Hallo Forumsteilnehmer, brauche wieder mal eure Hilfe. Habe ein Autoradio Blaupunkt Chorus in einem Audi A3.(Baujahr 2000) Leider funktioniert die Lautstärke nicht mehr richtig. Der Drehgeber ist aber nicht defekt, da ich ein Ersatzradio (Baujahr 1999)vom Flohmarkt habe, welches mit dem Bedienteil den gleichen Fehler zeigt. Im Sommer ist das Problem weniger groß, in der kalten Jahreszeit aber furchtbar. Die Lautstärke springt von leise bis zur max. Lautstärke bei nur einem Drehimpuls. Nun möchte ich gerne das Flohmarktradio in Betrieb nehmen, habe aber leider keinen Code. Gibt es eine Möglichkeit an diesen Code zukommen oder den zu umgehen. Danke für die Hilfe.
hubsi schrieb: > Nun möchte ich gerne das Flohmarktradio in Betrieb nehmen, habe aber > leider keinen Code. > Gibt es eine Möglichkeit an diesen Code zukommen oder den zu umgehen. Nö. Das ist ja der Sinn der Sache. Ein Radio vom Flohmarkt kauft man entweder mit den Unterlagen dazu oder es ist geklaut. Lass dich nicht erwischen...
Stell' deine Frage auch mal im www.a3-freunde.de Forum. Weil hier bekommst du nur dumme Antworten.
Der Code ist im meiner Erinnerung nach im Eprom gespeichert. Mit PonyProg kann der ausgelesen werden, ist in dem File aber schwer zu finden, dort sind auch die Sender gespeichert. PS: Das mit der Lautstärke ist ein bekanntes Problem bei den Audi Radios, dort ist die Lautstärke in einer Tabelle im Speicher hinterlegt, und durch ständiges laut-leise drehen werden die Speicherzellen „Kaputtgelesen“.
Fred Feuerstein schrieb: > Das mit der Lautstärke ist ein bekanntes Problem bei den Audi Radios Das verwechselst du mit der ersten Generation von Blaupunkt-Autoradios, wo nach jeder Änderung selbige in das EEPROM des Autoradios gespeichert wurde. Daher kam es nach einer gewissen Zeit zu Fehlfunktionen, weil die Schreibzyklen der EEPROM-Hersteller überschritten wurden. Eine weitere Meisterleistung deutscher Inschenöre bei Frau Quandt. Das Internet ist voll solcher Fehlleistungen.
Peter Xuang schrieb: > Fred Feuerstein schrieb: >> Das mit der Lautstärke ist ein bekanntes Problem bei den Audi Radios > > Das verwechselst du mit der ersten Generation von Blaupunkt-Autoradios, TO hubsi hat ein AUDI-Radio von Blaupunkt. Habt Ihr nun beide Recht oder Unrecht?
Michael Bauer schrieb: > Habt Ihr nun beide Recht oder > Unrecht? Was hindert dich daran, nach Fehlern in der Elektronik von Audi zu gockeln? Bis heute zeigt das FIS eine Aussentemperatur von -0.0°C an. Vermutlich können die FIS-Programmierer die reichen Konsummen für dumm vekaufen. Noch Fragen, Kienzle?
Es geht doch nicht um Recht und Unrecht, ich habe das irgendwo hinten rechts im Hinterkopf rausgekramt und nicht Stundenlang das Netz durchgesucht. Aber so wie ich das verstehe existieren zwei Radios, eines mit und eines ohne Code. Wenn es wie bei den alten Modellen ein 8-piniger Eprom (24xxx) ist, kann man den Auslesen und einfach den Inhalt auf den Chip vom Radio 2 transferieren. (Oder einfach umlöten).
Hallo an alle, danke für die Infos, werde den Plan bei Tanya suchen und dann den entsprechenden Epromm aus bzw. umlöten. Gruß hubsi
Frag mal beim Audi Händler nach. Die können anhand der SN den Code aus einer Datenbank entnehmen. Ist nur die Frage, ob die dies einfach so machen. Aber fragen kostet ja nichts. Ansonsten gibt es auch professionele Tools, die den Code auslesen, z.B. Martech
