Ich habe ein ROM welcher aus einer Datei intialisiert wird, dieser lässt sich auch synthetisieren, allerdings kann ich diesen nicht mit Isim simulieren. Es kommt zwar keine Fehlermeldung,aber an meinem Ausgang liegt nur "UUUUUU" an und der CLK ändert sich auch nicht. im Anhang befinden sich die nötigen Dateien.
Hi Modelsim sagt mir: Fatal: (vsim-3734) Index value 0 is out of range 1 to 32768. 0 to 32767 läüft Gruss
Tatsächlich, Danke ich hatte das mal zu testzwekcen geändert und seit dem nicht mehr rückgängig gemacht
sergej schrieb: > Ich habe ein ROM welcher aus einer Datei intialisiert wird, dieser lässt > sich auch synthetisieren, Bist du dir sicher, dass du das synthetisieren kannst? Mit Quartus hat es damals bei mir leider nicht funktioniert (ROM war nur mit Nullen gefüllt). Siehe auch dieser Thread hier: Beitrag "RAM mit Filedaten intialisieren (VHDL)"
Sanchez Santiago schrieb: > sergej schrieb: >> Ich habe ein ROM welcher aus einer Datei intialisiert wird, dieser lässt >> sich auch synthetisieren, > > Bist du dir sicher, dass du das synthetisieren kannst? Mit Quartus hat > es damals bei mir leider nicht funktioniert (ROM war nur mit Nullen > gefüllt). > > Siehe auch dieser Thread hier: > Beitrag "RAM mit Filedaten intialisieren (VHDL)" ja, der lässt sich synthetisieren und jetzt auch simulieren. jetzt habe ich allerdings versucht mein modul so abzuändern, dass er mir daraus ein Dual Port Ram synthetisiert und das macht er leider nicht. er macht mir 2 single Port Rams und leider komme ich deswegen auf beinahe 200% der verfügbaeren resourcen. Kennt einer eine Lösung für das dual port problem? auf diversen seiten habe ich gelesen, dass ich pro ausgang ein Prozess benötige und die memory variable "shared" sein muss. Beides habe ich probiert aber nichts hilft. Im Xst user guide haben die ebenfalls das selbe. im anhang sind noch einmal meine derzeitigen dateien
sergej schrieb: > jetzt habe ich allerdings versucht mein modul so abzuändern, dass er mir > daraus ein Dual Port Ram synthetisiert und das macht er leider nicht. Hast du die Synthese-Guidelines angeschaut? Darin steht, wie du ein RAM zu beschreiben hast, damit der Synthesizer ein DPRAM erkennt. Für Xilinx wäre das der "XST Users Guide", bei Altera gibts sicher auch so was...
sergej schrieb: > ja, der lässt sich synthetisieren Benutzt du Quartus oder ISE? Hast du die Funktion auch auf dem Board ausprobiert oder nur geschaut ob die Synthese durchgelaufen ist?
Sanchez Santiago schrieb: > sergej schrieb: >> ja, der lässt sich synthetisieren > > Benutzt du Quartus oder ISE? > Hast du die Funktion auch auf dem Board ausprobiert oder nur geschaut ob > die Synthese durchgelaufen ist? benutze ISE und habe nur geschaut ob die synthese durchgelaufen ist. Habe noch nicht die Möglichkeit es auf einem Board zu testen. @Lothar Ja habe im XST User guide geguckt und daher auch meiner implementierung. im Vergleich zum single Port Rom muss jeder ausgang einen eigenen Prozess haben.
Habe das Problem soeben selbst gelöst. Durch ändern von Const: mem: Rom32768x16 In Signal : mem: Rom32768x16 Hat es funktioniert.
Lothar Miller schrieb: > Eigentlich logisch: eine Konstante lässt sich nicht beschreiben... Ja aber schreiben hatte ich ja nicht vor.
