Hallo Ihr Experten! Ich muss euch mal wieder mit dem leidigen Thema "FUSE Bit" belästigen. Also ich verwende jetzt das STK500 und AVRSTUDIO4. Ich programmiere nun den ATmega16 und habe bisher mit den BOARDFREQUENZ (3,49MHz) gearbeitet.Nun möchte einen externen Quarz mit 8Mhz verwenden. Die Jumper habe ich wie im STK500-handbuch gesetzt und den Quarz in den Crystal-sockel gesetzt. Jetzt bin ich mir unsicher wie ich die FUSEBITS einstellen muss? SKSEL=1111??? und SUT=00? ist das richtig? Ausserdem in der FUSEtabelle muss ich nach Datenblatt ein Häckchen bei "Serial Programm Downloading" machen, aber bei mir ist das nicht möglich da dort ein rotes Fragezeichen steht. Kann mir irgendjemand weiterhelfen! Viel DANKE Euer Frank
Der STK500 verbindet den Quarz nicht direkt mit dem Contoller, sondern implementiert einen externen Oszillator. Es handelt sich also um eine externe Taktquelle. Insofern ist seitens der Fuses kein Unterschied zwischen den programmierbaren 3,6MHz und dem Quarzsockel. Zu "Serial Programm Downloading": Never chance a running system. Wenn's bisher programmierbar ist, dann ist der offensichtlich bereits richtig gesetzt. Andersrum gesetzt wird er dich folgerichtig aussperren, und Du hast dann einen Ausflug in die parallele Programmierung gewonnen.
