Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tiefpass 8. Ordnung MAX7400
von MarkusDaniel H. (markus_esterbauer)
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage bezüglich dem MAX7400 von MaximIntegrated.
Hat irgendwer von euch Erfahrungen bezüglich der Beschaltung? Ich möchte
gerne einen SC Tiefpass mit einer Grenzfrequenz für ca 600Hz realisieren
und das Datenblatt ist über die Schaltung nicht wirklich aussagekräftig.
vielen Dank im Voraus!
von Thomas S. (thom45)
MarkusDaniel HuberEsterbauer schrieb:
> Hallo zusammen!
Hallo Markus,
Ich arbeite seit gut 20 Jahren mit integrierten SC-Filtern. Früher von
RETICON und seit es die von MAXIM gibt, diese. Auch integrierte
SC-Tiefpassfilter, wie die Gruppe MAX293 - MAX294 - MAX297.
Mit dem MAX7400 kann ich Dich nicht direkt unterstützen, weil ich den
noch nie eingesetzt habe. Falls Du jedoch Neueinsteiger bist in die
SC-Filtertechnik, kann ich Dir einige praxisbezogene
Elektronik-Minikurse von mir empfehlen. Da werden wichtige Details
erklärt, wie das Abtastkriterium von SC-Filtern, der Unterschied zwische
SC-Clock und SC-Sample, warum ein integrierter 1/2-Frequenzteiler,
Clockfeedthrough und noch viel anderes:
"Passive und aktive Filterschaltungen, SC-Filter-Schaltungen"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#filters
Ich hoffe, dass diese Inhalte Dich bei Deinem Entwurf mit dem MAX7400
unterstützen. Bei Problemen melde Dich einfach wieder. Ich helf Dir so
gut wie es möglich ist und die Zeit zulässt.
Gruss
Thomas
Hallo Thomas!
Vielen Dank für deine Hilfe. Für unsere Anwendung würde der MAX293 auch
passen.
Ich habe bisher noch keine Erfahrungen mit SC Filtern gemacht.
Konkret geht es darum, einen SC-Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von
600Hz (muss nicht unbedingt veränderbar sein) zu dimensionieren.
Wie geht man bei der Schaltungsentwicklung bzw. der Berechnung der
Bauteile hier vor ?
Wieviel externe Beschaltung braucht es überhaupt?
Mein Signal ist allerdings im 300mV Bereich und im Datenblatt steht "+1V
to +4V Signal Input Range"
Gruß Markus
Hallo Markus,
> Hallo Thomas!
> passen.
Und genau darum habe ich Dir die Links zu den SC-Filter-Minikursen
gezeigt. Hast Du denn schon mit dem Lesen begonnen? Einerseits wird
etwas Grundlagen vermittelt und anderseits geht es auch um Projekte.
Wenn fix, genügt ein nur ein fixer Taktgenerator. Wobei da stellt sich
schon mal die Frage, warum überhaupt ein SC-Tiefpass?
Geht es um eine hohe Dämpfungssteilheit (dB/Oktave) im
Grenzfreq.-Bereich?
> Bauteile hier vor ?
Eine wichtige Sache, die Du in meinen Minikursen an einem praktischen
und guten Beispiel lesen kannst, ist das oft notwendige analoge
Vor-TP-Filter (Anti-Aliasing) und analoge Nach-TP-Filter
(Glättungs-Filter [Smoothing]).
Diese Vor-/Nach-TP-Filter können je nach Anwendung und Erfordernissen
sehr einfach ein passives T-Filter (RC-Glied) sein.
Soviel mal dazu...
Das Problem ist jetzt, dass auf diese Art der Aufwand fuer eine
Einzelhilfe recht gross wird. Ich habe die Zeit dazu einfach nicht. Es
sei, Du kannst jeweils lange auf Antworten warten. Natürlich besteht die
Hoffnung, dass noch andere weiterhelfen koennen, was das Warten
verkürzt.
Meinerseits biete ich Dir mal den folgenden Kompromiss an: Lies die
Minikurse möglichst genau und wenn Du dort aus Mangel an Grundwissen was
nicht verstehst, melde Dich doch einfach wieder hier.
WICHTIG: In diesem Fall Link, Texteil und dazugehörige Bilder angeben.
Tut mir leid, dass ich Dir nicht mehr bieten kann, aber das Kollektiv
hat halt Vorrang.
