Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Richtiges C++ hardwarenah
von cplusplusser (Gast)
Ich habe ziemlich viel Erfahrung mit C und Assembler. Ich bin auch ein
ganz passabler C++-Programmierer, inklusive der Standard Library. Im
Unterschied zu vielen anderen Programmiersprachen braucht es für C++
wesentlich mehr, um die Philosophie zu kapieren. Deshalb gibt es auch
eine grosse Anzahl Bücher für (sehr) Fortgeschrittene, z.B. "Effective
C++". Nun denn, ich bin kein Experte, aber so langsam beginne ich die
Philosophie zu verinnerlichen.
Wo ich aber an meine Grenzen komme: Etwas hardwarenahes zu schreiben und
trotzdem der C++-Philosphie treu zu bleiben. Ich suche deshalb nach
Literatur zu Best Practices für hardwarenahes C++. So etwas im Stil von
"Effective C++" für Leute, die hardwarenah oder mit C-Interfaces
arbeiten müssen.
Habe heute bereits auf Stackoverflow eine ähnliche Frage gestellt, mir
scheint aber, die Leute dort sind zu wenig auf Mikrocontroller u.ä.
unterwegs. Deshalb habe ich noch eine gewisse Hoffnung hier. (Und, bevor
hier Trivialitäten kommen: Ich kriege in C++ auch hardwarenahes das
meiste problemlos hin, mir geht es eher darum, gute Designkonzepte
kennen zu lernen.)
von greg (Gast)
cplusplusser schrieb:
> der C++-Philosphie
Sowas gibt es? Wäre mir neu. C++ ist ein absolutes Kuddelmuddel, eine
wirre Anreihung an Sprachfeatures ohne erkennbares Konzept dahinter. Es
gibt nicht "den" C++-Stil.
Bei Microcontrollern sollte man IMHO minimalistisches C++ verwenden. Ein
bisschen Templates, Klassen, Überladung & co? Kein Ding. STL?
Vorsichtig. Boost u.ä.? Wenn man zu viel Flash und RAM hat. Davon
abgesehen ist alles Geschmackssache.
von OldMan (Gast)
Hatte mich eine gewisse Zeit mit C++ beschäftigt. Habe es dann jedoch
nicht weiter verfolgt. Denn für mich war C++ nicht besser, als C; eher
schlechter. So richtig an der Hardware ist man bei C++ nicht wirklich.
Muss noch hinzufügen, dass ich immer nur auf der Hardwareebene
programmiert habe. Also keine bunten Klicki-Micki-Sachen auf den
Bildschirm gezaubert habe. Dort macht es mit Sicherheit mehr Sinn C++
oder C# einzusetzen.
Das ist meine Erfahrung zu C++ und Hardware nahes programmieren.
von Motek (Gast)
Das ist leeres Geschwätz. Kann man leicht merken, da du nicht konkret
wirst.
von Scelumbro (Gast)
Schau dir mal
Real-Time C++ Efficient Object-Oriented and Template
Microcontroller Programming
von Chris Kormanyos
Das Buch hat mir die Augen geöffnet was C++ auf uCs angeht. Geht sehr
detailliert auf alle möglichen Sprachkonstrukte von C++11 ein unter dem
Gesichtspunkt Mikrocontroller. Immer im Blick dabei die Laufzeit und die
Speicherplatzkosten. Gelegentlich wird an einem Atmega ein Beispiel
gezeigt, aber der großteil ist sehr allgemein gehalten. Gibt auch viele
Hinweise zum Speichermanagement in uCs und wie man dann halt die STL
doch noch effizient verwenden kann.
