Ich bin Mieter in einem Hotel und habe Problem mit meinem WLAN-Anschluss: Die Betreiber haben im Haupthaus einen WLAN-ROuter, an dem ich sehr gut anschliessen und surfen kann, aber im Nebenhaus geht es so gut wie garnicht. Ständig logged sich mein Laptop aus. Im Nebenhaus ist ein Repeater installiert, der über die Steckdose angeschlossen ist. Das von ihm erzeugte Netz ist stärker -40dB statt - 70dB, hat aber denselben Namen und sendet auf demselben Kanal. Auch ein Feldstärkescan zeigt 2 Hauben auf demselben Kanal. Ist das richtig so? Mein Soft-REpeater daheim wird mit einem anderen Netznamen versehen und stellt sich selber auf einen anderen Kanal ein, d.h. er nuckelt über die Hauptfrequenz am Mainrouter und erzeugt ein zweites Netz. Je nachdem wo ich im Haus bin, logged sich mein Laptop auf das stärkere ein. Surfen kann ich derzeit nur mit meinem alten Laptop, denn der hat eine schwächere Antenne und "Sieht" das andere Netz so gut wie nicht. ?
M. F. schrieb: > Ist das richtig so? klar warum nicht? Warum sollte man ein 2. SSID verwenden? Dann kann man ja kein Hand-over machen. Ob es der gleiche Kanal ist oder nicht ist bei den meisten Repeatern egal, weil sie sowieso nicht gleichzeitig senden und empfangen können. Wenn er 2 Sende/Empfangseinheiten hat, dann sollte man auch 2 Kanäle vergeben.
Nun ja, für mich sieht das so aus, dass der Repeater eben sehr wohl gleichzeitig sendet, weil er ja über Power-NET angeschlossen ist. Ein Bekannter verwendet das von Fritz und hat auch 2 Kanäle.
M. F. schrieb: > Nun ja, für mich sieht das so aus, dass der Repeater eben sehr wohl > gleichzeitig sendet, weil er ja über Power-NET angeschlossen ist. dann ist es eigentlich aber kein Repeater sondern ein Accesspoint.
M. F. schrieb: > Surfen kann ich derzeit nur mit meinem alten Laptop, denn der hat eine > schwächere Antenne und "Sieht" das andere Netz so gut wie nicht. Kannst du vielleicht über MAC-ID auf das nähere Gerät einloggen? Die beiden alten XP-Rechner hier kommen mit solchen Repeatern und Überschneidungen gut zurecht. Win8.x spinnt da manchmal.
Helge A. schrieb: > Kannst du vielleicht über MAC-ID auf das nähere Gerät einloggen? Wie mache ich das? Also es ist auch noch so, dass der "gute" Laptop mit vista, der bockende mit Win7 läuft.
Bei meinem Lappi ist eine Konfigurationssoftware von Intel drauf, die sucht sich anhand entweder der MAC oder der IP-Adresse den AP aus, wenn mit gleicher SSID auf dem gleichen Kanal gesendet wird. Ansonsten grausam zu bedienen, aber das klappt. Bei dem PC, der im Schnittpunkt beider WLAN steht, ist eine Cisco-Software drauf. Die pickt sich beim Start den stärksten Adapter mit der gewählten SSID raus und schaltet erst um bei Verbindungsverlust. Hängt also von der Implementation ab.
M. F. schrieb: > Also es ist auch noch so, .. daß nicht jeder Netzwerktreiber die gleichen Eigenschaften hat. Man könnTE ja mal einen anderen WLAN-Stick zur Probe anstecken oder über USB-Verlängerung auf das Fensterbrett legen um den anderen AP besser zu empfangen? Mehr zu lesen auch da: http://www.router-faq.de/
Danke ich schaue mal nach. Momentan funzt es mal wieder prima.