Gruss
Thomas
von Achim S. (Gast)
> Bauteile hier vor ?
fast keine. Aus dem Datenblatt:
"Varying the rate of the external clock adjusts the filter
corner frequency: fC = fCLK/100"
Du kannst dir leicht ausrechnen, welches fCLK du brauchst um den MAX7400
auf eine Grenzfrequenz von 600Hz einzustellen.
Externe Beschaltung brauchst du nur, um COM zu puffern und um ggf. einen
Offset zu addieren, aber nicht um die Filterfunktion einzustellen.
Dein Signal schwingt um 300mV? Das ist tatsächlich unschön. Der Filter
bezieht sein Signal nicht auf GND sondern auf COM. Das liegt bei VDD/2,
damit der Filter möglichst viel Aussteuerbereich nach beiden Seiten hat.
Kannst du dein Signal nicht mit einer vorgeschalteten OPV-Stufe "nach
oben verschieben"?
Hallo Thomas!
Deine Minikurse waren eine große Hilfe. Jetzt weiß ich ungefähr wie die
Schaltung und Auslegung aussieht.
>Grenzfreq.-Bereich?
Ja genau, das Signal ist von einem Mikrofoneingang und dabei soll eine
bestimmtes Frequenzband ausgeblendet werden.
>@Achim
Ich werde das Signal vorher noch auf den Voltbereich verstärken, dann
müsste es gehen.
Hat irgendjemand eine EAGLE - Library von dem MaximIntegrated MAX 293 ??
von Noergler_ewiger (Gast)
Netter Eigenwerbungsversuch...
Wann wird denn endlich der Schwachfug mit den nichtlinearen Frequnezen
in
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0211195.htm
korrigiert? Zitat:
Um Träger- und Informationssignal zusammenzuführen, werden die Signale
schaltungstechnisch addiert. Dann wird dieses Signal (lineare Frequenz)
in ein Signal mit einer nichtlinearen Frequenz umgewandelt. Im
einfachsten Fall wird das von der Basis-Emitter-Strecke eines
Transistors erledigt. Da diese Diodenstrecke nichtlinear ist (siehe
Diodenkennlinie), entsteht ein moduliertes Signal, das weitere
Frequenzen enthält, die im Ursprungssignal nicht enthalten sind.
von Kritikus (Gast)
und ich dachte immer, Mischung wäre Multiplikation und die Frequeez die
Ableitung der Phase nach der Zeit.
So lernt man nie aus. Es scheint wohl auch nichtlineare Hirnwindungen zu
geben.
Hat jemand von euch eine EAGLE LIBRARY für den MAX293 ?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
von Achim S. (Gast)
Dein Gedanke ist nicht falsch: man kann multiplikativ mischen. Aber man
kann natürlich auch mit einem nichtlinearen Element wie einer
Diodenkennlinie mischen (nennt sich dann additive Mischung). Steht auch
alles schon im Wikipedia-Artikel
http://de.wikipedia.org/wiki/Mischer_%28Elektronik%29
Von einer "nichtlinearen Frequenz" zu sprechen ist zugegeben ungeschickt
(die nichtlineare Überlagerung der Momentanwerte erzeugt halt die
Mischfrequenzen). Aber die additive Mischung ist ein absolut übliches
Verfahren.
stimmt
Hallo MarkusDaniel,
> Hallo Thomas!
Danke für die wertvolle Anerkennung.
Genau dazu sind die Minikurse auch da.
@  Noergler_ewiger (Gast)
Deine Berkung, dass die Benennung meiner Minikurse ein netter
Eigenwerbungsversuch ist, ist nicht angebracht. Als ich neu zu diesem
exzellenten Elektronik-Forum kam, wurde ich von der
mikrocontroller.net-Geschäftsleitung offiziell hier sehr nett begrüsst,
wobei auch gleich meine Elektronik-Minikurse positiv erwähnt worden
sind. Ich bitte Dich höflich dies zur Kenntnis zu nehmen.
Leider habe kann ich das nicht beweisen, weil ich den Link nicht
gespeichert habe.
>> @Achim
> müsste es gehen.
Wenn Du die maximale Signalspannung am SCF-Eingang bis relativ nahe an
die Aussteuergrenze erhöhst, maximierst Du entsprechend den
Signal/Rausch-Abstand.
Gemeint ist der Signal/Rausch-Abstand des SC-Filter, das in der Regel
bei maximal zwischen 70 bis 80 dB liegt. 72 dB entspricht einer
12-Bit-Auflösung - nebenbei angedeutet.
Gruss
Thomas
