Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik funktioniert der uC nicht oder rs232?
von Simon Janckel (Gast)
Hallo allerseits,
ich habe mir nun eine Platine zusammengelötet mit einem Fujitsu uC
(MB90352) und u.a. einem MAX3225 als Pegelwandler für rs232. Nachdem
die  Spannungsversorgung und alle Leiterbahnen prima funktionieren
wollte ich natürlich den uC testen. Dazu hab ich versucht ihn über
RS232 zu flashen aber es tut sich gar nix, d.h. das flashen
funktioniert schon nicht (da gibt es immer ein timeout,
Flashverbindungen stimmen alle, Jumper und so..). Nun weiß ich halt
nicht ob das am Controller liegt oder an dem RS232 Chip. Kann ich noch
irgendwie anders testen ob der uC was tut oder ob der Chip vielleicht
hin ist?
von hans dieter (Gast)
wandler von uC trennen
eingang und ausgang (an der uC seite) verbinden
mit terminal eine datei bei geringer geschwindigkeit (<9800kbps) senden
und die pegel an den pins messen
wenn kein echo kommt, dann stimmen entweder die pegel (rs: -10V bis
10V; uC: 0V bis UB von uC) nicht oder der wandler ist kaputt
ok, werde ich mal testen, pegel hab ich schon gemessen die müssten
stimmen, weil sie sind genauso wie bei einem anderen board wo es
funktioniert. ich teste und berichte dann...