Insbesondere werden viele Templates verwendet. Dadurch das alle
Informationen zur Compilezeit bekannt sind, kann sehr kompakter Code
erzeugt werden.
von P. M. (o-o)
Hinter C++ steckt eben mehr als hinter C. In der Embedded-Welt schafft
man fast alles mit C. Klassen nimmt man vielleicht als praktisches
Hilfsmittel zur Strukturierung wahr. In Tat und Wahrheit steckt aber
sehr viel mehr hinter C++, da es viel mehr Abstraktion bietet. Für den
Programmierer aus der E-Technik-Ecke sind abstrakte Software-Konzepte
aber wenig gewohnt, weshalb C++ hier nicht so beliebt ist. Sobald ein
Programm aber wirklich extrem komplex wird, beginnt man intensiver über
solche Abstraktionen nachzudenken. Ich spreche hier von Programmen wie
z.B. Compilerframeworks, GUI-Libraries, Multiphysik-Simulationen,
Game-Engines, usw.
von OldMan (Gast)
Da gebe ich Dir recht, auch in Bezug auf
P. M. schrieb:
> Sobald ein
> Game-Engines, usw.
volle Zustimmung. Hatte ich auch so geschrieben:
Auch wenn es etwas lax formuliert war ;-)
von kopfkratzer (Gast)
kopfkratz
Ja wo ist denn nun das Problem ?
Objektorientiert zu programmieren bedeutet eine passende Schnittstelle
mit z.B. Setter/Getter zu implementieren und den Rest so zu kapseln das
man ohne Probleme davon erben kann und es immer noch geht.
Es gibt nicht den "absoluten" Stil, jeder wie er es am besten
kann/versteht.
Wenn genügend Ressourcen zur Verfügung stehen kann man auch z.B.
Operatoren überladen oder einen Vector aus der STL nehmen.
Es kommt hat immer darauf an was man kann und haben will.
Bei z.B. einem Atmel Tiny11 macht C++ keinen wirklichen Sinn, bei einem
ARM schon eher.
Also erstmal den µC betrachten, dann dessen Ressourcen evaluieren und
danach entscheiden ob C oder C++ oder doch lieber Assembler.
Und was spricht dagegen vorhandenen C Source der "hardwarenah" ist zu
kapseln ?
von Stefan F. (Gast)
> Schnittstelle mit z.B. Setter/Getter zu implementieren
> und den Rest so zu kapseln das man ohne Probleme davon
Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Objektorientiert programmieren
bedeutet für mich, dass Daten und zugehöriger Code zusammenhängend
strukturiert werden. Das kann man auch in C tun.
C++ unterstützt objektorientierte Programmierung.
Dann wundert mich nicht, dass du das Problem nicht verstehst... C++ ist
weit, weit, weit mehr als nur kapseln und vererben... Wenn es Richtung
Hardware geht, dann beginnen sich die Abstraktionsfeatures langsam mit
der expliziten Kontrolle und Performance zu beissen. Da möchte ich eben
mehr wissen. Und hier spricht auch niemand von einem kleinen Roboter mit
einem Atmega, sondern von wirklich komplexen Softwares, die gleichzeitig
die Hardware extrem ausreizen müssen.
von ARDuino (Gast)
Viele Arduino Bibliotheken sind in C++ geschrieben.
Beispiel:
https://code.google.com/p/xbee-arduino/source/browse/XBee.cpp
von jaja (Gast)
Da sprichst Du zwei Worte an, dessen Verständnis viele allgemein in C++
und Arduino (eines der Worte) hinein interpretieren. Die meisten denken
immer an verkapselte und überfrachtete Bibliotheken und viel Overhead.
Das kann man nutzen, muss man aber nicht.
von Moby (Gast)
Du suchst, weil es hardwarenahes C++ nicht gibt.
Richtig hardwarenah ist und bleibt nur Assembler.
Pure 1:1 Funktionalität ohne zusätzliches Palaver.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
> mehr wissen.
 Entweder oder.
 Beides zusammen wird wohl kaum gehen. Was man früher in DOS machen
 könnte geht mit Windows oder Linux eben nicht mehr.
 Hardwarebezogene Libraries wären vielleicht eine Möglichkeit, aber
 die müsste man sich selbst erstellen und das kann man auch in C.
 C++ bedeutet enormes Overhead an code und genau das will man bei uC
 nicht.
 Und wenn man nicht Kernel oder Embedded benutzt, was soll dann
 C++ mehr bieten ? Warum uberhaupt bei uC benutzen ?
