für einen roboter suche ich noch eine stromversorgung, die stabile 5V @ ca. 400mA für die versorgung der steuer-elektronik und sensoren bringt. Auf dem Roboter ist ein Akku mit 4 Zellen à 1.2V (im geladenen Zustand ca. 1.35V). Laut Hersteller kann man die Zellen jeweils bis ca. 1V entladen, was ich auch gern ausnutzen würde. Das Problem ist, das an dem Akku auch noch Servos hängen, die einen relativ hohen Spannungs-Abfall erzeugen (gewöhnlich ca. 0.2V; unter Volllast ca. 0.5V) Erst wollte ich einen 7805 drauf machen, müsste aber dann die Zellen-Anzahl auf 5 oder 6 erhöhen und dann schlägt die Verlust-Leistung zu... Mit einem Step-Up-Wandler müsste, dass doch auch gehen oder schaffen die den Strom nicht? Und wenn ja, gibt es welche ohne Spulen, oder kann ich da die Axial-Drosseln nehmen, die es bei Reichelt gibt? Danke für eure Hilfe
Hallo ich habe mich in den letzten wochen mit Schaltreglern auseinander gesetzt sind schoene teile.. Bei Farnell gibt es wohl Schaltregler im Standart Gehäuse.. Leistungen habe ich gerade keine im Kopf.. Zu den Spulen. du musst auf 2 Dinnge aufpassen: Induktivität und auf den Max. Strom. als Spule kann man grom sagen bei 50kHz Reglern 100 - 220µH und 220 - 330µF Kondensator Gruss Jens
Hallo, also 400mA für dei Steuerelektronik und die Sensoren sind schone ien ganze Menge, dann noch die Servos dazu das wirst Du die 4 Zellen sehr schnell leer haben. Ich hab das mal versucht, bringt keinen Spaß. Bei nur 4 Zellen und den daraus resultierenden 4,8 V ( 1,35 sind eingelich nur ohne last realistisch ) bist Du normalerweise schon knapp an der Grenze was den betrieb von 5V Logik betrifft. Da wirst Du spätestens wenn dei Servos anlaufen Spannungseinbrüche haben die dem Controller nicht gut bekommen. Nimm leiber ein paar Zellen mehr und versuche die Verlustleistung zu reduzieren. Den Servos oder sonstigen Motoren eine separate Spannungsversorgung zu spendieren kann eigentlich nie schaden. Bei den Sensoren kanne s helfen die an der ungeregelten Spannug zu betreiben wenn möglich ( IR-Leds über einen Transistor ansteuern etc ) Eckhard
also ich hab gut 1.275V bei frisch geladenen zellen. als comtroller ist jetzt ein atmega8 drauf (soll aber zu einem größeren/mehr geändert werden) die spannung für die servos wollte ich direkt von den akkus nehmen und dann halt nur die sensoren und den/die controller mit relativ klatten 5V versorgen der controller funktioniert bei 4V, aber ein paar der sensoren halt nicht richtig die 400 mA werde ich wahrscheinlich auf 250 runter bekommen, aber das ganze sollte dann doch eine gewisse reserve für erweiterungen haben
also wer hat einen tip für mich nur ein zwei passende typ-nummern würden schon reichen
