hallo zusammen kan man mit TTL ein Chip 25P32 programmeiren?? vielen Dank MfG
Verschoben durch User
hier ist das Bild vo Chip http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/1302090360/Original_New_IC_25P32V6G_Electronic_Components.jpg
TTL Flash Chip 25P32 programmieren? schrieb: > kan man mit TTL ein Chip 25P32 programmeiren?? Ja, aber du musst die Versorgungsspannungen des Speichers und die Signalpegel der Treiber auf 3V reduzieren. Geht am einfachsten mit Open-Collector-Ausgängen und Pull-Ups nach +3V. Zum Empfangen genügt ein unmodifizierter TTL-Eingang, weil der bei etwa 1,4V schaltet. Hier ist ein Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207655/EON/EN25P32-100FC.html
25P32 schrieb: > GUten morgen habe ich schon gemacht und jetzt? Hallo 25P32! Willst Du das Flash außerhalb eines Systems programmmieren? Gibst Du in Google ein: "SPI Flash programmmieren" und Suchst Dir ein Tool Deiner Wahl aus. Willst Du das Flash im System vom Prozessor aus programmmieren: Lies dich in SPI ein, in den Prozessor Deiner Wahl (den Du uns nicht genannt hast) und in das Datenblatt des Flash ein. TTL Flash Chip 25P32 programmieren? schrieb: > kan man mit TTL ein Chip 25P32 programmeiren?? Wenn Du TTL = 5V meinst - nein, der Chip ist auf 3,3V ausgelegt. Oder was willst Du wissen? rgds
hi Ich danke dir ja Ich möchte gerne in System das programmieren mit so einem Adapter http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/21668337/T2yaP1XjxXXXXXXXXX_!!21668337.jpg_620x10000.jpg ist das auch möglich?? oder muss das auslöten und programmieren?? vielen Dank MfG
guten Abend wie kann man den Chip als defekt erkennen??? http://www.datasheet4u.com/pdf/769987/EonSiliconSolution/25P32.html
25P32 schrieb: > ja Ich möchte gerne in System das programmieren mit so einem Adapter Das ist ein Adapter für einen Programmer PL866. Der Adapter allein ist nutzlos. Georg
25P32 schrieb: > hi Ich danke dir > ja Ich möchte gerne in System das programmieren mit so einem Adapter Siehe: http://flashrom.org/ISP Du musst bei der Implementierung oder spätestens bei der Programmierung einige Randbedingungen einhalten. 25P32 schrieb: > guten Abend > wie kann man den Chip als defekt erkennen??? > http://www.datasheet4u.com/pdf/769987/EonSiliconSolution/25P32.html Indem man versucht ihn anzusprechen, entweder mit Programmer oder mit uC. rgds
Schau mal hier: http://flashrom.org/FT2232SPI_Programmer Wenn man genau weiß, dass die restliche Schaltung inaktiv ist und keine Pegel an den Flash treibt, kann man den auch in der Schaltung programmieren.
hi danke hat das Chip auch ein Schütz gegen 5v? z.B. das hat 3,3 und habe ausversehen mit 5v versucht dann??
hallo ich melde mich noch mal wie kann man den Chip aus Mainboard entlöten, ist sehr schwer zu entlöten, habe Angst, dass ich das Mainboard kaputt mache, ich brauche ein Tip? Ich habe eine Heißluft-Station vielen Dank
25P32 schrieb: > z.B. das hat 3,3 und habe ausversehen mit 5v versucht dann?? Der Chip an sich hat keinen Schutz. Wenn Du im Systemmit 5V gearbeitet hats können neben dem Chip auch noch andere Bauteile defekt sind. 25P32 schrieb: > wie kann man den Chip aus Mainboard entlöten, ist sehr schwer zu > entlöten, habe Angst, dass ich das Mainboard kaputt mache, ich brauche > ein Tip? Mein TIP: Solche Bauteile auzulöten ist normalerweise ohne Probleme mit normalem Lötkolben möglich. Sicherlich geht das mit Heißluft - wenn geübt - besser. Wenn aber das schon mit Lötkolben für Dich ein Problem ist solltest Du Reparaturversuche einem Geübtem überlassen da sonst das Mainmoard tatsächlich beschädigt werden kann. rgds
hi leider ist das nicht so leicht was du mir beschreibst hast, habe bei manche Mainboard festgestellt, dass die Lötstellen mit einem Schütze lack oder so über Löt ist was darauf da man nicht so leicht entlöten kann diese Chip muss entlöten aber habe ich Angst das Mainboard sollte nicht schaden bekommen http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/580184647/M25P32-VMW6TG-font-b-25P32V6G-b-font-SOP-8-New-and-Original-5PCS-LOT-In-stock.jpg
Die Methode mit dem Kupferlackdraht geht bei solchen Chips sehr gut: http://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten#Mit_Draht
ich habe mit Lötzin versucht zu entlöten aber geht nicht wie kann man Kupferlackdraht machen??
25P32 schrieb: > ich habe mit Lötzin versucht zu entlöten aber geht nicht wie kann man > Kupferlackdraht machen?? Lass dich nicht veralbern. Gemeint ist wahrscheinlich Entlötlitze, Kupferlackdraht ist Blödsinn. Georg