 Vielleicht ist C++ für ARM geeignet, aber bestimmt nicht für ATMEGA
 oder so. Wer die wirklichen Vorteile von C++ nutzen will, hat in der
 uC-Welt nichts verloren.
 Du willst doch nicht im Ernst behaupten, dass du weisst, was diese
 Zeile genau macht, wieviel Code, Speicher, Stack usw. gebraucht wird:
   public int getDigitalLsb(int sample) {
      return this.getProcessedPacketBytes()[this.getStartIndex() + 3 + this.getSampleWidth() * sample + 1];
> erzeugt werden.
 Der in plain C noch kompakter wäre, von Assembler gar nicht zu reden.
 Und dann gleich in C++ ?
 Ein Beispiel, bitte.
Wenn man C++ nicht verstanden hat. Sonst stimmt das einfach nicht.
von tictactoe (Gast)
Habe meine Wortuhr-Software mit C++ programmiert. Braucht nur gut 6KB wo
andere einen ganzen Atmega32 komplett ausfüllen. Ich benutze ausgiebig
Templates, um Konstanten durchzureichen, und verlasse mich auf den
Inliner vom GCC. Funktioniert prächtig.
Genau das will ich ja lernen! Genau darum dreht sich die Frage! Ich will
wissen, wie ich Code auf einer hohen Abstraktionsebene beschreiben
kann/soll, der dann auch auf der untersten Ebene effizient umgesetzt
werden kann.
von Karl H. (kbuchegg)
Ich seh an dieser Stelle nichts, was jetzt irgendwie speziell C++ wäre,
ausser ein paar syntaktischen Dingen. Diese Codestelle würde in C auch
nicht grossartig anders aussehen.
> in der uC-Welt nichts verloren.
Auf kleinen µC kann man einige Dinge nicht wirklich ausreizen.
Zustimmung.
Aber es ist nicht so, dass man überhaupt nichts von C++ zu seinem
Vorteil benutzen kann.
Wie geschrieben wurde: GUI-Library, Multiphysik-Simulation, Compiler,
Mathe-Library, Game Engine, usw.
Eben nicht. Ein guter Compiler kann je nach Bedürfnis in die eine oder
andere Richtung optimieren. Das kann man bei einem Assemblerprogramm
schlecht nachträglich. Je höher das Abstraktionslevel ist, desto mehr
Möglichkeiten für Optimierung hat der Compiler. Und mal ganz ehrlich:
Was man mit mit Templates in wenigen Zeilen erledigt, dafür sitzt du
eine ganze Woche vor deinem Assembler-Programm.
Geht auch noch banaler. Eine simple Kommunikationsbasisklasse mit
Ausgabeoperationen wie zb print. Davon hergeleitet dann zb eine Klasse
für LCD oder UART. Und schon kann man ein Programm recht einfach von
UART auf LCD, zumindest in den Basisdingen umstellen. Oder auch SPI oder
I2C.
Die Arduino Leute ziehen das gar nicht schlecht auf. Das einzige
'Problem' sind die weit unten sitzenden Funktionalitäten für
digitalWrite und digitalRead. Da die einen Haufen Sonderfälle
berücksichtigen, sind sie relativ langsam. Da müsste man sich ein
anderes Konzept überlegen, wie man den einzelnen Klassen die zu
benutzenden Pins unterjubeln kann, ohne dem Compiler die
Optimierungsmöglichkeiten zu nehmen.
von greg (Gast)
Wenn man auf hoher Abstraktionsebene arbeitet, dann hat das einen
gewissen Overhead. Das liegt in der Natur der Sache. Die
Programmiersprache kann höchstens versuchen, den Overhead auf ein
Minimum zu reduzieren. C++ bekommt das sogar halbwegs gut hin.
