Hallo zusammen! Frage an alle Elektroniker: kann man Drohnen, die man bei "C" und anderen kaufen kann auch so stören, daß diese abstürzen oder zumindest die IR-Kamera geblendet wird. Die Angriffe aus der Luft werden immer mehr, jeder Spanner kann sich so einen Quadrokopter kaufen und seine Nachbarn/in ausspionieren und Photos oder Filme davon herstellen. Wie kann man sich davor schützen ??? Gruß Mani
Gesperrt durch Moderator
Mani W. schrieb: > Wie kann man sich davor schützen ??? Mit einer Schrotflinte. Ist aber auch verboten.
Hallo! Ja, die Pumpgun weiß immer einen Ausweg! Einen Störsender einsetzen (was ja illegal ist wie die Schrotflinte) dürfte bei Wechselfrequenzen und JPS schwer sein. Eine "Blendung" der IR-Kamera ist wahrscheinlich auch schwer, weil bei Tageslicht die Pegel sehr hoch sind, um diese fliegenden Spionierer mit IR-Leds zu blenden? Mani
Mani W. schrieb: > Wie kann man sich davor schützen ??? ne einfache zwille + 5...8mm blei/stahlkugeln. ist sehr wirksam und braucht kein pulver. die chinesen wollen leistungsstarke laser gegen sowas einsetzen.
Mani W. schrieb: > Die Angriffe aus der Luft werden immer mehr Bei Paranoia hilft ein Besuch beim Psychologen.
Du setzt Dich ganz einfach gegen Drohnen zu Überwachungszwecken ein und argumentierst, je nach Gegenüber, mit Terrorgefahr (was ist wenn Terroristen die Daten davon kriegen) oder mit Privatsphäre. Langsam wird es eine Änderung der Meinung auch in der breiten Gesellschaft geben. Und die Drohnen vom gelben C sind nicht das Problem. Da sitzen Privatpersonen dahinter, die erstellen keine massenhaften Profile.
Mani W. schrieb: > Ja, die Pumpgun weiß immer einen Ausweg! Ja, Pumpgun! Wasser Pumpgun, am besten mit 3.5% Kochsalz (Konzentration im Meerwasser, kann also nicht weiter gesundheitlich schädlich sein) im Wasser, das "liebt" die Elektronik. ;) Kann natürlich als Sachbeschädigung ausgelegt werden. Kommt also immer auf den Richter an.
Im "klassischen" Luftkampf kämpfen gleichwertige Gegner miteinander. Also wird auf dem eigenen Territorium ebenfalls eine jederzeit startbereite Abwehrdrohne stationiert. Bei feindseligem Verhalten einer fremden Drohne steigt das eigene Fluggerät sogleich auf. Aus einer taktisch geschickt gewählten Postion - überhalb des Angreifers - wird eine geeignete Nutzlast ausgeklinkt. Ein Kunststoffnetz o.ä. verfängt sich in den Rotoren und bringt die Drohne zum Absturz. Eventuell könnte auch ein zusätzlich angebrachter Fallschirm den Fall bremsen. Die Drohne lässt sich daraufhin unversehrt bergen. Sie wird samt Spy-Equipment verscherbelt und trägt so zur Deckung der eigenen Umkosten bei.
Mit Selbstjustiz kommt man nicht weiter. Der Drohne folgen, schauen, wer sie steuert. Anwalt. Wenn er soweit weg flog, dass keine direkte Sicht mehr bestand, oder wenn er Fotos von Dir gemacht hat, dann hat er jetzt das größere Problem.
normale Munition wäre besser als Schrot. Grund: Drohnen abballern wird bald - neben dem Spass auf ausweichende Tontauben zu schießen - einen handfesten Nutzwert haben. Nämlich dann, wenn es die Amazon-Paketdrohnen gibt. Da wäre die Schrotflinte unpraktisch, weil sie die Wahrscheinlichkeit erhöht, die Nutzlast zu beschädigen. Wenn es soweit ist, kann man endlich zurecht sagen: Gestern habe ich mir ein neue Tablett von Amazon geschossen :-) Ansonsten hätte ich noch einen Vorschlag für den TP: Es gibt ja solche GPS Korrektursender. Könnte man der Drohne nicht vorgaukeln, sie wäre um 100km zu hoch? Das würde zumindes GPS-Drohnen ziemlich durcheinanderbringen.
