Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Laser-Flackern verrechnen
von Markus F. (Gast)
Kennt sich jemand mit Laser-Licht aus? Es geht um das Entflackern, als
dem Prozessieren laser speckle bei Bewegung, das zu einem Flackern auf
dem Sensor führt.
von foo (Gast)
Dagegen kannst du z.B. eine rotierende Milchglasscheibe nehmen.
Dann sehe ich keinen Punkt mehr, ist dann viel zu diffus.
von foo (Gast)
Wenn du den Laser wirklich auf einen Punkt fokussierst, gibt es auch
keine Speckles.
Speckles sind ein räumliches Feld stehender Wellen bzw. der destruktiven
und konstruktiven Interferenz der Lichtwellen, die von verschiedenen
Orten des Lichtflecks ausgehen. Möglich wird das durch die große
Kohärenzlänge des Laserlichts.
Wenn du die sichtbaren Speckles loswerden willst, kannst du entweder die
Kohärenzlänge herabsetzen, indem du keinen Laser verwendest, oder indem
du dieses Wellenfeld so schnell änderst, dass du nur den Mittelwert
siehst.
Letzteres geht z.B. mit der genannten Milchgscheibe, du kannst auch das
Ziel sehr schnell bewegen, oder du änderst die Richtung des Laserstrahls
,Fokussierung oder Polarisation sehr schnell.
http://www.edmundoptics.com/lasers/laser-optics/laser-windows/laser-speckle-reducers/3409
http://www.dyoptyka.com/publications/Dyoptyka-PW-8252-4-updated.pdf
Ich benutze Leuchtdioden, >1000 mcd, 120° Abstrahlwinkel von Kingbright,
in rot und grün. Die haben auch so eine "speckle" kugelförmig ca. 2cm um
die LED herum. Sieht sehr interessant aus.
Ist eine LED tatsächlich so kohärent, dass sich da phasenabhängige
Auslöschungen ergeben können?
Nun zumindest mal ist der Bandbereich bei dem, in modernen LEDs zur
Anwendung kommenden, sehr reinem Silizium recht eng, weil ein
eindeutige(re)s Rekombinationsniveau existiert.
von foo (Gast)
Oh, ich wusste gar nicht, dass man neuerdings LEDs aus Si macht.
Bisher galt das aus quantenmechanischen Gründen als unpraktikabel bzw.
nahezu unmöglich.
Ok, egal welches Material, der technische Fortschritt hat da sicher
etwas bewirkt.
Die beiden Typen sind übrigens Conrad Nr.: 181524 (grün) und 181522
(rot)
LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 1300 mcd 130 ° 30 mA 3.2 V Kingbright
L-9294VGC-Z zu 1,14€ LED bedrahtet Hyper-Rot Rund 5 mm 1600 mcd 130 ° 30
mA 2.2 V Kingbright L-9294SEC-J3 zu 0,72€
Die verkürzte Gehäuseform ist allerdings ungünstig für
Standard-LED-Halter für die Frontplatte
> nahezu unmöglich.
Ja, als optmierte LEDs sind siliziumbasierte Halbleiter-Verbindungen
nicht die erste Wahl wegen des Bandkantenproblems bei indirekten
Halbleitern. Aber im vorliegenden Fall handelt es sich um eine
Mehrschichtdiode aus SilizimumCarbid, auf der Basis einen
Silizumkristalls auf den eine Rezeptorschicht aus amorphem Silizium
aSi:H aufgedampft wird, welche quasi Empfänger spielt Die haftet dort
besser und hat auch sonst günstigere Eigenschaften, als mit/auf z.B.
GaAs.
@Christoph Kessler
thx.
von Max D. (max_d)
Ich war im Rahmen meines Studiums in einer Halbleiterschmiede zugange.
Der Führer dort hat ganz stolz erklärt wie überlegen ihre blauen LEDs
aus Siliziumnitrid seien...
von Raymund H. (raymund_h)
> dem Sensor führt.
Ein Ansatz ist die Kohärenzlänge zu verkürzen, durch Modulation des
Diodenstroms mit möglichst hoher Frequenz bis zu mehreren GHz.
Hängt auch von der Diode ab was man damit erreicht.
Viele "billig" Dioden haben oft eine erstaunliche Kohärenzlänge also
schmales Spektrum, wenn auch nicht wirklich verläßlich.
Manche speziellen Dioden haben Modenflackern oder springen je nach
Temperatur, Strom und evtl. Mondstand zwischen Moden hin und her.
Raymund H. schrieb:
> haben Modenflackern
Wie ließe sich das stabilisieren?
von Andreas Müller (Gast)
Temperatur und Strom konstanthalten hilft schon ganz enorm...
Praktisch schlecht.
Praktisch kaum.
Der Strom ist ja fast immer schon konstant geregelt, die Temperatur
ändert sich langsam also flackert nicht, kann also schon als relativ
konstant gesehen werden, trotzdem hat manche Diode Modenflackern. Es ist
fast sogar umgekehrt, wenn man das Spektrum der Diode mit Modenflackern
gleichmäßiger haben wollte würde man den Strom hochfrequent ändern um
das Flackern weniger auffällig zu machen.
Zudem hat man meist Modenflackern über einen eher großen
Arbeitsstrombereich.
Sinnloser Vorscchlag.
Eine Möglichkeit wäre den guten Arbeitsbereich der Temperatur zu
ermitteln weil der Strom ja meist im spezifizierten Arbeitsbereich
liegen soll und konstant geregelt wird.
Dann wird es teuer und unpraktisch, wenn man ein Thermoelement nutzt um
die Diode im individuell ermittelten Arbeitsbereich ohne Modenflackern
zu halten. Je nach Diode findet sich evtl. kein wirklich stabiler
Temperaturbereich.
Die Wahl einer anderen Diode ohne diese Problematik oder die Selektion
sind oft wirtschaftlicher.
von Fitzebutze (Gast)
Raymund H. schrieb:
> Praktisch schlecht.
> Praktisch kaum.
Es gibt da einige Tricks, wie z.B. die erste Ordnung eines
Reflektionsgitters wieder zurück in die Diode zu projizieren. Damit kann
man teils auch drastisch an der Leistung kurbeln. Der Spass ist
allerdings stark von der Bauweise der LD abhängig. Aber der TO möchte ja
in diesem Zusammenhang nicht stabilisieren, sollte nur ein kurzer
Einwurf werden..
Interessant. Hättest Du dazu einen link? Oder andere Quellen?
von Pandur S. (jetztnicht)
Die spekles sollten einen Detektor nicht wirklich interessieren, da er
ja ueber die Flaeche integriert. Vorausgesetzt er ist hinreichend gross.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
... und es dauert hinreichend lang, da er diesbezüglich über Fläche und
Zeit integrieren muss und das ist bei schnellen grobauflösenden Sensoren
durchaus ein Problem, wenn ein zeilenorientiertes Bild ausgelesen wird.
Da hilft dann nur eine statistische Betrachtung.
