Hallo an alle. Ich hab mir vom Bauhof drei stücke "Erdkabel" Besorgt. Alle sind 141cm lang und sollen als "Radiale" unter einer Sirio Antenne angebracht werden. (Länge wie im Datenblatt!) Verwendet wird eine GPE 5/8. Nach dem test mit Geliehenen "Original" Radialen einer nicht von Sirio stammenden (nachbau) Antenne, dachte ich das sei alles ohne große probleme machbar. Ist es aber nicht. Original haben die Radiale einen ø von 10mm. Das erdkabel hat einen ø von 20mm (+/-) Jetzt aber zur eigendlichen frage: In wie weit spielt bei so etwas der durchmesser eine rolle? SWR war trotz gleicher anpassung wie mit den Geliehenen Radialen Grauenhaft! 2,1:1 und Höher. Ok, ich weiß ist alles eine frage der Anpassung. Spielraum zum anpassen habe ich auch. Nur wenn das ergebniss schlechter ist als vorher, (Trotz selber länge, und vorherigem test mit dünneren Radialen) eignen sich das vielleicht garnicht für meine idee. Danke schon mal im vorraus. cbx
Wo werden die Erdkabel angeschlossen? An der selben Stelle wie die Radials? Wie lange sind die Erdkabel? Selbe Länge wie die Radials?
cbx schrieb: > Alle sind 141cm lang Es gibt nur eine Stelle an der man die Radiale Anbringen kann. Am Fuß der antenne sind drei löcher für schrauben, dort steckt man drei schrauben rein, darunter eine "Halteplatte" und diese wird dann mit drei Muttern die zu den schrauben passen sollten festgezogen. Zwischen fuß und platte "Klemmt" man dan die radiale. Ja selbe stelle, Selbe Befestigung, Leitfähigkeit mit durchgangsprüfer von Radial-Spitze zu fuß geprüft.
o_O schrieb: > Wie lange sind die Erdkabel? Selbe Länge wie die Radials? cbx schrieb: > (Länge wie im Datenblatt!)
Sind die originale radials gebogen oder gerade? normalerweise sollte das funktionieren. die radials sind ja auch aus alu. dickere strahler/radials machen die antenne breitbandiger.
o_O schrieb: > Sind die originale radials gebogen oder gerade? Gerade. Die leichten Bigungen bekomme ich leider aus den Reststücken nicht raus. Sind halt Abfallreste von einer neu verlegeten stromleitung. Wobei das nur leichte wellen sind. Im gesamten sind die relativ gerade. o_O schrieb: > normalerweise sollte das funktionieren. die radials sind ja auch aus > alu. Kann das mit einem Unterschied in der Legierung zusammenhängen? o_O schrieb: > dickere strahler/radials machen die antenne breitbandiger. Das war eine der Hoffnungen. Die andere ist den Abstrahlwinkel noch zu verändern.
Nee, Verbindung ist verbindung. auch bei hf. wenn die Antenne nicht geht, schau mal ob du einen fehler in der spule hast.
o_O schrieb: > wenn die Antenne nicht geht, schau mal ob du einen fehler in der spule > hast. Ohne Radiale SWR = 1,2:1 ~ 1,4:1. Die Antenne und verkabelung sind mehrfach überprüft. Ok bleibt nur anpassung an der Antenne. Aber erst im laufe der woche wenn die zusätzlichen 2m Mast eingetroffen sind. Danke für die Antworten. lg cbx
cbx schrieb: > SWR war trotz gleicher anpassung wie mit den Geliehenen Radialen > Grauenhaft! > 2,1:1 und Höher. Ein gutes SWR kann aber auch das Resultat einer miserablen Zuleitung sein. >Kann das mit einem Unterschied in der Legierung zusammenhängen? Eher mit der dicken Isolation des Stromkabels.
foo schrieb: > Eher mit der dicken Isolation des Stromkabels. Scherzkeks... Das die innenleiter blank gemacht wurden ist wohl logisch! foo schrieb: > Ein gutes SWR kann aber auch das Resultat einer miserablen Zuleitung > sein. Dann wäre ich aber nicht wirklich zu hören (22km zwar "nur" aber das liegt am standort) und vermutlich würde der empfänger mir auch nicht so viele starke signale empfangen. Laut "Watt&fs-meter" (Team 1180-p) werden auch gute 3,6-3,8W zur antenne "Transportiert" Ok das ist jetzt nicht gerade das "Profiteil" aber für den anwendungsbereich für den ich es brauche reicht es. Mit meinem zweiten SWR-Meter (Maas k-swr 2) Bekomme ich die selben ergebnisse was SWR angeht. Ich denke also zwei geräte die mir das selbe anzeigen und mehrere tests mit durchgangsprüfer am kabel + antenne und allen Steckern sollten reichen das ich das sicher sein kann das die zuleitung I.O ist. Gerade noch meine zusätzlichen "Maststücke" bekommen. Sogar 3m lang und nicht nur 2m. Morgen Vor/Nach-Mittag werde ich das ganze mal umbauen. Dann verkürzt sich das kabel nochmal wegen eines Standortwechsel. Werde dann nochmal berichten.
cbx schrieb: > Alle sind 141cm lang und sollen als "Radiale" unter einer Sirio Antenne > angebracht werden. (Länge wie im Datenblatt!) > > Verwendet wird eine GPE 5/8. Im Datenblatt der Sirio GPE 5/8 sind die Radiale 132 cm lang. http://www.sirioantenne.it/docs_download.php?file=Id-037.pdf 73 de Bert