WehOhWeh schrieb: > Es gibt ja solche GPS Korrektursender. Könnte man der Drohne nicht > vorgaukeln, sie wäre um 100km zu hoch? Wenn der GPS-Empfänger CoCom-kastriert ist, sollten schon 20km reichen.
Dröhn schrieb: > Der Drohne folgen, schauen, wer sie steuert. Anwalt. > Wenn er soweit weg flog, dass keine direkte Sicht mehr bestand Auf direkte Sicht fliegen war gestern. Heutzutage geht das anders: https://de.wikipedia.org/wiki/First_Person_View
>FPV klar kannst Du eine FPV Brille aufsetzten und auf der Wiese von oben auf Dich runterkucken. Aber: Es muss weiterhin direkt Sicht bestehen. Hier ein verständlich gehaltenes Dokument, dass die Sache beschreibt: (leider ein google Link) http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bmvi.de%2FSharedDocs%2FDE%2FPublikationen%2FVerkehrUndMobilitaet%2Funbemannte-luftfahrtsysteme.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&ei=0_1mVI7NLMnVPZiIgKgC&usg=AFQjCNGuVqwvW7WSJRj6pidOvH7tXqFEuQ&bvm=bv.79142246,d.ZWU&cad=rja
Dröhn schrieb: > (leider ein google Link) Und warum gibst du nicht den direkten Link an http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/VerkehrUndMobilitaet/unbemannte-luftfahrtsysteme.pdf?__blob=publicationFile
Dröhn schrieb: > Aber: > Es muss weiterhin direkt Sicht bestehen. ... und in einem Radius von 2 NM um AKW fliegen deshalb unterhalb von 2500ft MSL auch keine Drohnen ...
Mani W. schrieb: > Wie kann man sich davor schützen ??? Gartenschlauch, Hochdruckreiniger oder ein Luftkampf damit: https://www.youtube.com/watch?v=SNPJMk2fgJU Wenn du im Luftkampf scheiterst kannst du der Drohne immer noch nach Hause folgen.
dolf schrieb: > ne einfache zwille + 5...8mm blei/stahlkugeln. Hast Du sie noch alle? 8mm Bleikugeln auf zufälligen ballistischen Flugbahnen in bewohntem Gebiet? In 100 Metern Entfernung radle ich nichtsahnend mit entspannten 23 km/h über die leicht abschüssige Landstraße und plötzlich aus heiterem Himmel fehlt mir ein Auge und weitere 300 ms später bin ich tot?
Oder die Abwehrsilos öffnen und die mit Webcam ausgestattete USB Raketenbasis (natürlich gepimpt) in Stellung bringen. Da staunt der FPV Flyer aber bestimmt 8-) ...... es ist Wochenende .....
Ich bitte, daß die Drohne mich und auch mein Haus verschone. Ich finde auch: Das ist nicht ohne und interessiert mich nicht die Bohne ob sich das für den Piloten lohne. Da greif' ich zu dem Telephone und flücht' aus der Bewachungszone. Vorher werfe ich zum Hohne einen Stein nach dieser Drohne und einen Handkuss nach Simone... In diesem Sinne Paul
Mani W. schrieb: > Frage an alle Elektroniker: kann man Drohnen, die man bei "C" und > anderen kaufen kann auch so stören, daß diese abstürzen oder > zumindest die IR-Kamera geblendet wird. Schau mal im AppStore nach!