Das gilt nicht nur für C++, auch in C kann man auf hoher
Abstraktionsebene arbeiten und hat ähnlichen Overhead. Die HAL für den
STM32 ist ein Beispiel dafür.
von Daniel A. (daniel-a)
C++ bietet gegenüber c viele Vorteile, ohne dabei mehr Speicher zu
verbrauchen. So können beispielsweise Templates genutzt werden, um
komplexe berechnungen zur compiletime zu erledigen. Trotzdem gibt es
auch für den uc ungeeignete Dinge, wie z.B. std::vector. Wenn man da mal
vergisst, die Exceptions abzufangen wenn der Speicher ausgeht (, was
natürlich auch verhindert werden könnte, wenn dessen grösse bekannt und
konstant ist ), kann man ewig nach dem fehler suchen. Grundsätzlich gibt
es keinen echten grund gegen c++ auf dem uc, aber aufgrund der Art und
Weise, wie exeptions in c++ umgesetzt wurden, bevorzuge ich c. Den
ganzen rest an C++ finde ich genial umgesetzt.
von gnuopfer (Gast)
Der daraus entstehende Code aber schon. Allein durch die VTABLES gibts
in C++ bei fast allen Funktionsaufrufen eine Indirektion mehr.
Mag sein dass der Compiler das in speziellen (einfachen) Fällen erkennt
und wegoptomiert, darauf verlassen würde ich mich aber nicht.
Allgemein:
Computer arbeiten in Ihrenm Kern nun mal prozedural (von totalen Exoten
mal abgesehen). Wenn man auf die tiefste Ebene der Softwareentwicklung
abzielt ist eine nicht-prozedurale Sprache daher grundsätzlich im Weg.
D.h. Es wird immer ein Eckerl im Code übrigbleiben das klassisch
prozedural erledigt werden muss, oder die "höhere Philisophie" der
Sprache muss verletzt werden. In C++ ist das der unvermeidliche der
Einsatz globaler Variablen (SFRs, TIMER usw).
von drama (Gast)
Daniel A. schrieb:
> Grundsätzlich gibt
Du musst doch keine Exceptions verwenden. Eine Menge C++-Software
verzichtet komplett auf Exceptions, nicht nur auf Mikrocontrollern.
von FelixW (Gast)
Hallo allerseits,
ich verstehe die heftige Ablehnung von C++ nicht.
Mit C++ sind die gleichen Sachen genauso möglich wie in C.
Dazu habe ich eine Masse an Features, die mir Arbeit abnehmen können,
WENN ich sie beherrsche! Sonst lass ich davon die Finger. LKW-Motor und
Rennsport vertragen sich auch nicht gut trotz der PS, muss man halt
vorher wissen.
Wer des Englischen mächtig ist, hat hier eine Quelle vom Entwickler von
C++
http://www.stroustrup.com/bs_faq.html#C-is-better
Gruß Felix
von Tom (Gast)
Die gibt es aber nur, wenn man Polymorphismus und virtuelle Methoden
verwendet. Will man etwas vergleichbares in C haben, muss man es von
Hand nachprogrammieren, was wahrscheinlich nicht viel effizienter wird.
von drama (Gast)
Die Ablehnung ist eigentlich einfach zu verstehen: C++ ist eine
überkomplexe Sprache mit zahlreichen Fallstricken und Problemen. Kann
man C++ sinnvoll einsetzen? Ja. Aber es ist oft sehr schwierig. Gerade
wenn man mehrere Entwickler mit unterschiedlichem Kenntnisstand unter
einen Hut bringen möchte. Viele Konzepte aus dem OOP-Bereich lassen sich
darüber hinaus sinnvoll mit C umsetzen. (z.B. Polymorphie, Klassen,
Information Hiding)
Ach Leuts man kann sogar in Assembler "strukturiert" programmieren ...
Nur wird's dann bei Vererbung und Kapselung etwas "kritischer" ...
Ob ich nun
void setLED()
in C implemetiere oder eine ganze Klasse mit
class mycontroller
public void setLED()
baue bleibt sich erstmal gleich.
Nur wenn ich dann das Programm erweitern will ...
 Stimmt.
 Aber das ist es eben, was ich versuche, klarzumachen.
 Wenige Zeilen, ja. Aber vielleicht 2KB Code und
 1ms Ausführungszeit.
 Weiss man ja nie genau. Und wenn ich jedesmal durch generierten Code
 gehen muss, um zu sehen, was da aus wenigen Zeilen geworden ist...
