Hallo zusammen, meine Waschmaschine macht seit einiger Zeit ein eigenartiges Knarrgeräusch. Vorige Woche habe ich das einmal in einem Haustechnikforum gepostet, aber keine hilfreiche Antwort bekommen: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=138044&forum=55 Aber vielleicht kennt hier ja jemand eine Lösung. Frech wie ich bin, werde ich den Beitrag aus dem anderen Forum hier gleich übernehmen. (Noch) funktioniert alles, aber bevor etwas kaputt geht frage ich lieber nach. Es geht um eine Samsung WF70F5E5P4W/EG (mit Invertermotor), die knapp ein Jahr alt ist. Sie wird nicht übermäßig strapaziert (2-Personen-Haushalt) und wurde nach der Lieferung auch nicht mehr transportiert. Das Geräusch ist ein "Knarren" und tritt praktisch nur beim Anlauf und beim Stoppen der Trommel auf. Bewegt sich die Trommel, dann ist das Geräusch weg (bzw. ist es heute auch selten während der Drehung aufgetreten). Es tritt auch bei leerer Trommel auf, aber nicht, wenn ich die Trommel mit der Hand drehe. Ich habe hier im Forum und auch anderswo schon gesucht, aber fast immer werden dort ständige oder bei bestimmten Drehzahlen auftretende Geräusche besprochen. Ich habe die Datei "Waschmaschine.mp3" angehängt, wo man das Geräusch sehr gut hört. In der Realität kommt es mir nicht ganz so laut vor. Ich habe die Datei während des Spülens aufgenommen. Das Geräusch tritt aber genauso beim Waschen oder beim Schleudern auf (allerdings nur beim Anlauf/Stopp). 00:00-00:02: Wassereinlauf 00:02-00:03: Trommel läuft an --> Geräusch 00:07-00:08: Trommel stoppt --> Geräusch 00:12-00:13: Trommel läuft an --> Geräusch 00:17-00:17: Trommel stoppt --> Geräusch 00:22-00:22: Trommel läuft an --> Geräusch 00:27-00:27: Trommel stoppt --> Geräusch Nach Fremdkörpern zwischen Bottich und Trommel habe ich schon gesucht, allerdings nur durch die Löcher der Trommel. Bei Fremdkörpern hätte ich auch erwartet, dass das Geräusch ständig auftritt. Zusätzlich fällt mir noch auf, dass die Waschmaschine seit längerer Zeit beim Schleudern unrund läuft und wandert. Allerdings nur bei rund 800 U/min. Darunter und darüber läuft sie schön ruhig. Das kann allerdings auch an der Waschmaschinenmatte liegen, die ich irgendwann einmal untergelegt habe. Danke und beste Grüße!
vielleicht sind meine Ohren schon verrostet, aber ich höre da nichts von einem Knarren. Das macht klick-klick-klack, glucker-glucker-glucker, pause-pause.
Geräusche zu beschreiben ist halt nicht so einfach. Als "klick" würde ich eher das Geräusch bei 0:14 beschreiben. Das ist aber normal, da schlägt wohl ein Knopf oder Reißverschluss gegen das Glas. Gluckern und Pause ist auch normal :) Wenn es für dich kein Knarren, sondern "klick-klick-klack" ist, dann habe ich es vielleicht schlecht beschrieben. Darum auch die Audiodatei. Es sollte jedenfalls nicht da sein.
Jan Hansen schrieb: > enn es für dich kein Knarren, sondern "klick-klick-klack" ist, Knarren ist (nicht nur für mich) solches Geräusch ... http://www.salamisound.de/knarren-sounds http://www.salamisound.de/2073423-knarren-holzstuhl-knarren
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Knarren ist (nicht nur für mich) solches Geräusch ... > > http://www.salamisound.de/2073423-knarren-holzstuhl-knarren Ja, so hört es sich für mich auch an (natürlich ohne das hölzerne). Ist aber auch vollkommen belanglos, genau darum habe ich ja die Audiodatei angehängt.
Hallo, Jan Hansen schrieb: > Zusätzlich fällt mir noch auf, dass die Waschmaschine seit längerer Zeit > beim Schleudern unrund läuft und wandert. das "geht" in Richtung Stoßdämpfer gegebenenfalls Aufhängung (Federn) der Trommel. Jan Hansen schrieb: > Bewegt sich die Trommel, dann ist das > Geräusch weg (bzw. ist es heute auch selten während der Drehung > aufgetreten). Wie sieht es aus, wenn Du die Trommel nach unten drückst? Letztlich hilft nur eins: Aufschrauben und abklären woher das Geräusch kommt. Alles andere ist nur Rätselraten. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > Aufschrauben und abklären woher das Geräusch > kommt. Alles andere ist nur Rätselraten. Und evtl. mal abtasten, ob sich da nicht ein Fremdkörper zwischen Trommel und Behälter eingenistet hat.