Druckluft mit Eiswürfelgeschoss. Ist zumindest im Sommer schwer nachzuweisen :-)
Gab mal ne Idee mit nem Laser gegen Mücken. Nur den Laser bischen pimpen. http://winfuture.de/news,53531.html schaknories
Wie wäre es mit einem Jammer für die Frequenzen passenden Frequenzen von GPS Wlan und üblichen Funkfernsteuerungen kombiniert mit einer Richtantenne? Wenn Die Drohne kein Signal mehr empfängt wird sie wahrscheinlich irgendein programmiertes Verhalten für den diesen Fall zeigen, vermutlich landen. Bei schlechter programmierung wohl auch abstürzen.
Wie wäre es mit biologischer Abwehr. Besorge dir einen Falken und richte ihn entsprechend ab. http://www.spiegel.de/video/falke-greift-drohne-vom-himmel-ueber-boston-ab-video-1527366.html Gut sind auch Netze und Leinen. Wird schon bei einigen Gefängnissen eingesetzt. http://www.drohnenabwehr.de/index.htm Oder auch die gute alte Alu Mütze... http://www.spiegel.de/fotostrecke/stealth-wear-mode-zur-drohnenabwehr-fotostrecke-92116.html MfG Sven
Damit die künftigen Schwadronen allgegenwärtiger Überwachungsdrohnen schlechte Karten haben kann man sich auch passiv bewaffnen. Wer sich mit einer Burka nicht anfreunden kann, der nutzt geeignetes Haarstyling und etwas Schminke: http://www.spiegel.de/fotostrecke/kunstprojekt-stylingtipps-gegen-die-gesichtserkennung-fotostrecke-75249-2.html
Burka schrieb: > Burka anziehen und schon ist man für Spanner uninteressant. :-P Sehr praktisch beim Sonnenbaden im eigenen Garten. Freunde des Tschador erkennt man dann im Büro am braunen Gesicht im rosa Rahmen. ;-) Dafür gäbe es eine andere weniger zerstörerische Variante, die ausnahmsweise sogar legal sein könnte und prima ins Revier vom Forum passt: automatisch ausgerichtete Spiegel.
Burka schrieb: > Burka anziehen und schon ist man für Spanner uninteressant. :-P Dann kommt aber die Politik die sich für dich interessiert :-)
:-) schrieb: > Dann kommt aber die Politik die sich für dich interessiert :-) Nicht wenn alle so rumlaufen. Das wär dann der geeignete Zeitpunkt für Mullah&Co, um zwecks Abgrenzung gegenüber dem verkommenen Westen die Vorzüge blanker Haut zu predigen.
Eine legale, aber nicht ungefährliche Alternative: Zwille bauen und trainieren, trainieren, trainieren. :-)
berliner schrieb: > Eine legale, aber nicht ungefährliche Alternative: > Zwille bauen und trainieren, trainieren, trainieren. :-) Du bist ganz sicher, dass dies legal ist? Wenn jemand auf deinem Grundstück parkt darfst du dem trotzdem nicht einfach die Scheibe einschlagen. Auch nicht deinem Nachbarn als Kollateralschaden.
A. K. schrieb: > Du bist ganz sicher, dass dies legal ist? Interessiert das wirklich? Warum wird wohl beim Überflug des Grundstücks nicht der Klageweg beschritten? Aus gleichem Grund würde ICH es einfach machen, wobei ich eher zur Armbrust greifen würde. Aber es gibt ja auch Leute die jahrelang gegen Nachbars Katzen vor Gericht ziehen und verlieren, anstatt es bei Neumond mit dem Spaten zu richten...
Tim T. schrieb: > wobei ich eher zur Armbrust greifen würde. Dann musst du ein bemerkenswerter Schütze sein. Fliegzeug ohne Schrot mit einem Schuss zu treffen ist nicht jedem gegeben.