 Im Assembler ist eine Zeile immer eine Zeile.
 Bei dem Code Snippet? Unwahrscheinlich.
So ein Quatsch. Nur dann, wenn ich Polymorphie auch tatsächlich benutze,
geht der Call indirekt. Aber das hab ich in C auch, wenn ich Polymorphie
durch Funktionspointer nachbilde.
Benutze ich keine polymorphen Zeiger, dann kostet mich auch ein
Funktionsaufruf nichts zusätzlich. Selbst dann nicht, wenn die Funktion
an und für sich virtuell ist. Denn der Compiler kennt dann ja den
Runtime-Type und kann die Funktion direkt aufrufen. Das eine
'Optimierung' zu nennen ist schon fast eine Frechheit, verglichen mit
dem was C++ Compiler sonst noch so alles an Optimierungen drauf haben.
Das ist trivial und keine Optimierung.
Ein
 LCD myLCD;
 myLCD.write( "Hallo World" );
ist genauso effizient wie die Entsprechung in C. Selbst dann wenn LCD
von einer Klasse Characterdevice hergeleitet ist und der Member write
virtual ist.
>  Stimmt.
Eben nicht.
Das versuchen dir die Leute klar zu machen.
Dieses Märchen ist und bleibt ein Märchen.
Ganz im Gegenteil ist es oft so, dass C++ Compiler kleineren Code
generieren, als ein entsprechender C Compiler aus einem funktional
gleichwertigem C Code machen kann. OK, es reisst sich nicht viel und
genau so oft sind die beiden gleich auf. Aber signifikant schlechteren
Code generiert ein C++ Compiler nur höchst selten.
 Ja, bei normalem Code.
 Mag sein, dass der C++ sogar effizienteren und kleineren Code erzeugt
 als C, aber nur da, wo seine Stärken eben nicht voll genutzt werden.
 Sobald man die wirklichen Vorteile von C++ in der uC-Welt ausnutzen
 will, ist es damit vorbei.
 Nichts gegen C++ aber es ist ein bisschen wie "Mit Kanonen auf Spatzen
 schiessen". Es gibt nur sehr wenig, was der C++ kann und normales C
 nicht. Und das, was der C++ kann und normales C nicht, kostet Code
 und Rechenzeit.
 Beides ist bei uC (immer noch) kostbar.
 In Windows ja, aber für Mikrocontroller ?
von Buchsammler (Gast)
Die ganze Diskussion C/C++ auf Mikrocontroller destilliert zu:
    Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.
Das oben genannte Büchlein ist ganz nett, ganz gut für den Einstieg
geeignet, wenn man nicht so recht weiß, wie man C++-Features auf
Mikrocontrollern sinnvoll einsetzen kann.
von Markus (Gast)
Scelumbro schrieb:
> Schau dir mal
> von Chris Kormanyos
von
http://www.springer.com/computer/communication+networks/book/978-3-642-34687-3:
"The C++ language has powerful object-oriented and template features
that can improve software design and portability while simultaneously
reducing code complexity and the risk of error. Furthermore, C++
compiles highly efficient native code. This unique and effective
combination makes C++ well-suited for programming microcontroller
systems that require compact size, high performance and safety-critical
reliability."
Was gib es da noch groß zu diskutieren!
Im Übrigen macht's doch eh jeder so, wie er's am besten kann.
Wo ist denn C++ nicht-prozedural?
Grüße, Markus
> class mycontroller
Warum wird hier Java-code geposted, wenn es um c++ geht? In c++ müsste
es so aussehen (, zumindest wenn public und this keine makros sind):
public:
  inline int getDigitalLsb(const int sample) {
    return this->getProcessedPacketBytes()[this->getStartIndex() + 3 + this->getSampleWidth() * sample + 1];
class mycontroller {
  public:
    void setLED();
von Moby (Gast)
Über Wunschvorstellungen des Marketings?