Also, wir hatten auch mal eine Samsung-Waschmaschine. Einmal und nie wieder... Zurück zu Deinen Geräuschen, kommt mir bekannt vor: Knapp nach zwei Jahren waren die Stoßdämpfer der Trommelaufhängung total ausgelutscht. Die musst Du kontrollieren. Zusätzlich tippe ich auf das Lager. War bei uns auch so. Diese Samsung-Dinger sind konstruktiver Vollmist. Nach dem Austausch der Stoßdämpfer lief sie nochmals ein knappes Jahr. Dann hat die Trommel geschliffen. Das Trommel-Lager war total am A*sch. Lager austauschen ging nicht. Es war in den Bottich aus Plastik eingegossen/eingespritzt. Mach mal Deine Waschmaschine auf, und prüfe ob Du die Trommel von innen hochheben kannst. Ruhig etwas kräftiger drücken. Ich wette, Du wird mechanisches Spiel feststellen. Ein Jahr alt, sagst Du? Für Weihnachten 2015 kannst Du schon mal eine neue bestellen...
Hi, so, heute habe ich wieder einmal Zeit gefunden, dem Waschmaschinengeräusch auf die Spur zu gehen. Es scheint, als würde der Riemen beim Starten und Stoppen kurz durchrutschen. Die Waschmaschine fährt ziemlich kraftvoll an und bremst recht abrupt ab. Ich habe mit der Hand den Riemen schnell in eine Richtung gezogen, und es hat sich auch so angefühlt, als würde der Riemen kurz durchrutschen (inklusive Geräusch). Jetzt habe ich schon das nächste Problem. Ich wollte den Riemen gleich ein bisschen nachspannen (es ist kein elastischer Riemen). Aber ich habe nicht herausgefunden, wie das funktionieren soll. Anbei auch ein Bild. Ich hätte ja gedacht, dass ich die beiden Schrauben des Motors lösen kann und ihn damit verschieben, aber das scheint nicht so zu sein. Die Spannung des Riemens selbst ist gar nicht so schlecht. Er lässt sich rund 2 cm wegdrücken. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Eventuell lässt sich ja auch die Reibung zwischen Rad und Riemen irgendwie erhöhen? Danke!
Ist das ein bürstenloser Motor? Vielleicht kannst du die Beschleunigung einfach etwas abbremsen, aber dazu müsste man wahrscheinlich in der Firmware der Waschmaschine etwas ändern. Du könntest aber eine zusätzliche Rolle anbringen die mit einem Stück Federstahl oder einer Feder gegen den Riemen gedrückt wird.
Jan Hansen schrieb: > Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Ja. Auf dem Riemen nachsehen, ob die Bezeichnung noch zu erkennen ist und einen Neuen besorgen. Der Riemen hat mit der Zeit seine Elastizitätä verloren und rutscht durch. Als Nothilfe kannst Du ein wenig Kolophonium dranmachen, aber das ist nicht von Dauer. MfG Paul
Das ist leider eine Maschine, wo ein nach spannen des Riemens nicht vorgesehen ist....
Atmega8 Atmega8 schrieb: > Ist das ein bürstenloser Motor? Ja, denke schon. > Vielleicht kannst du die Beschleunigung einfach etwas abbremsen, aber > dazu müsste man wahrscheinlich in der Firmware der Waschmaschine etwas > ändern. Lieber nicht :) Das ist dann doch ein bisschen sehr viel Bastelei. > Du könntest aber eine zusätzliche Rolle anbringen die mit einem Stück > Federstahl oder einer Feder gegen den Riemen gedrückt wird. Gute Idee. Mache ich, sobald die Garantie abgelaufen ist. Paul Baumann schrieb: > Auf dem Riemen nachsehen, ob die Bezeichnung noch zu erkennen ist und > einen Neuen besorgen. Der Riemen hat mit der Zeit seine Elastizitätä > verloren und rutscht durch. Als Nothilfe kannst Du ein wenig Kolophonium > dranmachen, aber das ist nicht von Dauer. Danke für den Tipp! Die Bezeichnung ist auf dem Riemen noch gut zu erkennen. Werde mal beim Support nachfragen, ob sie den auf Garantie tauschen. Nach einem Jahr schon hinüber kann es ja nicht sein. Hubert Mueller schrieb: > Das ist leider eine Maschine, wo ein nach spannen des Riemens > nicht > vorgesehen ist.... So eine Fehlkonstruktion enttäuscht mich dann schon ordentlich. Wenn man nicht nachspannen kann, dann sollte da doch ein elastischer Riemen drauf sein, oder?