A. K. schrieb: > Tim T. schrieb: >> wobei ich eher zur Armbrust greifen würde. > > Dann musst du ein bemerkenswerter Schütze sein. Fliegzeug ohne Schrot > mit einem Schuss zu treffen ist nicht jedem gegeben. Mit Schrot liege ich beim Trap bei ca. 11 von 15 Tauben. Aber ne Drohne fliegt üblicherweise nicht so fix. Also kann ich ohne Bedenken die Recurve nehmen. Wobei es natürliche mit nem Seilbolzen noch einfacher werden könnte, aber das konnte ich bislang noch nicht testen.
WehOhWeh schrieb: > Wenn es soweit ist, kann man endlich zurecht sagen: Gestern habe ich mir > ein neue Tablett von Amazon geschossen :-) Und wenn du dann das "geschossene" Paket öffnest, ist eine Großpackung Abführtee drin :-))
sind die Fernbedienungen denn codiert? Sonst warten, bis die gut über dem eigenen Grundstück ist und dann mit eigener FB herunter holen.
hat man um 04:39 nichts besseres zu tun? Schonmal ein Bild gesehen was so ein Kopter aufnimmt? Da erkennt man keine Details. Da kann jeder mit einem 4Jahre alten Handy bessere Aufnahmen unauffälliger machen... Manche Leute haben schon Probleme -.-
Nils P. schrieb: > Manche Leute haben schon Probleme -.- http://www.youtube.com/watch?v=tBZSgTCL_n0 Es ist wohl davon auszugehen das über unseren Köpfen auch bald so ein Sch... kreist. Und wir haben keine Möglichkeit etwas dagegen zu tun. Schöne neue Welt! Gut das ich nicht mehr jung bin....
Eventl. halbdurchlässige Folie? Naja, nicht für den kompletten Garten, aber vielleicht reicht ja auch die Terasse.
berliner schrieb: > :-) Nils P. schrieb: > hat man um 04:39 nichts besseres zu tun? Schonmal ein Bild gesehen was > so ein Kopter aufnimmt? Da erkennt man keine Details. Da kann jeder mit > einem 4Jahre alten Handy bessere Aufnahmen unauffälliger machen... > > Manche Leute haben schon Probleme -.- Ich glaube der TE ist einer von den assozialen Leute die nur darauf warten jemand anderen etwas mit der Begründung auf geltendes Recht wegzunehmen oder deren Hobby zu versauen (nicht jeder hat ein Feld, und ein Copter kann man im Vorgarten fliegen lassen)! Wie einst der Bauer der unseren Hobbyfliegern am Feld aufgelauert hat und versuchte den Flieger aus deren Auto zu entwenden mit der Begründung (nicht wortgleich) "Ihr landet auf meinem Feld und der gehört jetzt mir!" Dumm nur das die Piloten sowas nicht witzig gefunden haben und den Typ an Ort und Stelle verdroschen haben. Ich würde sowas zwar nicht machen, aber mit nem Allradfahrzeug abends das Feld verwühlen dagegen schon! Und wenn ein Typ mir so ne Drohne runterholen würde, währen am nächsten Tag alle Türschlösser mit Sekundenkleber gefüllt...
Nachdem das hinreichend geklärt ist, wie ich das Teil abschieße, bleibt die Frage: Was mache ich damit? Kann ich die selbst verwenden? Fernsteuerung, Ladegerät usw. der Modellflieger möchte das wissen. :) Grüße Bernd
Bernd Funk schrieb: > Nachdem das hinreichend geklärt ist, wie ich das Teil > abschieße, bleibt die Frage: Was mache ich damit? In früheren Zeiten hatte man die abgeschlagenen Köpfe der Feinde auf Pfähle gespiesst, um Gegner abzuschrecken. Und wenn das Ding dank Schrotschuss aussieht wie MH17 vorne am Cockpit, dann taugt es ohnehin nur zum Ausstellungsstück am Schornstein, zwecks Abschreckung neugieriger Drohnenbesitzer.