Nö danke, da hab ich in Asm mit 'sbi PortA,0' mein Portbit viel
einfacher und schneller gesetzt als mich erst durch komplexe
Anweisungssyntax-Programmierpower zu quälen. Und von 'reducing
software-complexity' kann da doch schon mal gleich gar nicht die Rede
sein. Wer das noch als 'well-suited for programming microcontroller'
empfindet, na ja ...
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
Was für eine sinnlose Diskussion.
Aber zumindest wissen wir alle dass der Fragesteller ziemlich viel
Erfahrung in C und Assembler hat und auch ein ganz passabler C++
Programmierer ist.
Wer so seine eigne Frage eröffnet dem gebührt wirklich voller und
uneingeschränkter Respekt.
 Vielleicht darüber wie naiv man sein muss, um alles zu glauben, was
 einem so vorgesetzt wird ?
von Peter D. (peda)
Der Unterschied hat aber überhaupt nichts mit C++ zu tun.
Man kann beliebig schlecht programmieren, da gibt es keine untere
Grenze. Und Uhren werden ja gerne als Einsteigerprojekt mit 0
Programmiererfahrung genommen.
Das Code-Wasting liegt oft nur an undurchdachten copy&paste Monstern.
Wer sich vorher keinen Ablaufplan erstellt, braucht automatisch ein
Vielfaches an Code.
Für eine Uhr würde ich in C auf dem AVR etwa 2kB Flash als dicke
ausreichend ansehen. Und auf nem ARM dürften 8kB genug sein.
von gnuopfer (Gast)
Überall dort wo Leute in "Objektoritierter Philosophie" entwicklen
wollen.
Wenn ich im kompatiblen C-subset von C++ schreibe und das dann mit einem
C++ Compiler übersetzte wird ja kein C++ draus.
von stefanus (Gast)
Ich programmiere privat gerne in C++, Mikrocontroller habe ich jedoch
bislang nur in Assembler und C programmiert. Aber es ist nur eine Frage
der Zeit, bis auch mal C++ auf einem ATtiny ausprobiere. Soll ja gehen.
Auch ich bin der Meinung, dass C++ einige Fallstricke mit sich bringt.
Aber tut das nicht Programmiersprache, sobald sie erwachsen ist? Selbst
Java ist nicht frei von gemeinen Anfängerfallen.
Apropos Java: Gibt es eigentlich einen Java Compiler, der Maschinencode
erzeugt (also ohne VM auskommt)? Das wäre vielleicht eine Alternative
für die Leute, denen C++ zu kompliziert ist.
von Daniel V. (danvet)
Also jetzt möchte ich auch mal meinen Senf dazu geben.
Wenn man wirklich effizient programmieren muss und es auf jedes NOP
ankommt, dann bleibt doch gar nichts übrig als sich den Assemblercode
anzuschauen. Entweder den, den man selbst geschrieben hat, oder den, den
der Compiler verbrochen hat. Ob der das jetzt von C, C++ oder sonstwoher
übersetzt hat.
Allein schon ein Funktionsaufruf in C verursacht ein Haufen PUSH und POP
bei dem ich mir manchmal denke: "Das hättest du (Compiler) dir sparen
können. Kann ich dir das irgendwie beibringen, dass du nur R0 und R1
verwendest und R2..R15 in Ruhe lässt..?"
Einfach mal ausprobieren. Da der TO offensichtlich Assembler "spricht"
ist das doch eine einfache Übung. Mal so richtig mit C++ ranklotzen und
schauen was der Compiler übersetzt. Dann merkst du schnell, ob das das
ist was du möchtest, oder ob Klimmzüge gemacht werden (müssen), die du
gar nicht willst.
von Εrnst B. (ernst)
z.B. den gcj, der bei der GCC dabei ist.
Könnte sich vielleicht sogar mit dem AVR-Backend koppeln lassen?
Fehlt halt die gesamte Lib / Classpath aussenrum.
Problem: C++ kann man ganz ohne dynamische Speicherverwaltung nutzen.
Also ohne malloc/free/new/delete. Muss halt auf einige Sprachkonstrukte
verzichten.
Bei Java ist das denke ich sprachbedingt garnicht möglich. Objekte
müssen immer auf den Heap, und können nicht am Stack angelegt werden.
