hallo, ich möchte ein videostativ umbauen das man es fernsteuern kann. jetzt ist die frage was für ein Motor ?? ich denk das gewicht das bewegt wird liegt bei < 1kg. Als stromversorgung dachte ich ein AKKUpack mit ca 6-9 V. Damit wird der uC und der Motor ( bzw Motoren betrieben , vielleicht einer , zwei oder drei ? ) versorgt. (Vielleich auch später mit netzgerät wenn man es nur im haus benutzen will, aber jetzt erst mal für batteriebetrieb ausgelegt ) wie kann ich so was rechnen welchen motor ich brauche, wo bekomm ich so einen motor für nicht zu viel geld ? die gschwindigkeit ist denk ich auch noch wichtig, wie mach ich das ? mit einem getriebemotor ? der mir hohe drehzahlen auf niedrige übersetzt ? es soll kein schrittmotor sein denke ich damit man überall hinkommt und nicht nur in 3° Schritten oder so ? Danke sehr für tipps Chris
Hast Du Dir schon mal über den mechanischen Teil Deiner Idee Gedanken gemacht? So ein normales Videostativ mit 3d-Neiger ist ja nicht direkt dafür vorgesehen, daß man da irgendwo 'nen Motor dranhält und das ganze sich dann brauchbar verstellen lässt. Obendrein kann nur die vertikale Achse ohne Klemmung verwendet werden, die beiden anderen Achsen erfordern permanentes "Gegenhalten" durch einen Motor, was die Angelegenheit auch nicht einfacher macht.
Schau' doch mal bei LEMO-Solar (www.lemo-solar.de). Die haben recht günstige Motoren als Sonderposten oder Schnäpchen, zum Großteil auch mit Getriebe. Ein guter Getriebemotor sollte als "Gegengewicht" ausreichen.
Zum Stromsparen bieten sich Schneckengetriebe wegen ihrer Selbsthemmung an. Wie Rufus schon schrieb, ist der mechanische Konstruktionsteil nicht zu unterschätzen. Einfach als ein vorhandenes Stativ zu demolieren, wäre es wohl, sich einen Schwenk-Neige-Kopf (SNK) zu bauen, den man dann auf das Stativ baut. SNK gibt es auch fertig im Bereich der Videoüberwachung zu kaufen. Dann gibt es auch noch Kameras mit eingebautem SNK (Sony EVI-D70P, EVI-D100P oder sogar die BRC-300). Die haben zwar meistens keinen Recorder eingebaut, aber im Fall der BRC-300 ist der vermutlich auch billiger als die Kamera... Schrittmotoren könnte man auch einsetzen, wobei man da um eine Untersetzung oder Mikroschrittbetrieb und Rampensteuerung nicht herumkommt, weil es son ziemlich ruckelt. Bei Conrad (und vermutlich ein paar anderen Anbietern wie auch Pollin.de) bekommt man langsamdrehende Motoren mit Getriebe. Ich denke, du wirst dir erst über die Mechanik Gedanken machen müssen, bevor du was mit Elektronik machen kannst...
