Ich wollte mir mal was basteln wo Wasser auf mehrere Kanäle verteilt werden soll. Ich hab: USB Tauchpumpe 8mm Schlauch Ich würde es gerne in 6 Wege Teilen, es geht immer nur ein 'Kanal' zu Zeit. So was wie von Gardena wäre klasse, aber eben in klein und mit 9 oder 12V: http://www.gardena.com/de/bewasserung/bewasserungssteuerung/wasserverteiler-automatic/ ..oder eben einen guten Ansatz zum selbermachen.
z.b. eine handvoll magnetventile, ein codierschalter und evtl. ein bisschen (ttl-)logik?
Modellbauservos, die Silikonschläuche als Ventil abdrücken oder öffnen.
Im Hydraulikbereich gibts so einen Mengenteiler wenn man zwei Zylinder betreiben will. Vielleicht kann man sich da das Prinzip abgucken?
Wenn Du noch einen USB Port freihast, dann nimm eine USB Kanone http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=usb+gesch%C3%BCtz&tag=googhydr08-21&index=aps&hvadid=52830900488&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=14166761505191276590&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&ref=pd_sl_6p4agc5xpo_b Da befestigst Du den Schlauch drauf, eventuell mit einer Düse für einen längeren Strahl. Damit kannst Du sogar mehr als 6 Kanäle realisieren. Du kannst jede Blume einzeln ansteuern/bewässern, und das ganze sogar erweitern zur Katzenabwehr usw.
BSU schrieb: > Eine USB-Tauchpumpe... > Was es nicht alles gibt. Vielleicht hat sich die "Universitäts- und Stadtbibliothek Köln" so eine zusätzliche Einnahmequelle verschafft. http://de.wikipedia.org/wiki/USB_%28Begriffskl%C3%A4rung%29
Gehört zu denen auch das versunkene Stadtarchiv? Dann würde "Tauchpumpe" gleich einen Sinn ergeben...
BSU schrieb: > Eine USB-Tauchpumpe... > Was es nicht alles gibt. http://www.ebay.de/itm/151071248455 Ist Chinaschrott, geht aber. Mit 9V geht's ganz OK.
jan bader schrieb: >> Eine USB-Tauchpumpe... > http://www.ebay.de/itm/151071248455 > > Ist Chinaschrott, geht aber. Mit 9V geht's ganz OK. Schon etwas seltsam, sowas eine USB-Pumpe zu nennen, wo der Nennstrom 600mA beträgt und der Anlaufstrom sicherlich deutlich höher liegt...
Der gute alte Pollin hat Magnetventile für knapp 2 Euro: http://www.pollin.de/shop/dt/MjI5OTA2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Sonstige_E_Geraete/Druckluft_Magnetventil_CEME_5000EN1_5P.html
Martin Schwaikert schrieb: > http://www.ebay.de/itm/Druckluft-Magnetventil-elektrisch-6-12V-Mini-Ventil-Modellbau-Pneumatik-/161404729688 Magnetventil für Druckluft. (evtl. auch für andere Medien geeignet) Na ob dass mal klappt... ZigZeg Interessant: Ist jemand aufgefallen das bei Pollin und Ebay das exakt gleiche Foto mit den exakt gleichen Verschmutzungen an den Kontakten und Kratzspuren verwendet wurde ?
jan bader schrieb: > Ich würde es gerne in 6 Wege Teilen, Wie wäre es mit Silikonschlauch oder Schlauchpumpenschlauch und den mit E-Magnet oder Servo abklemmen?.
Harald Wilhelms schrieb: > jan bader schrieb: > >>> Eine USB-Tauchpumpe... >> http://www.ebay.de/itm/151071248455 >> >> Ist Chinaschrott, geht aber. Mit 9V geht's ganz OK. > > Schon etwas seltsam, sowas eine USB-Pumpe zu nennen, wo der Nennstrom > 600mA beträgt und der Anlaufstrom sicherlich deutlich höher liegt... Meine hat bei 5V 160mA und bei 9V 310mA. Bei 5V hebt das Teil dann nur einen Meter, bei 9V immerhin knapp über 2m. Von daher reicht es. Es geht nur um eine Bewässerung für Topfpflanzen (nicht rauchbar).
Kai S. schrieb: > Interessant: Ist jemand aufgefallen das bei Pollin und Ebay das exakt > gleiche Foto mit den exakt gleichen Verschmutzungen an den Kontakten und > Kratzspuren verwendet wurde ? Das ist aber häufig so.. Vor paar Monaten das gleiche mit einem DC-Getriebemotor gesehen. Den konnte man bei Amazon und Ebay finden, für einen weit höheren Preis.
Eigentlich ein interessantes Geschäftsmodell, das den Einsatz von nur wenigen Gehirnzellen erfordert, sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite.
> Interessant: Ist jemand aufgefallen das bei Pollin und Ebay das exakt > gleiche Foto mit den exakt gleichen Verschmutzungen an den Kontakten und > Kratzspuren verwendet wurde ? nur dass der Preis bei dem gewerbl. ebay-Verkäufer um das fast 3fache vom Pollin liegt, und der Artikel hier http://www.ebay.de/itm/Druckluft-Elektro-Magnetventil-2-75-BAR-12V-Mini-Ventil-Modellbau-Pneumatik/181532062924?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D27824%26meid%3D09e7a690fc0847f5afd0ac4a78de56e2%26pid%3D100005%26prg%3D11435%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D161404729688&rt=nc wohl echt authentisch dazu ist, aber auch wieder um einiges teurer > 6,90 dafür kostenloser Versand wirkl. prima Geschäftsmodelle
