Ich such ein Kunstoffgehäuse für eine Platine im Euro-Format 100x160mm, die von Conrad sind prinzipiell geeignet aber sehen nicht gut aus gibt es noch andere Quellen ? Voll- oder Teil-Transparent wäre optimal Andreas
Europakarte und Guckfenster, das sind meistens ziemlich voluminöse häßliche Gehäuse mit großen Schrauben in den Ecken. Beispiele: Conrad Nr 485530 oder ELV-Artikel-Nr.: 68-03 05 40 http://www.elv.de/industrie-aufputz-gehaeuse-ip65-modell-g214c.html Was soll denn "gut aussehend" bedeuten? Besonders flach oder muss was reinpassen?
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Europakarte und Guckfenster, das sind meistens ziemlich voluminöse > häßliche Gehäuse mit großen Schrauben in den Ecken. Du meinst Industriegehäuse mit IP irgendwas zum an die Wand schrauben. Man könnte aber auch ein Gehäuse mit Alu-Abdeckung nehmen und statt Alu Plexiglas einbauen. Wozu immer das gut sein soll (Angabe?). Aber so richtig helfen kann man nicht, denn es gibt jede Menge solcher Gehäuse, und was man nimmt ist nicht nur eine technische, sondern auch eine Geschmacksfrage. Wir können hier ja nicht eine Vergleichsliste für hunderte Gehäuse erstellen. Georg
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk5OTM1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Gehaeuse/Kunststoffgehaeuse_021_002_084.html Hättest Du eigentlich auch ohne Forum finden können. Grüße Löti
Georg schrieb: > Aber so richtig helfen kann man nicht, denn es gibt jede Menge solcher > Gehäuse, und was man nimmt ist nicht nur eine technische, sondern auch > eine Geschmacksfrage. Wir können hier ja nicht eine Vergleichsliste für > hunderte Gehäuse erstellen. Andreas R. schrieb: > gibt es noch andere Quellen ? Vermutlich würden dem TO EIN oder ZWEI Angaben zu Bezugsquellen reichen. Du schwafelst von Hunderten, gibst aber nicht mal EINE an. SCNR
Das von Pollin hat aber kein transparentes Fenster. Für ein flaches Gehäuse habe ich schon mehrmals in Conrad Nr. 523240 einen rechteckigen Ausschnitt gesägt, um ein LCD-Display einzubauen. Etwas einfacher ist vermutlich der Umbau von Conrad Nr. 523224, das hat ebene Blechstücke. Hersteller: http://www.gie-tec.de/gehaeuse---profile/index.php
Danke für die Hinweise, ich hab die Suche aufgegeben, und mach einfach eine Plexiglasplatte mit Abstandshaltern drauf und gut ist. Das nächste mal nehm ich das Arduino Format, da gibt es mehr Auswahl Andreas
Andreas R. schrieb: > und mach einfach > eine Plexiglasplatte mit Abstandshaltern drauf Das ist eh das schönste, ich mache alle meine "Gehäuse" so. :)
