Hallo zusammen, gegen ESD-Events sind ja TVS-Dioden zu empfehlen. Das sind relativ kurze Events mit schnellen Anstiegszeiten. Wie schütze ich mich jedoch gegen etwas längere Events die von Netzteilen kommen und mein DUT schädigen können? Thema "Überschwinger", Ringing, ... Hier wurde mir gesagt, dass normale ESD bzw. TVS-Dioden nicht ausreichend sind und zu schwach und es gäbe sowas wie Hochleistungs-TVS Dioden?! Ich werde da aber nicht so richig fündig bzw. worum es da genau geht. Habt Ihr hier Ideen oder Empfehlungen? Es geht um DC-Spannungsbereiche von ein paar Volt, die durch ein Netzteil zur Verfügung gestellt werden. Und diese verhalten sich beim Einschalten unter Umständen nicht so prickelnd... Danke euch, Markus
Marten Mcgonahy schrieb: > Hochleistungs-TVS Dioden?! TL431 mit zusätzlichem Transistor, siehe Datenblatt.
Hm...und mit dem Fange ich solche Themen ab?! Dann werden wieder drei weitere Bauteile benötigt und ein IC...das kostet und kann kaputt gehen. Oder wo liegt hier der große Vorteil drin?
Hallo Marten. Marten Mcgonahy schrieb: > gegen ESD-Events sind ja TVS-Dioden zu empfehlen. Das sind relativ kurze > Events mit schnellen Anstiegszeiten. > > Wie schütze ich mich jedoch gegen etwas längere Events die von > Netzteilen kommen und mein DUT schädigen können? Thema "Überschwinger", > Ringing, ... > Dann ist die Frage, wie hoch das Netzteil überschwingt und welchen Strom es dann liefern kann, und wie lange. > Hier wurde mir gesagt, dass normale ESD bzw. TVS-Dioden nicht > ausreichend sind und zu schwach und es gäbe sowas wie Hochleistungs-TVS > Dioden?! Die in IC integrierten TVS-Dioden oft genug, ja. Aber externe Dioden können, je nach Bauform, einiges an Strom und Leistung wegstecken. Als Beispiel die SMAJxx Serie: http://www.diodes.com/datasheets/ds19005.pdf Kann dauernd 1W, als nicht wiederholter Puls 400W bei dutzenden von Ampere. > Ich werde da aber nicht so richig fündig bzw. worum es da genau geht. > Es geht um Pulsleistung als Transient bei einzelnen Schaltvorgängen. Stichwort: Non repetitive Pulse, Surge.....das meint, dass zwischen den Einzelereignissen genug Zeit ist, so dass das Bauteil seine Wärme loswerden kann. > Habt Ihr hier Ideen oder Empfehlungen? S.O. > > Es geht um DC-Spannungsbereiche von ein paar Volt, die durch ein > Netzteil zur Verfügung gestellt werden. Und diese verhalten sich beim > Einschalten unter Umständen nicht so prickelnd... Dann schätze mal ab, wie hoch die Spannung überschwingt, welcher Strom dann fliessen könnte und welche Leistung das beinhaltet. Für Netzteile im Bereich bis 24V und 300W meistens nicht so problematisch. Vor allem, weil Du ja noch andere Begrenzende Faktoren hast. Z.B. Leitungswiderstände und Drosseln, die den Stromanstieg verlangsamen. Auch Sicherungen haben einen deutlichen Innenwiderstand, da sie ja Schmelzleistung benötigen. Was relativ hohe Innenwiderstände hat, sind z.B. die PTCs, die als selbst rückstellende Sicherungen verwendet werden. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
