Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer Eagle Lib für Hebelschalter/Kippschalter für mein Board. Jedoch in der "großen" Ausführung und nicht der Miniatur-Ausführung. Speziell geht es um diesen Schalter hier.http://www.reichelt.de/Kippschalter/HS-639-H2/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105647
Dieser Schalter hat Anschlüsse für Faston-Stecker 1/4"!? Wie soll der in eine Leiterplatte eingelötet werden? Wenn´s denn mit Gewalt sein soll: 3 Schlitze anlegen, in die die Kontakte passen (Krampf).
Hallo hk_book, Danke für deine Antwort. Gäbe es denn andere Schalter dieser Größe, die sich für eine direkte Platinen Montage eigenen?
pepperpill schrieb: > Gäbe es denn andere Schalter dieser Größe, die sich für eine direkte > Platinen Montage eigenen? Was meinst du mit "dieser Größe"? Suchst einen nur mechanisch großen Schalter oder einen Schalter mit dem Schaltvermögen des APEM-Typs (hier 250VAC@10A)? Spezifizere mal deinen Bedarf exakt: Mechanik (l, h, b, Hebelform, ...), Strom (AC/DC), Spannung (AC/DC) usw.
Ja ich brauche einen Schalter in etwa dieser Baugröße. Wird an 5V DC betrieben. Wichtig ist noch, dass er 3 rastende Schalterstellungen hat. Vielen Dank
Sorry, da musst du selbst suchen; ich halte es für unwahrscheinlich, da etwas zu finden und als Einzelstück / kleine Stückzahl aufzutreiben. Ich würde mal die Schalterprogramme der üblichen Verdächtigen scannen: Marquart, Knitter, C+K, Apem. Vielleicht überlegst du mal, den Schalter nicht auf die Leiterplatte zu setzen, sondern über Drähte anzuschließen.
pepperpill schrieb: > Ja ich brauche einen Schalter in etwa dieser Baugröße. Wird an 5V DC > betrieben. Wie viel Strom willst du denn da rüber schicken? > Wichtig ist noch, dass er 3 rastende Schalt... Nennt sich E-0-E (oder E-E-E wenn allle 3 ne leitende Funktion haben) Dann brauchst du noch die Angabe Frontplatten bei Montage bzw Durchmesser Montageloch und kannst parametrisch suchen. z.B bei RS Kippschalter. Ob es das ist was du willst weiß ich nicht. Vom Prinzip her ist es eher ungewöhnlich solche dicken Schalter fest mit Frontplatte und Leiterplatte zu verbinden. Daher sind die auch selten Wenn das nicht unbedingt nötig ist nehme ich in Eagle 3 Anschlusspunkte (Schraubklemme, Lötpin, Flachsteckzunge ...) und male die Schaltfunktion mit wires in den Symbol Layer daneben. Da kann man dann jeden Schalter nehmen, auch welche aus'm Reichelt Fundus. Musst dann aber ein paar Drähte löten/crimpen.
hk_book schrieb: > Wenn´s denn mit Gewalt sein soll: 3 > Schlitze anlegen, in die die Kontakte passen (Krampf). Das hält auch nicht gut. Lötzinn ist nicht für mechanische Verbindungen gedacht. Schalter die eingelötet werden haben oft noch extra Stützen die mit gelötet werden. Die fangen die mechanische Kraft dann ab.
pepperpill schrieb: > Speziell geht es um diesen Schalter > hier.http://www.reichelt.de/Kippschalter/HS-639-H2/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105647 Das geht schon, aber du mußt es selber machen. Ich hab schon schlimmere gesehen. Da waren stärkere Anschlüsse noch um 45° verdreht. Massig Zinn daran und es funktioniert.
