Hallo, für ein batteriebetriebenes Gerät möchte ich aus zwei NiMH-Akkus (in Reihe ca. 2,5...3V) 3,3V erzeugen. Dabei sollte der Wirkungsgrad nicht allzu schlecht sein. Der Ausgangsstrom beträgt ca. 60mA. Gibt es dafür eine einfache Lösung? Am besten wäre ein fertiger Wandler oder wenigstens ein IC, in dem schon das meiste drin ist. Vielen Dank für Eure Tips.
Hallo es gibt komplette Schaltregler, die wie ein 7805 aufgebaut sind (TO92) die Eingangsspannung einen sehr grossen Bereich Wenn du noch etwas Zeit hast haette ich ein kleines Modul Ruhestrom ca. 10 .. 20mA ist aber auch etwas ueberdimensioniert (bis 1A) (33 x 38mm) zum selbst ätzen ;) als alternatine evtl DC DC Wandler nur weiss ich jetzt nicht, welche eingangsbereichte diese haben
Hallo, danke für die Antworten. Meistens sind die Spulen das Problem. Kann man eigentlich für einen DCDC-Wandler jede Spule nehmen, die die richtige Induktivität hat und den Maximalstrom aushält?
bei DC DC Wander brauchst du keine spulen mehr aber achte auf die Daten der wandler.. bei 60mA wird die spule nicht sehr gross Gruss
Eine Spule kannst du dir auch selber wickeln. Für deine Ströme zB. ein Ringkern mit 6-15 mm Durchmesser und vielleicht 20-50 Windungen drauf. Bei mindestens 3 V Eingangsspannung bietet sich übrigens der MC34063 an, der sehr billig und gut beschaffbar ist, z.B. Reichelt für 35cent. Du brauchst dann aber 3 Zellen am Eingang. Mit diesem Chip habe ich mal die Spule "250 144" von Pollin verbaut. 3 Zellen und eine Last von 0.5A, funktionierte bestens.