Bernd Funk schrieb: > Nachdem das hinreichend geklärt ist, wie ich das Teil > abschieße, bleibt die Frage: Was mache ich damit? Angeblich kann man mit im Kirschbaum aufgehängten toten Staren die Artgenossen fernhalten. Vielleicht funktioniert das ja auch mit und bei Drohnen?
Hallo Techniker! Nach all den aufgeführten Techniken würde mich doch sehr eine wirklich elektronische Lösung interessieren - es gibt doch sicher Möglichkeiten, so ein Fluggerät zu stören... Gruß Mani
Mani W. schrieb: > es gibt doch sicher > Möglichkeiten, so ein Fluggerät zu stören Es gibt sogar mehrere Möglichkeiten, das ist Dein Problem. Einfache Drohnen: Funkfernsteuerung wie Modellflieger. Kannste jammen mit einem Störsender bei 27MHz. Dann dürfte die Drohne irgendwie runterkommen. Die Parrot AR z.B.: Steuerung über Tablet / Smartphone per Wlan. Die Drohne macht einen Wlan-Knoten auf, in den sich das Tablet einklingt. Kannste jammen bei 2.4GHz. Die Drohne dürfte gezielt landen. Andere Drohnen: Steuerung bei 866MHz. Du weisst üblicherweise nicht, welche Steuerung die Drohne hat. Ein breitbandigen Jammer, der alles blockt, willst Du nicht haben. Du willst Dich auch nicht bei den Nachbarn unbeliebt machen, indem Du ihr Wlan blockierst.
Bernd Funk schrieb: > Nachdem das hinreichend geklärt ist, wie ich das Teil > abschieße, bleibt die Frage: Was mache ich damit? Wenn du Zeit hast und Ärger nicht aus dem Weg gehen willst: bei der Polizei abgeben und Anzeige erstatten. Um das direkt zu klären: das Ding behalten und warten, ob sich jemand bei dir meldet. Wenn nicht: ab zum Fundbüro damit. P.S.: ich würde auch den Gartenschlauch zum "Abschuss" verwenden. Natürlich nur über meinem Grundstück.
Eine Abfangdrohne finde ich am besten. Die muss ja nicht ewig in der Luft bleiben können, also starke Motoren und relativ große Akkus. Und dann mit einem Haken die andere Drohne fangen und zur Landung zwingen. Ist mit dem höheren Gewicht ja Problemlos möglich. :-) Der Besitzer kann das Ding dann abholen und erklären was er über dem Grundstück anderer Leute will. Dann kann er die Drohne wieder mitnehmen. Er weis ja was passiert wenn er es nochmal macht. Mal schauen wie viel Lust derjenige hat sich bei jedem Flug über das Grundstück mit Abfangdrohne seine eigene wieder abzuholen. :-)
Bernd T. schrieb: > Und dann mit einem Haken die andere Drohne fangen und zur Landung > zwingen. Das kannste knicken. Ich geh mal davon aus, dass wir mit Drohnen vorwiegend Quadrokopter meinen. Wenn Du da versuchst, von oben mit nem Haken ranzukommen, wird der ziemlich sicher von einem Rotor erfasst werden, was entweder zum sofortigen Absturz oder zum Festhängen an Deiner Abfangdrohne führt. Bei Letzterem dürfte das Verhalten Deiner eigenen Drohne durch die unkontrollierbaren Zuckungen Deines Opfers auch nicht mehr steuerbar sein. Also doch lieber drüberfliegen und Netz auswerfen.
Oder so, wie die USA sich vor den Nachbauten ihrer eigenen Drohnen schützt - http://derstandard.at/2000008291270/US-Marine-setzt-Laserkanonen-zur-Drohnenabwehr-ein Die kommt dann gegart runter ;)
