Hallo Leute, ich bin momentan am Anfang meiner Suche nach einem geeigneten Bluetooth-Chip, der einfach nur ein Signal senden soll, welches von einem Bluetoothfähigem PC empfangen werden soll. Der Chip soll, vereinfacht, in Verbinung mit einem Taster ein 1-Signal senden. Kann mir hier jemand etwas empfehlen? Interessant wären auch evtl Schaltpläne, bei denen die Thematik schon behandelt wurde. Danke, VV
bei ti gibts die teile haufenweise... wobei der blauzahn aber handshaking macht => du brauchst einen sender und empfänger und darfst dann ein lustiges protokoll implementieren damit du mit dem pc reden kannst... sprich recht aufwendig... was willst du denn machen ??? vllt ist ein simpler transceiver von conrad billiger/einfacher 73
wenns dir nicht auf die Größe ankommt, dann gibt es serielle Bt-sticks. diese kann man ganz einfach per Rs232 (RxTx) ansprechen. Such mal nach BlueSerial . Bei diesem ist auch der Handshake ausschaltbar..
Schlachte einfach ein billiges BT Gerät aus, sei kreativ : z.B. Headsets gibt es inzwischen sehr billig (<20,-) und sie sind sehr klein. Meins sendet auf Tastendruck (am Headset) einen AT-String , den ich am PC einfach per BT empfangen kann. jörn
