Hallo, ich möchte Schrack/Tyco-Relais vom Typ "PE" für den Bau einer Rolladensteuerung verwenden (siehe angehängtes Datenblatt). Die Relais sind schön klein und passen gerade so in ein Gehäuse, das in die Schalterdose rein soll. Bietet das Relais überhaupt genug Schutz gegen gefährliche Spannungen? Die Luft- und Kriechstrecken sind ja relativ klein. Die Rolläden im Haus hängen an verschiedenen Phasen. Die 24V-Schwachstrom-Steuerleitungen gehen zu einer zentralen Stelle in der Wohnung. Ein Spannungsüberschlag auf die Relaisspule würde fatale Folgen haben, da die zentrale Steuerung dann auf Phase liegt... Es gibt auch noch ein Relais vom Typ RY2, doch das ist größer und passt nicht in das von mir vorgesehene Gehäuse. Gruß Martin
Nach den Relaisdaten ist das OK, du musst nur in deiner Schaltung für entsprechende Sicherheit sorgen, was bei deiner angestrebten kleinheit sicher nicht leicht ist.
Ich mache gerade die Platine mit Eagle. Vom Platz her geht es einigermaßen, den Schwachstromteil (links auf der Platine) vom Starkstromteil (rechts auf der Platine) zu trennen => siehe Anhang Das "bessere" Relais vom Typ RYII paßt von der Höhe leider nicht in das vorgesehene OKW-Gehäuse. Der Abstand zwischen Oberkante der Platine und Gehäusedeckel beträgt gerade mal 11,2 mm.....
Da mußt Du schon noch ein wenig schieben, damit die 8mm Kriech- und Luftstrecke eingehalten werden. Nach meiner Einschätzung sollte es gehen, wenn die Relais nach links verschoben werden. Wenn die Sicherung in die Mitte zwischen den Relais platziert wird, könnte sie noch etwas nach rechts wandern. eBill
Hallo Reinhold, wie kommst Du auf 8mm? Gibts da irgend eine Vorschrift? Das PE-relais hat laut Datenblatt nur 4mm zwischen Spule und Kontakt...
Nur eine Vermutung: beim Relais sind intern geringere Abstände zulässig, weil das Relais gekapselt ist. Die Relais-Pins haben aber bei Spule/Kontakte 10/10,16mm Abstand, so daß bei entsprechendem PCB-Layout >8mm erreicht werden können. Bei den freiliegenden Leiterzügen auf der Leiterplatte sind die Verhältnisse anders als bei bei einem gekapselten oder gar vergossenen Relais. Bei der Leiterplatte ist Betauung und Verschmutzung zu berücksichtigen. Auch muß man den Fehlerfall beachten, z. B. wenn ein Relaiskontakt im Fehlerfall 230V~ kurzschließt. Wenn Du das PCB-Layout von Schaltnetzteilen für PCs, TV-Geräte/Monitore anschaust ... dort werden IMMER die 8mm eingehalten. Die Pins bei Optokopplern sind immer auf RM 10,16 gespreizt. Link: http://www.wieland-electric.de/Normen_und_Zulassungen.29.0.html eBill
hallo 8mm sind sicher nicht nötig normalerweise (PCB ohne Verschnmutzungsgefahr, Seehöhen unter 2000m) reichen 4mm. wenn man auf Nummer Sicher gehen will dann 6mm, kann man auch erreichen indem man einen Schlitz in die Leiterplatte fräst (es geht ja um die Kriechstrecke)
