Hallo, ich suche eine Funk-Fernschalte-Schaltung mit Sender und Empfänger als Platinen bzw Sender auch schon als Handsender verpackt. Die Funktion die ich damit erreichen will ist ganz simpel. Ich möchte auf den Knopf drücken und die Empfänger-Platinen schaltet z.B. ein Relais durch. Wobei es nicht unbedingt ein Relais sein muss. Das Signal sollte einfach am Microcontroller(Arduino) ankommen und somit die Zeitnehmung starten. Gestoppt wird dann einfach anders, aber das ist nicht relevant. Das ganze sollte auf mindestens 50-100m (freie Fläche) funktionieren und möglichst sicher schalten. Hab da schon einige Schaltungen ausprobiert die nicht sehr zuverlässig waren. Also noch mal zusemmengefasst: Sender- & Empfängerplatine (Sender kann auch schon als Fernbedienung verpackt sein) die im Abstand von 50-100m Kommunizieren können und einen einfach Tastendruck übergeben. Ich danke schon mal für die Hilfe. Falls es diesen Beitrag schon einmal gibt Entschuldige ich mich schon mal. MfG Florian
Baumarkt + Funkklingel =? Allerdings weiß keiner was alles am Tatort auf dieser Frequenz stört. Daher ist bei Funk Zuverlässigkeit eher Glückssache.