Na wenn deine SmartWash noch Garantie hat, dann würde ich mal beim Händler anfragen...
Servicetechniker war da und hat das Problem auf Garantie behoben. Laut ihm (ich war bei der Reparatur nicht dabei) war die Riemenscheibe locker und er hat sie abgenommen und neu aufgeklebt. Geräusch ist jetzt einmal weg, hoffentlich bleibt es so.
Jan H. schrieb: > Laut ihm war die Riemenscheibe locker und er hat sie > abgenommen und neu aufgeklebt. Also er meint damit dieses schwarze Ritzel auf dem oberen Bild? Die Achse ist also rund und wurde also nur so hoch gesteckt? Ich denke mal das ist ein Fehler der öfters auftritt und er macht das deshalb auch öfter.
So wie das klingt könnte es sich auch um ein Klo handeln ... ;) Ist definitiv ein bürstenloser Motor, die sonst mit Riementrieb eingesetzten Reihenschlußmotoren haben entschieden mehr Kabel (6 oder 7).
Mike J. schrieb: > dieses schwarze Ritzel auf dem oberen Bild ... ist m.E. silbrig, so wie die Schrauben und Unterlegscheiben bei der Aufhängung auch. Schwarz ist dort nur der Riemen. Ich würde jetzt mit einem schwarzen Edding oder einer Reissnadel einen oder zwei Striche quer über die ganze Riemenscheibe und die Achse machen. Dann siehst du sofort, wenn sich die Scheibe wieder verschiebt.
Mike J. schrieb: > Ich denke mal das ist ein Fehler der öfters auftritt und er macht das > deshalb auch öfter. Hubert M. schrieb: > Das ist leider eine Maschine, wo ein nach spannen des Riemens nicht > vorgesehen ist.... Jan H. schrieb: > So eine Fehlkonstruktion enttäuscht mich dann schon ordentlich. Ich denke auch, Pfusch ab Werk. Ich nehme an, du schreibst nun als Besitzer so einer Maschine einen ordentlichen Bericht bei Ciao, um andere Kunden vor Samsung zu warnen. Riemen ohne Spannmöglichkeit, Räder nur auf runde Wellen aufgesteckt, sind unzumutbar. Hoffentlich muss Samsung sehr sehr viele Maschine auf Garantie in Ordnung bringen, damit solcher Pfusch ordentlich was kostet.
Lothar M. schrieb: > Ich würde jetzt mit einem schwarzen Edding oder einer Reissnadel einen > oder zwei Striche quer über die ganze Riemenscheibe und die Achse > machen. Dann siehst du sofort, wenn sich die Scheibe wieder verschiebt. Danke für den Tipp, das mache ich sobald die Garantie ausgelaufen ist :)
Jan H. schrieb: > das mache ich sobald die Garantie ausgelaufen ist :) Ich würde es sofort machen. Davon erlischt die Garantie nicht.
Hallo zusammen, wenn die Samsung Waschmaschine beim anlaufen knarrende Geräusche macht, kann es sein das die Riemenscheibe sich gelockert hat. (so bei mir!) Evl. erneuern und mal richtig festziehen. gruss RME
Nach knapp vier Jahren, die der Threadstarter jetzt neben der teilzerlegten Waschmaschine gewartet hat, ist er über diese Nachricht sicher hellerfreut.
Robert M. schrieb: > wenn die Samsung Waschmaschine beim anlaufen knarrende Geräusche macht, > kann es sein das die Riemenscheibe sich gelockert hat. (so bei mir!) > Evl. erneuern und mal richtig festziehen. Danke, aber wie schon oben geschrieben: Jan H. schrieb: > Servicetechniker war da und hat das Problem auf Garantie behoben. Laut > ihm (ich war bei der Reparatur nicht dabei) war die Riemenscheibe locker > und er hat sie abgenommen und neu aufgeklebt. Geräusch ist jetzt einmal > weg, hoffentlich bleibt es so. War also dasselbe Problem. Bisher läuft die Waschmaschine noch ohne weitere Reparaturen.
