Hi, ich ahb zwei Fragen: 1) was für Stromstärken bekommt man denn aus einem 9V Block (mit so ca. 250mAh) so raus? Ich will ein Mikrocontrollerboard mit einem 9V Block (oder zwei parallel) betreiben, es reicht wenn das Ding mit dem Block 1h auskommt. Hab in Datenblättern zu 9V Blocks gesucht, aber zu den Stromstärken nix gefunden. 2) um die 5V für den MCU zu bekommen, was habt ihr da für Ideen? Ich wollt eigentlich auf die Spannungsregler LM05 usw. verzichten, da sie sehr viel Verlustleistung haben. Vielen Dank für eure Hilfe
Wieviel Strom braucht denn deine Schaltung? Aus so einem 9V-Block kann man nicht unbedingt sehr viel Strom ziehen. Evtl. kannst du ja 4 AA- oder AAA-Zellen nehmen (6V), und hängst einen LDO-Regler dran, der dann die 5V macht. Die Verlustleistung ist sehr gering.
Stromverbrauch: Mikrocontroller ca.100mA Display 10mA Sram 15mA sonstiges 25 mA so ca. 150mA brauch ich also mindestens.. werd mich jetzt mal über den LDO informieren, danke schon mal
Dann vergiss das mit dem 9V-Block. Ich vermute mal, bei der Stromentnahme wird die Spannung wegen des hohen Innenwiderstandes des Blocks gnadenlos zusammenbrechen.
Jens! Der Tipp mit den AA-Zellen ist glaub ich echt gut, schau dir mal das an, demnach sind 1000mA über 1h entnehmen gut möglich!! Spannung fällt nur von 1.4 V auf 1.1 V in dieser Zeit (und das bei nem Akku nach 10 Lade- Entladezyklen). http://www.akkuline.de/datenblatt.asp?exec=2750 Ja ich glaub so mach ichs, und mit den LDO bekomm ichs dann stabil, thx!
Ja bei einem Akku reichen dir 4 Zellen aber nicht, die bringen anfangs nur 4,8V. Der LDO ist dann nutzlos, daher entweder Batterien oder 5 Akkus.
;) logo ich freu mich schon auf mein portables Board, jetzt muss ich ma löten...
@David Also 150mAh und das am Stück für mindestens ne Stunde. Das sollte schon nen alter 9v NiCd Akku schaffen aber nur Theoretisch. Bei Nimh siehts auch recht Mau aus. Wenn de also unbedingt deine Stunde bei 150mA haben willst dann nimm 2 (nein nicht naschen) Akkus parallel oder wenn es nicht aufladbar sein muß dann tut es jede Einzelzelle. Ein Alkaliblock liefert bei Marken locker 500mAh und ein Lithiumblock kommt schon mit satten 1.4-1.7Ah daher. Die 150mA auf dauer zu ziehen stellt für die Batterieen kein Problem dar und für NicD-Akkus auch nicht. Bei Nimh bin ich mir da nicht sicher. Ich selber verwende keine 9V Block-Akkus weil zu ineffektiv.
Ich will die 9V Blocks au nich für den Dauerbetrieb, nur für den portablen Modus, ansonsten hängt das Board an einem Netzgerät. Also meine Präferenz geht schon zu Akkus ->"Effektivität" ;) Hab grad Kurven des Spannungsverlaufs von 9V Blocks gesehen, die brechen ganz schön ein auf so 4V. Also 2 9V Blocks parallel sind deine Präferenz, oder würdest du Jens Lösung mit 4(5) mal AA Zellen bevorzugen? So wie ich das seh nehmen halt 5 Zellen viel Platz weg, ungeschickt zum wechseln, da wären mir irgendwie glaub ich doch 2 Blocks lieber...
Wuas? fang mal lieber dort an. Kann man 100%ig noch reduzieren.
Andere Lösung: 2x Mignon Akkus, sind genausogroß wie ein 9V Block und schaffen die 150mA über mehrere Stunden. Ein kleiner stepUp dazwischen und fertig.