Darum gehts eigentlich gar nicht. In meinem Fall ist es eher so, dass
ich ein grosses Framework auf hoher Abstraktionsebene habe. Sowas
schreibt kein Mensch in Assembler. Gleichzeitig muss gewährleistet sein,
dass es auf Maschinenebene extrem performant ausgeführt wird. Und hier
kann man nicht einfach kritische Code-Abschnitte direkt in Assembler
schreiben. Es muss z.B. darauf geachtet werden, dass höher abstrahierte
Datentypen so aufgebaut werden, dass sie maschineneffizient umgesetzt
werden, z.B. Stichworte sind Alignment, Bitoperationen, Call by
Value/Reference, Move-Operationen, usw.
Ich habe ja nicht gesagt, dass kritische Codeabschnitte seblst
geschrieben werden sollen. Aber man kann doch mal nachschauen, was der
Compiler draus gemacht hat. Und wenn man selbst Assembler "spricht",
dann kann man auch noch beurteilen, ob der Code so wie er ist
"effizient" ist. Wenn ja, dann ist gut. Wenn nein, dann kann man sich
mal damit befassen, warum der Compiler das nicht entsprechend übersetzt
hat und wie man ihn dazu bekommt, etwas effizienteres zu übersetzen.
 LOL.
 Genau.
 Wenn ich C++ voll ausnutze, ist ein MEGA schnell überfördert und ich
 als Programmierer habe auch nicht die leiseste Ahnung wie die Dinge
 wirklich ablaufen und wieviel Zeit das Ganze braucht.
 Beim Windows interessiert mich das wenig, bei uC aber sehr viel.
 Frage an Radio Eriwan:
 Kann ich meinen Acker auch mit BMW X3 pflügen ?
 Im Prinzip ja, aber...
Wenn ich C voll ausnutze, ist ein MEGA schnell überfördert und ich
Wenn ich ASM voll ausnutze, ist ein MEGA schnell überfördert und ich
als Programmierer kann zwar kleine Abschnitte im Detail nachvollziehen,
habe aber keine Ahnung wie das Große Ganze
wirklich abläuft und wieviel Zeit das Ganze braucht.
Ganz einfach:
Für einen Schlechten Programmierer ist die Wahl der Programmiersprache
egal. Er wird in jeder Müll produzieren.
Für einen Guten Programmierer ist die Wahl der Programmiersprache egal.
Er versteht die zur Verfügung stehenden Sprachkonstrukte und kann
selbständig auswählen, welche Hochsprachen-Features evtl. auf einem
kleinen AVR keinen Sinn machen, und diese einfach meiden.
Wenn jemand Angst hast, mit C++ überfordert zu sein: Finger weg oder
Reinknieen und Lernen.
>  LOL.
>  Genau.
Jetzt weiß ich warum viele Programme unter Windows manchmal "hängen".
Weils dem Programmierer egal war...
 Sage ich doch.
 Sage ich doch.
Das stimmt eigentlich nicht. Templates beispielsweise kann man voll
ausreizen. Auch die Standard Library gilt eigentlich als sehr effizient,
da dort viel mehr Grips und Architektur-Anpassungen reingesteckt wurde,
als es ein einzelner Programmierer jemals könnte. Vererbungshierarchien
kann ein Compiler ebenfalls problemlos optimieren. Einzig bei virtueller
Vererbung sollte man vorsichtig sein.
Kann sein dass C++ auf einem Atmega nicht gut funktioniert, weil die
Compiler/Libraries nicht dafür angepasst wurden. An der Sprache und
ihren Prinzipien liegt es aber garantiert nicht.
von Oliver S. (oliverso)
Eine C++ - Standardlib gibt es dafür schlicht nicht.
Oliver
von IANAL (Gast)
> Sage ich doch.
Ja, der zweite Abschnitt in meinem Post war nicht auf dein Zitat
bezogen, sondern auf die Diskussion hier insgesamt.
von IANAL (Gast)
Sagen wir's mal provokant für den Hobby-Bereich:
Es gibt für AVR viel mehr schlechte C++ - Libraries als gute C -
Libraries.
