Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M16C Port schützen
von Barti (Gast)
Hallo!
Sind die Ports von Renesas M16C Controllern auch mit Clamping Dioden
geschützt (wie bei AVR) oder muß ich zusätzlich für Schutz sorgen?
Aus Gründen der ESD-Resistenz denke ich ja. Im Datenblatt sind auch
parasitäre Dioden angegeben, nun weiß ich nicht ob dies die
Schutzdioden darstellt. Nehme an, die sind von den Porttreibern. ich
weiß auch nicht wie hoch man die belasten kann. Mehr als 1mA würde ich
ihnen nicht zutrauen. Hat schonmal jemand dieses Problem beim M16C
gehabt?
Dies Schaltung muß kompakt werden, daher wollte ich auf externen Schutz
durch Schottkys verzichten, nur einen Widerstand ran um den Strom zu
begrenzen.
von Barti (Gast)
schieb
von Quark (Gast)
Hallo Barti,
im DB zur M16C62P Gruppe steht das die Ports 5mA in beider Richtungen
treiben können. Spitzenstrom (peak) sogar 10mA.
Allerdings gibt es für bestimmte Port-Kombinationen Begrenzungen des
Gesammtstromes (peak) von +80mA und -40mA.
Also alle Ports mit 5mA zu belasten geht wohl nicht (Das wären bei der
100Pin Version, 87 * 5mA = 435mA, viel zu viel). Ich finde aber nichts
über den "dauer" Gesammtstrom.
Grüße
Quark
Zitat aus dem Renesas M16C Datenblatt:
"3. The total IOL (peak) for ports P0, P1, P2, P8_6, P8_7, P9, P10,
P11, P14_0 and P14_1 must be 80mA max.
The total IOL (peak) for ports P3, P4, P5, P6, P7, P8_0 to P8_4, P12,
and P13 must be 80mA max.
The total IOH (peak) for ports P0, P1, and P2 must be -40mA max.
The total IOH (peak) for ports P3, P4, P5, P12, and P13 must be -40mA
max.
The total IOH (peak) for ports P6, P7, and P8_0 to P8_4 must be -40mA
max.
The total IOH (peak) for ports P8_6, P8_7, P9, P10, P11, P14_0, and
P14_1 must be -40mA max."
von Simon K. (simon) Benutzerseite
diodenmessgerät und dann vdd gegen port messen und gnd gegen port messen
von Barti (Gast)
@Simon: danke für den Tipp, darauf bin ich noch nicht gekommen. Werde es
heute gleich mal versuchen.
@Quark: Ist nicht ganz das was ich wollte, aber das mit dem Gesamtstrom
hab ich wohl überflogen. Danke.
MfG Barti
von Quark (Gast)
"Nehme an, die sind von den Porttreibern. ich
weiß auch nicht wie hoch man die belasten kann."
ups, Du meintest wie stark man die Schutzdioden belasten kann, hatte
ich nicht richtig gelesen, und habe das auf die Ports bezogen, sorry.
Viel Erfolg
Quark
von Barti (Gast)
Nicht schlimm, hast mich ja trotzdem auf ein wichtiges Detail
hingewiesen.