>Also 2 9V Blocks parallel sind deine Präferenz, oder würdest du Jens >Lösung mit 4(5) mal AA Zellen bevorzugen? Warum nimmst du nicht einfach 4 AAA Zellen ? Die gibts in NiMH und haben locker genug power ;) Oder 2 und StepUp ;) Is dann sogar kleiner als 9V Block glaub ich.
Bei den 9V-Akkus muss man aufpassen, es gibt welche mit 7 Zellen (8,4V), aber auch manchmal welche mit 6 Zellen (7,2V, das ist mechanisch günstiger, da 6 RundZellen wie bei den 9V-Batterien). Theoretisch ginge es auch mit einem Step-Down statt eines LDO-Reglers, hat einen besseren Wirkungsgrad. Aber bei der Energiedichte-Steigerung haben bei 9V-Akkus geschlafen. Ganz früher hatten die Mignon-Akkus 450mAh und die 8,4V-Akkus 90mAh, also Verhältnis 5:1. Heute haben die Mignons ca.2800mAh (Steigerung 6,2-fach) und die 8,4 280mAh (Steigerung 3,1-fach) also Verhältnis 10:1. Die höhere Energiedichte hat z.B. TI auch früh erkannt. Viele der Taschenrechner gingen mit 9V, erzeugt aus 2-3 Zellen & StepUp. Es liegt vermutlich mit an der Mechanik, da 7 Zellen schwierig reinzubekommen sind. Einfacher wäre es, wenn der Block rund wäre, dann könnte man eine in der Mitte und 6 außenrum legen. Gibt es eigentlich 9V-Blocks mit 8 Zellen (9,6V)?
Ich weiß es nicht mehr genau aber ich glaube Ansman hatte mal Anfang der 90er einen im Handel. Ich weiß jedenfalls noch das dieser Akku probleme mit den abmessungen hatte und nicht immer in die Geräte passte.
Stromverbrauch: Mikrocontroller ca.100mA ....was ist das fuer ein MC?..........Urding hast Du gemessen oder geschaetzt?
Übrigens geht es wohl eher um die Kapazität (Ah, As, Coulomb) und nicht unbedingt um die Stromstärke (Ampére) einer Batterie... Im Prinzip müsste es doch möglich sein, 2 Micro-Akkus mit einem Step-Up-Wandler zu verheiraten und so eine 5V-Spannungsquelle in Grösse eines 9V-Blocks herzustellen.
StepUp halte ich auch für sinnvoll, weil Batterien immer einen sehr großen Spannungsbereich haben. Das bedeutet bei Linearregelung immer viel Verluste. Batterien beginnen bei 1.7V, sind schnell bei 1.4V und sind dann bei 0.8 V recht weit entladen. Akkus sind etwas weniger variabel, beginnen bei etwa 1.5V, sind recht schnell bei 1.2V und mit 1.0 V recht leer. Betrachtet bei Stromstärken, die vielleicht ein Zehntel der Kapazität sind. Wer also die Batterie halbwegs effizient ausnutzen möchte, sollte einen StepUp verwenden. Oder man hat eine Schaltung, die in einem weitem Spannungsfenster stabil läuft und dabei nicht sinnlos Energie verbrät. Was Kapazitäten angeht, mal zur Info: * 9V Blockbatterie ca. 600-800 mAh * AAA (Micro) Alkaline ca 1000-1400 mAh * AA (Mignon) Alkaline ca. 1600-2400 mAh * AAA Akku ca. 600-800 mAh * AA Akku ca. 1600-2500 mAh
@Paul das ist ein Philips LPC2138 Mikrocontroller (ARM7), eigentlich recht neu (ca. halbes Jahr alt). Den Stromverbrauch hab ich aus den Datenblättern + Erfahrungsberichten anderer abgeschätzt. Thx
> Andere Lösung: > 2x Mignon Akkus, sind genausogroß wie ein 9V Block und schaffen > die 150mA über mehrere Stunden. > Ein kleiner stepUp dazwischen und fertig. Schön, nur werden dann nicht 150mA gezogen, sondern mindestens 350mA.
...was dann immer noch für mindestens 5 Stunden passen sollte. Besser man rechnet mit der Leistung, die eine Schaltung aufnimmt, nicht mit Strömen.
