es reicht also die MODE Pins per Open Drain
oder so nach Masse zu ziehen.
