Forum: HF, Funk und Felder RF-Modul und Switch-Mode-Regler
von Tobias S. (x12z34)
ich wollte mich mal daran versuchen, Daten zwischen verschiedenen
Platinen per Funk auszutauschen. Im Endeffekt soll das ein kleiner
fernsteuerbarer Roboter werden.
Sowohl vom Roboter an sich als auch von Funkmodulen gibt es ja an sich
genug, aber meine Frage habe ich trotz einer Suche trotzdem nicht
beantwortet gefunden.
Ich hätte gerne das Modul ERA400TRS (Datenblatt siehe hier:
http://www.lprs.co.uk/assets/files/erA3v6DS.pdf) verwenden wollen.
Doch darin steht (was aber auch auf alle anderen RF-Module zutreffen
dürfte?), dass ein Switch-Mode Power-Supply vermieden werden sollte,
weil er zu viele hochfrequente Störungen abstrahlt und auch leitet.
Mein Roboter braucht aber sowohl 3V, 5V, als auch 12V, (Hauptverbraucher
sind die 3V-Motoren), weswegen ich einen 1-Cell Li-Akku verwenden wollte
und die 5V und 12V durch Step-Up-Wandler erzeugen wollte.
Eine Alternative ohne Step-Up/Step-Down Regler, die ich sehe ist die
Verwendung von 12V-Akkus und ein Linearregler auf 3V und 5V runter,
wobei ich da massiv Leistung verbraten würde.
Den Einsatz von 2 Akkus (3V und 12-Volt Akku) wollte ich vermeiden, weil
ich recht wenig Platz habe und weil es komplizierter ist, 2 Akkus zu
laden als nur einen.
Daher jetzt endlich meine Frage: Habt Ihr Erfahrung damit, ob der
Einsatz eines Switch-Mode-Reglers wirklich so "schlimm" ist?
Kann man wirksam mit einfachen Mitteln etwas dagegen unternehmen?
Stütz-/Blockkondensatorenn gegen die geleiteten Störungen und einen
Metallschirm um den Spannungsregler als Schutz gegen die gestrahlten
Störungen?
Würde das was nützen oder ist das blanke Augenwischerei?
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerd's auch mit einem Switchmode speisen, aber auf Low Noise
achten. Und mir Muehe geben mit dem Filtern.
von Martin Laabs (Gast)
je nach Funkempfängerarchitektur - hier sind insbesondere Zero/LO-IF
Architekturen zu nennen - sind Empfänger empfindlich für Störungen nahe
DC. Aber selbst wenn man einen ordentlichen
Doppelsuperheterodynempfänger hat gibt es Schaltungseteile, die keine
DC-Störungen haben möchten. Besonders VCO und Schleifenfilter von PLLs
sind hier anfällig.
D.h. wenn man hier nicht aufpasst bekommt man bei Schaltreglern ein
Problem. Nicht ganz intuitiv machen hier Schaltregler mit niedriger
Frequenz weit mehr Probleme. Denn 40kHz zu filtern erfordert wesentlich
größere Bauteile (Spulen/Kondensatoren) als Schaltstörungen bei 2MHz zu
filtern. Der harmonische Anteil bei dem 40kHz Schalter ist aber im
RF-Bereich vergleichbar zu den vom 2MHz Schaltregler.
Das heißt man sollte bei HF-Anwendungen darauf achten mit sehr hohen
Schaltfrequenzen zu arbeiten (>1MHz) und dann mit Spulen, Ferriten (die
absorbieren nämlich die HF-Anteile im Gegensatz zu Spulen) und
Kondensatoren diese am Ausgang noch mal abblocken. Für die
VCO-Versorgung macht es dann ggf. Sinn noch einen Linearregler in Serie
zu schalten.
Viele Grüße,
 Martin
von Funkgerätesammler (Gast)
Die Ausführungen Martins zum Empfänger sind sehr interessant.
Desweiteren habe ich es schon in einem fremden Schaltungsentwurf erlebt,
dass die Schaltnetzteil-Grundfrequenz auf das abgestrahlte Sendesignal
aufmoduliert war. Das Sendesignal war denn nicht mehr ETSI Normkonform.
Es war ein aktuelles Sendeempfänger-IC eines renommierten Herstellers
bei 433MHz. Das Layout war wohl gemäß Referenzdesign, der Schaltregler
gehörte jedoch nicht dazu ;). Die Hersteller empfehlen daher oft, einen
kleinen Low-Drop Spannunsregler ausschließlich für den Funkbaustein
einzusetzen. So in der Größenordnung von 3,3V runter auf 2,.. V, dass
der Baustein aber noch zulässig versorgt wird.
Beim Rauschverhalten haben die Längsregler aber auch noch Unterschiede..
vg
