Hallo Leute, es ist ja bekannt, dass Smartphonehersteller oder auch bestimmte Lautsprecherhersteller mit 4 Buchstaben & mit B vorne anfangen, das Signal über einen DSP mit gewissen psychoakustischen Effekten filtern, damit die kleinen Lautsprechern "größer klingen". Funktioniert bei Smartphones inzwischen ja ganz gut, dass man denkt "wow was kommt da für ein Sound raus" Da ich mich für Audio-DSPs interessiere und ich dazu relativ wenig im Internet gefunden habe wollte ich mal fragen was es da für Ansätze gibt und wo man solche Informationen vor allem findet. Danke & Gruß
Eine Person vergleicht immer das "ist"- mit einem "soll"-Wert (innere Referenz) um dann den Unterschied zu bewerten (gut, schlecht, mittelmäßig, etc.). = Er will den Sound hören, welchen er gewohnt ist. D.h. den klassischen "Badewannen-Frequenzgang". Viel Bass, Viel Höhen und mittendrin so lala. Neutrale Wiedergabe, wie es bei Monitor-Boxen und unveränderte Frequenzgängen ist, erscheint da oft befremdlich. Du solltest dich mit den klassischen Filtern beschäftigen. FIR/IIR. Equalizer und so. Dafür benötigst du keinen besonders fetten DSP, sodern nur einen einigermaßen potenten Mikrocontroller (STM32F4 packt das bis zu einer gewissen Rate ganz gut... das STM32F4Discovery-Board hat einen ganz hübschen Audio-DAC drauf zum spielen).
dspfuchs schrieb: > Du solltest dich mit den klassischen Filtern beschäftigen. FIR/IIR. > Equalizer und so. Ich weiß schon, was er meint. Und das hat nichts mit normaler Filterung zu tun. Er meint das Verfahren, mit dem man selbst mit ziemlich kleinen Lautsprechern eine gute Basswiedergabe erzielen kann. Das wird ganz trickreich mit der Mischung verschiedener Frequenzen gemacht, aber genaueres zum "wie" kann ich auch nicht sagen. Jedenfalls nicht mit Filtern, sondern schon mit Soundbearbeitung, also würde ich schon DSPs favorisieren.
Achso, das. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4288637&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D4288637 http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=14481 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ieee-000004560144 Hier ein paar Sachen mit direkter pdf: http://english.cas.(cn)/ST/HT/ht_progress/201409/W020140917301104644224.pdf Ich hoffe das hilft ein wenig.
