Hallo, Ich habe schon ueberall gesucht... Gibts ne Tutorial mit evtl zeitdiagrammen?
also rgb+composite sync sodass ich hinterher mit nem rgb->fbas konverter das signal in ein farb fbas signal wandeln kann. will aber erstmal am scart eingang ein ordentliches buntes bild haben.
Das Composite Sync Signal ist ein normales FBAS Signal, nur ohne Bildinhalt. Viele Geräte geben aber auch das komplette FBAS Signal als Sync Signal aus. Die RGB Signale sind im Prinzip auch ein Composite Sync Signal (jeweils nur die Graustufen für jede Farbe), ohne die Sync Impulse. Timing Infos gibt es hier: http://www.2cool4u.ch/tv_signal_measurement/tv_signale_grundlagen/tv_signale_grundlagen.htm
mmhh das mit den v-sync signalen muss ich mir mal durchlesen wenn ich mich mal konzentrieren kann, grins. das scheint ja offensichtlich ned allzueinfach zu sein. danke fuer den link...
