Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 RxD TxD switch
von Matthias K. (makaeser)
Gruezi,
Ich bin auf der Suche nach einer einfachen Schaltung, die die RxD bzw.
TxD-Leitung der RS232-Schnittstelle per Controller-Steuersignal
umschaltet.
Manche Geräte senden (TxD) auf Pin 2, andere auf Pin 3 des
DB9-Steckers. Entsprechend umgekehrt verhält es sich dann mit RxD.
Es stehen mir 5V zur Verfügung. Ein MAX232 wandelt die TTL-Pegel aus
RS232-Level.
also
µC = MAX232 = Gerät   (Steuersignal LOW)  RxD und TxD sind nicht gekr.
µC = MAX232 x Gerät   (Steuersignal HI)   RxD und TxD sind gekreuzt.
RS232-Level.
Mir schwebte eine Schaltung mit MosFETs oder Transistoren vor, komme
aber nicht weiter. Platzmangel.
Hat jemand irgendeine Idee ?
Matthias
von errorboy (Gast)
Dann lass es eben du Niete
von Andreas Häusler (Gast)
Hi
Habe auch dass selbe Problem und es bis jetzt nicht gerade elegant mit
einem kleinen Relais gelöst. Wäre auch sehr an einer billigen und
kompakten Lösung interessiert. Vielleicht wäre ja mit analog Schaltern
was zu machen.
Gruss Andy
von Ralf (Gast)
Wie wärs mit dem MAX214? Der kann das. Weiss allerdings absolut nicht,
wie es mit Beschaffbarkeit usw. aussieht...
Ralf
von Thomas (Gast)
Der MAX214CPI ist nach online Verfügbarkeit ab Lager lieferbar.
Allerdings kostet das Ding in KLeinstückzahlen 7,46$... Ich denke da
ist ein Relais gar keine schlechte Lösung. Wenn du dann noch ein
bistabiles nimmst, ist der Stromverbrauch im statischen Zustand 0. Bei
den Analogschaltern müsste eben auch eine bipolare Versorgung da sein,
was evtl. über die Ladungspumpen im MAX232 ginge. Dahinter einen
einfachen 4066 würde zumindenst funktionieren. Allerdings ist die ESD
Problematik nicht ganz ohne, aber einen Versuch isses wohl wert.
Gruß Thomas
von TravelRec. (Gast)
Es soll auch bipolare Photo-Mos Relais geben, sehr klein aber auch nicht
ganz billig...
von Dirk (Gast)
ich wuerde einen CPLD nehmen. Leider finde ich nur welche in Tqfp44.
Gruß,
Dirk
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Nimm doch einfach sowas:
http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4066BC.pdf
Ist ein kleines relais quasi. Bzw ein Transistor der in Beide
richtungen leitet wenn man ihn öffnen lässt.
