Ich möchte einen ca. 500 kg schweren Vierbeiner dauerhaft nivellieren: Wie dicht sind die Ventile billiger hydraulischer Wagenheber (Stockheber)- über welchen Zeitraum wird die Position gehalten? Was sind die zugelassen Seitenkräfte auf den Kolben? Wie könnte man die Teile vor Wind und Wetter schützen?
Such mal lieber nach "Nivellierfüßen", hier nur ein Bsp.: http://www.voelkner.de/products/39561/Nivellierfuesse-M12x40mm-300kg.html Gibbet auch noch in ganz anderen Gewindegrößen (>>30) und sicher auch in VA von wegen Wetter.
nimmste die, biste fertig damit. http://www.voelkner.de/products/563949/Rittal-Nivellierfuesse-HD-4000.200-Edelstahl.html
Info schrieb: > Wie dicht sind die Ventile billiger hydraulischer Wagenheber nicht sehr dicht Info schrieb: > Was sind > die zugelassen Seitenkräfte auf den Kolben? minimal billige hydraulische Wagenheber sind nur deshalb so billig, weil man bei der Qualität kräftig gespart hat.
OK! M12 Gewindestangen oder Sechskantschrauben werden es auch tun und die können nicht lecken..
mascottchen schrieb: > nimmste die, biste fertig damit. Geil, wie durchgeknallt muss man sein, um die Preise zahlen zu wollen ?
Info schrieb: > OK! > > M12 Gewindestangen oder Sechskantschrauben werden es auch tun und die > können nicht lecken.. Warum sitzt die Blondine auf dem Heizkörper? Weil Klausi gesagt hat, er leckt.
Schau mal bei den Gerüstbauern. Die haben da Nivellierfüße mit Trapezgewinde und über 500kg (also 125kg pro Fuß) lachen die auch. Die kannst du ggf. auch im Boden verdübeln, dann sollte dein Vierbeiner nicht umfallen nur weil sich mal ein Zweibeiner dran anlehnt. Die einfache Hydraulischen Wagenheber sind so hochwertig dass man da sinnvollerweise nach dem Hebevorgang noch irgendeinen Bock oder andere Absicherung daneben stellt...
Deneriel schrieb: > noch irgendeinen Bock oder andere Absicherung daneben stellt... Das reicht nicht. Du brauchst auch einen AUSREICHEND belastbaren Untergrund! Sonst kippt die ganze Veranstaltung irgendwann um.
Info schrieb: > Ich möchte einen ca. 500 kg schweren Vierbeiner dauerhaft nivellieren: Elefanten lassen sich nicht nivellieren....
... schrieb: > Info schrieb: >> Ich möchte einen ca. 500 kg schweren Vierbeiner dauerhaft nivellieren: > Elefanten lassen sich nicht nivellieren.... Elefanten wiegen dauerhaft selten 500kg
Joachim B. schrieb: > ... schrieb: >> Info schrieb: >>> Ich möchte einen ca. 500 kg schweren Vierbeiner dauerhaft nivellieren: >> Elefanten lassen sich nicht nivellieren.... > > Elefanten wiegen dauerhaft selten 500kg Nach dem Scheissen wiegt er eher weniger als 500 kg.
Heiner schrieb: > Joachim B. schrieb: >> ... schrieb: >>> Info schrieb: >>>> Ich möchte einen ca. 500 kg schweren Vierbeiner dauerhaft nivellieren: >>> Elefanten lassen sich nicht nivellieren.... >> >> Elefanten wiegen dauerhaft selten 500kg > > Nach dem Scheissen wiegt er eher weniger als 500 kg. Und es ist ein neuer Heiner entstanden...
