Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Betreiben der Schaltung an 5V und 3,3V
von Andreas Häusler (Gast)
Hi
Möchte gerne meine Schaltung an 5V und 3,3V betreiben.
Ist dies mit einem LDO linear Regler möglich? Wie verhält er sich, wenn
er nur 3,3V am Eingang erhält, lässt er diese Spannung dann 1:1 zum
Ausgang durch oder muss ich mit einem Spannungsabfall rechnen.
Ein Schaltregler kommt wegen den Störungen nicht in Frage.
Gruss Andy
von Dirk (Gast)
welche Ausgangsspannung benoetigst du ? Deine Eingangsspannung betraegt
5V o. 3,3V wenn ich dich richtig verstehe?
Ein LowDrop Laengsregler benoetigt je nach Last eine groessere
Eingangsspannung. Diese kannst du Anhand des Datasheets ermitteln.
Gruß,
Dirk
Hi Dirk
Brauche am Ausgang eben nur 3,3V.
Ein low drop Regler schafft das bei 5V am Eingang spielend, wie sieht
die Situation aber bei 3,3V Eingangsspannung aus?
Lässt er die Eingangspannung unverändert zum Ausgang durch?
Gruss Andy
von A.K. (Gast)
Hängt auch vom Strom ab. Schau beispielsweise mal beim LP2980 rein.
