Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treiberbaustein
von Marcel (Gast)
Hi zusammen,
ich such einen Treiberbaustein den ich über 5V/10mA ansteuern kann und
der mir am Ausgang 24V/200mA HIGH UND LOW treiben kann.
Gibt es sowas eventuell? Habe erst an einen ULN2003 gedacht, der kann
aber nur LOW treiben.
von Marcel (Gast)
möglich wäre auch 24V/10mA am Eingang :-) aber am Ausgang benötige ich
definitiv 24V/200mA HIGH und LOW.
von Klaus Bröntgen (Gast)
eine einfacher transisitor (bipolar in emitterschaltung) sollte es doch
tun,oder? wenns invertieren darf, nimmste npn, sonst pnp. und halt noch
gucken, ob die schaltzeiten hinreichend klein sind... und wenn du den
basiswiderstand richtig wählst, isses auch schon fast egal, wie hoch
das eingangssignal ist.
von Marcel (Gast)
Ist leider nicht ganz die Lösung die ich suche. Wenn nämlich der
Transitor durchgeschaltet ist und der Verbraucher nur 50mA benötigt hab
ich trotzdem über den Kollektorwiderstand die vollen 200mA fliessen.
Finde ich persönlich etwas unsauber.
tschuldigung, dann habe ich
wohl falsch verstanden
von Marcel (Gast)
kein Problem. Hab mich etwas falsch ausgederückt.
Also noch einmal :-).
Eingang: 24V / 0...10mA
Ausgang: 24V HIGH UND LOW / 0...200mA
dann nimm halt nen OPV... (sollte es auch in diesem spannungsbereich
geben, ansonsten halt schummeln und die opv-masse auf 12V
verschieben...)
von mmerten (Gast)
@marcel
watt denn nu ???
a) nur ne digitale push/pull endstufe
b) einstellbare konstantstromqelle
von Gast (Gast)
Wie wäre es mit einem L293?
von Unbekannter (Gast)
Das einfachste und billigste dürfte eine simple, diskrete
Gegentaktendstufe sein. Entweder aus zwei Bipolaren Transistoren und
zwei Widerständen oder zwei kleinen Fets, z.B. im SO8-Gehäuse.
Davor eben noch einen Level-Shifter, das ist klar.
Soetwas integriert zu finden ist sicher möglich, aber bestimmt nicht so
leicht beschaffbar da eher unüblich.
von Jürgen Berger (Gast)
L6374
Jürgen
ich denke es braucht max. 200mA?
jau, stimmt der macht nur 100mA,
evtl. 2 Ein- und Ausgänge parallel
schalten.
Jürgen
