Wie aus dem Betreff erkenntlich ist, suche ich einen LAN nicht WLAN(!)-Treiber für den EeePC. Betriebssystem ist W7/32. Weitere Computer-Bezeichnung ist BLK060X. Bin schon ein paarmal über die Bezeichnung Atheros gestolpert, ist aber wohl nicht richtig. Lungert evtl bei jemandem noch ein Treiber auf der HD rum? Danke Thomas
Sieh im Gerätemanager nach VID&PID der Netzwerkhardware nach -- damit kannst Du den Hersteller und Typ der Netzwerkhardware selbst herausfinden. Atheros jedenfalls ist ein Hersteller von Netzwerkhardware, und mehrere Treffer der Suche nach "eeepc 1005ha ethernet" lassen darauf schließen, daß dort ein Atheros AR8132 verbaut ist. Das müssten VID 1969 und PID 1062 sein.
Peter II schrieb: > http://www.asus.com/de/supportonly/Eee%20PC%201005... also ich such mir immer lieber die Treiber bei den Komponentenherstellern zusammen. Meist sind die bei den Geräteherstellern hoffnungslos veraltet.
Vlad Tepesch schrieb: > also ich such mir immer lieber die Treiber bei den > Komponentenherstellern zusammen. Meist sind die bei den > Geräteherstellern hoffnungslos veraltet. dafür funktionieren sie aber immer. Bei Hersteller bekommt man oft den Hinweis man sollte sie nur einsetzen wenn man sich sicher ist. Bei Grafikarten gibt es dann öfters Probleme.
Peter II schrieb: > dafür funktionieren sie aber immer. Oder auch nicht, weil sie hoffnungslos veraltet sind. Ich erinnere mich noch mit Grausen an einen GBit-Ethernet-NIC von Marvell, der auf etlichen Motherboards verbaut war, und der mit den Treibern vom Motherboardhersteller einfach nicht vernünftig funktionieren wollte. Und der Motherboardhersteller sah sich nicht gemüßigt, die mal zu aktualisieren. Nein: Es gibt praktisch nie einen Grund, andere als die Treiber des tatsächlichen Herstellers zu verwenden - einige Ausnahme sind verborkte Graphiktreiber für manche Notebooks. Glücklicherweise gehört so etwas allmählich der Vergangenheit an.
Läuft jetzt. Keine Ahnung warum ich die Treiber nicht gefunden habe :-( Danke euch beiden! Kann dann zu Thomas
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Nein: Es gibt praktisch nie einen Grund, andere als die Treiber des > tatsächlichen Herstellers zu verwenden - einige Ausnahme sind verborkte > Graphiktreiber für manche Notebooks. Glücklicherweise gehört so etwas > allmählich der Vergangenheit an. ich habe das aber auch schon bei alten Realtek Treiber feststellen müssen. Da lieft wirklich nur der vom Mainboard. Ist aber schon 5Jahre her.
im Prinzip würde ich auch immer zuerst Treiber vom Laptophersteller verwenden, das funktioniert in aller Regel problemlos solange Treiber für das gewünschte OS bereitgestellt werden. Es gibt aber auch Ausnahmen: Sony z.B schafft es auch bei aktuellen Laptops oft nicht die richtigen Lantreiber bereitzustellen. Diese lassen sich installieren funktionieren aber nicht. Als Antwort erhält man dann den Hinweis man solle das Gerät in den Service geben damit die ein Image aufspielen können. Zum Glück hilft da in aller Regel ein googlen über die VID / PID. Ähnliches habe ich auch schon bei einzelnen Packart Bell Laptops gesehen. Thomas
