Hallo, da mein alter DVB-S Receiver den Geist aufgegeben hat, wollte ich mir jetzt einen neuen holen. Die sind aber für DVB-S2 bzw. HD fähig. Funktioniert mein alter DVB-S LNB dennoch, sprich sind die abwärtskompatibel, oder muß ich auch den LNB wechseln? Ich bedanke mich bereits im Voraus.
Eric schrieb: > Hallo, > Funktioniert mein alter DVB-S LNB dennoch, sprich sind die > abwärtskompatibel, oder muß ich auch den LNB wechseln? Ja, sie funktionieren noch genau wie vorher. Du mußt welder eine andere Schüssel haben, noch andere LNB. PS: Auch bei einem Wechsel der Menue-Anzeige oder der Ton-Ausgabe-Sprache brauchst du keine neuen LNB
Eric schrieb: > Hallo, > da mein alter DVB-S Receiver den Geist aufgegeben hat, wollte ich mir > jetzt einen neuen holen. Die sind aber für DVB-S2 bzw. HD fähig. > Funktioniert mein alter DVB-S LNB dennoch, sprich sind die > abwärtskompatibel, oder muß ich auch den LNB wechseln? dem LNB ist es egal ob DVB-S oder S2. Es hat ja mit den Inhalt nichts zu tun. Für DVB-S2 reicht sogar schon ein analog LNB denn die meisten Sender kommen auf den alten Analogfrequenzen.
Peter II schrieb: > Für DVB-S2 reicht sogar schon ein analog LNB denn die meisten Sender > kommen auf den alten Analogfrequenzen. Es gibt keine analogen und digitalen LNB's. Es gibt nur empfangende Frquenzbänder. Gruß Frank
Das ist wie 1967 zur Einführung des Farbfernsehens. Da gab es plötzlich "farbtaugliche" Antennen zu kaufen.
Wobei es bei analogem Farb-TV sogar noch begründbar ist, dass Antennen mit mehr Gain besser sind ;)
Ja und mehr Gewinn bedeutet auch eine bessere Richtwirkung und somit weniger Reflexionen... die allerdings bei PAL nicht ganz so schlimm sind.
