Hallo Wieder ein neues Problem. Ich suche eine Piezodüse wie im manchen Tintenstrahldrucker verwendet. Aber nicht den kompletten Druckkopf, sondern eine einzelne Düse. Wenn ich Google frage, kann ich Drucker kaufen oder Dieseleinspritztechnick. Gibt es vielleicht einen speziellen Begriff dafür? Oder kennt jemand einen Shop? Gruß Horsti
Ich könnte mir vorstellen dass es sowas auch im Medizin- bzw Chemiebereich gibt.
Hallo, das ist überhaupt kein Problem, habe hier noch aus einem Canon iPF-Plotter einen Druckkopf liegen, der hat ~ 12.000 Düsen, da kannst du dir eine heraus fitzeln ;-) Aber im Ernst, wie möchtest du denn so eine Düse ansteuern? Die Elektronik hierfür ist schon etwas aufwendiger... Und was soll damit gedruckt werden? Bei Canon´s BubbleJet Technik wird ja der Impuls für die Tröpfchenbildung mit einem winzigen Heizelement erzeugt, dieser lässt sich einige tausend Male pro Sekunde aufheizen und es bildet sich eine Dampfblase welche vorne für Tintenausstoß sorgt (Haupttropfen & Satellitentropfen). Gleichzeitig sorgt die Kapilarwirkung dafür das aus dem Tintenvorrat etwas nachfließt, der kontinuierliche Nachschub ist das Wichtigste denn die Tinte ist ja gleichzeitig das Kühlmittel für das Heizelement. Luftblase = Heizelement-Tod. Schwierig sowas nachzubauen, am ehesten vielleicht wirklich mit sowas wie einer Einspritzdüse aus dem KFZ-Bereich, nur welcher Druck ist dann nötig?
Hallo, habe nun auch mal interessehalber gegoogelt... Suche mal nach dem ´Drop on Demand´ oder dem Link hier... http://www.bluhmsysteme.com/inkjet-drucker/drop-on-demand/drucktechnologien/trident.html Das schaut doch schon so aus wonach du suchst ??? Vielleicht lohnt es sich schon mal bei so einem Hersteller / den Servicetechnikern nach einem ausgebauten Testdruckkopf zu fragen um zu testen ob er den eigenen Ansprüchen genügt... mfG, BitPulse
Hallo Ich versuche Gipsformen zu drucken. Tisch ist ca 200mm x 200mm x 100mm Mechanisch gelöst durch Aluprofile und Kugelgewindespindeln. Alles funktioniert bis auf den Druckkopf. Erster Versuch war mittels dünner Kanüle Wasser zu dosieren, so das ich auf Gips dünne Linien zeichnen kann. Problem war die Dosierung. Ergebnis mangelhaft durch unterschiedlich dicke Linien und teilweise Klumpenbildung in den tieferen Schichten durch Überdosierung des Wassers. Und die Druckgeschwindigkeit war lächerlich. Normaler Druckkopf war mein zweiter Versuch. Hat auch recht brauchbare Ergebnisse geliefert. Das Problem war das der Druckkopf sehr rasch mit Gipsstaub verklebte. Und eigentlich brauche ich für mein Vorhaben auch keine Farbe. Und nun die Idee eine einzelne Piezodüse oder kleinen Cluster zu nutzen um die Wassermenge über die Frequenz zu steuern. Bin natürlich auch für andere Ideen offen. Gruß Horsti
Aha, verstehe... Ich denke da sollte es bereits etwas geben denn ich habe es mal auf YouTube oder im TV gesehen, 3D-Drucker, ebenfalls mit einem Gipspulver. Vielleicht kann man ja hier mal fragen... http://www.heise.de/hardware-hacks/meldung/Pulver-3D-Drucker-fuer-daheim-1660668.html http://www.youtube.com/watch?v=rZLxZvqyHFU Schönes WE, mfG BitPulse
ICH würde es für die Wasser-Dosierung mal mit einer Mini-Schlauchpumpe probieren. Damit bist du unabhängig von der Zeit, du kannst Umdrehungen zählen ... z.B.: http://www.ebay.de/itm/Schlauchpumpe-Dosierpumpe-Peristaltikpumpe-12V-40ml-Min-oder-80ml-Min-/111483472742?pt=Labor_Zubeh%C3%B6r&hash=item19f4eecb66
Hallo Schlauchpumpe ist gekauft. Vielleicht kann ich wenn sie nicht funktioniert wie gewünscht mit einem Schrittmotor betreiben. Das Youtubevideo zeigt das sie auch im Experimentierstadium sind und viel Ausschuß produzieren. Meine Ergebnisse sehen optisch gleich aus. Gruß Horsti
