Hallo zusammen, ich versuch nun seit zwei Tagen, zwei einfache Dinge über SCPI- Befehle nachzustellen. Leider ohne Erfolg. Der ZVL befindet sich im Zustand nach dem Reset (*rst) 1. Calibration (Kompensation von Kabel und Dämpfungssteckern…) - Am Gerät drücke ich folgende Tasten: > „CAL“ > „Start Cal“ > „Two-Port P1 P2“ > „Normalize Both Directions…” > "Next" > Auswahl “Through” > „Apply“ Wie ist die Abfolge der SCPI- Befehle? 2. Messdaten als TRACE.csv speichern (Komma, Simikolon). - Am Gerät drücke ich folgende Tasten: > „TRACE“ > „Import / Export Data“ > „Export Formated Data“ > „Save“ Wie ist die Abfolge der SCPI- Befehle? Bei "Cal" habe ich recht früh aufgegeben, und dachte ein Trace zu Speichern ist einfach. Das einzige was ich bisher erreicht hab, das eine csv im Standartordner liegt, bei der die Frequenzen richtig sind, aber der Pegel um 0 (dBm?) schwangt und das ganze mit Dezimalpunkt. Kann mir jemand weiter helfen? Danke Peter
Das calibration Beispiel auf Seite 575 des Manual mal angeschaut?
Hallo, Angesehen Ja, aber noch nicht tiefer eingestiegen, da ich diesen Schritt, zu Not auch Manuell machen kann. Viel wichtiger ist mir erst einmal, die Aktuelle Messkurve (Trace) auf die interne „Platte" des ZVL zu Speichern. Hintergrund dafür ist, das hier Messungen im Außendienst erfolgen und wegen der Komplexen Auswertung erst später verarbeitet werden. Bei diesen Versuchen ein Trace zu speichern, bin ich daran gescheitert, das meine gespeicherte CSV, nicht die Daten enthielt, die auf dem Bildschirm sichtbar waren. Einmal ist es mir gelungen, indem ich vorher die Taste "Data > Men" gedrückt habe. Meinem Verständnis nach müsste dieses Beispiel Remote MMEMory:STORe:TRACe control: "<trc_name>","<file_name>"[,UNFormatted,...] Bzw. Dieses: MMEMory:STORe:TRACe '<trc_name>','<file_name>'[,UNFormatted | FORMatted, COMPlex | LINPhase | LOGPhase, POINt | COMMa, SEMicolon | COMMa | TABulator | SPACe] So umgesetzt werden: MMEMory:STORe:TRACe 'Trc1','Testtrace1.csv', COMMa, SEMicolon Und genau das geht nicht, es kommt noch nicht einmal eine Fehlermeldung. In dieser Version, MMEMory:STORe:TRACe 'Trc1','Testtrace1.csv' Erhalte ich eine CSV, mit 200 richtigen Frequenzsteps , aber mit “Messwerten” = 0 Was mache ich Falsch
Beim Cal.. bin ich soweit gekommen: Sende ("SENSe1:CORRection:COLLect:METHod:DEFine 'Test SFK TOSM 12', TOSM, 1, 2") Sende ("SENSe1:CORRection:COLLect:ACQuire:SELected THROUGH, 1, 2") Sende ("SENSe1:CORRection:COLLect:SAVE:SELected") und dies liefert Remote Error :-200 Da ich die Kalibration ohne "Open, Short,Match" durchführe, sollte das Reichen? Danke Schönens Wochenende Peter