Es gibt viel mehr schlechte C++ - Programmierer, die für AVR schreiben,
als gute C - Programmierer.
C++ am AVR verwenden  = Der Masse hinterherlaufen.
C am AVR verwenden = der kleinen Elite angehören.
Warum?
Arduino!
Passt natürlich nicht auf den Nutzerdurchschnitt hier im Forum :)
von Rolf Magnus (Gast)
Stefan us schrieb:
> Objektorientiert programmieren bedeutet für mich, dass Daten und
> zugehöriger Code zusammenhängend strukturiert werden. Das kann man auch
> in C tun.
Das ist für mich erstmal nur strukturierte Programmierung.
Objektorientierte Programmierung geht da noch deutlich weiter.
C++ hat im Gegensatz zu C bereits Sprachmittel eingebaut für die
objektorientierte Programmierung. In C kann man auch objektorientiert
programmieren, aber man muß das, was in C++ schon enthalten wäre,
mühevoll selbst nachbilden.
Das ist mein Eindruck von den Arduino-Bibilotheken. Das liegt aber nicht
daran, daß sie in C++ geschrieben sind.
>  nicht.
So pauschal die Aussage ist, so falsch ist sie auch.
Wo kommt eigentlich diese Idee her, daß man, sobald man C++ nutzt,
gleich automatisch immer sämtliche Features der Sprache auch verwenden
muß? Ich empfehle doch auch nicht, C auf einem tiny nicht zu verwenden,
nur weil die Ausgabe eines float per printf() zuviel Flash braucht. Dann
verwende ich halt keine floats und kein printf, schon hab ich das
Problem gar nicht. Der Rest der Sprache wird doch dadurch nicht
automatisch nutzlos.
Genauso unsinnig ist es dann auch, C++ dort nicht zu verwenden, nur weil
Exceptions ja soviel Overhead haben.
Daniel A. schrieb:
> Grundsätzlich gibt es keinen echten grund gegen c++ auf dem uc, aber
> aufgrund der Art und Weise, wie exeptions in c++ umgesetzt wurden,
> bevorzuge ich c.
Du findest die Art und Weise, wie sie in C umgesetzt sind (nämlich gar
nicht) also besser? Und std::vector gibt es in C nicht, und auch nichts
direkt vergleichbares. Warum ist es also besser, in C keinen std::vector
zu benutzen, als ihn in C++ nicht zu benutzen?
Der Vorteil von C++ ist hier, daß man z.B. im Gegensatz zu Java nicht
gezwungen wird, wirklich den gesamten Code strengstens objektorientiert
zu schreiben aber im Gegensatz zu C trotzdem die Sprachmittel dafür hat.
Man kann es also dort nutzen, wo es sinnvoll ist und dort lassen, wo es
nicht sinnvoll ist.
Die Meinung, man müsse in C++ zwingend Exceptions nutzen, ist
erstaunlich weit verbreitet. Selbst Linus Torvalds führt das als einen
der Hauptgründe auf, warum er gegen C++ im Linux-Kernel ist. Wenn man
sich die anderen fadenscheinigen Argumente durchliest, bekommt man das
Gefühl, daß der wahre Grund einfach nur darin liegt, daß er die Sprache
nicht mag.
drama schrieb:
> Viele Konzepte aus dem OOP-Bereich lassen sich darüber hinaus sinnvoll
> mit C umsetzen. (z.B. Polymorphie, Klassen, Information Hiding)
Das sehe ich anders. Schau dir mal gtk+ an. Da wird das alles in C
umgesetzt, und der Code ist in meinen Augen häßlich. Funktionsnamen
werden ewig lang, da der Klassenname immer im Funktionsnamen enthalten
sein muss und dazu dann auch keine Namespaces oder überladene Funktionen
zur Verfügung stehen. Um Polymorphie nachzubauen müssen zusätzlich noch
dauernd irgendwelche Makros verwendet werden, die die selbstgestrickten
vtable-Pointer richtig hinbiegen.
 Langer Diskussion kurzer Sinn:
 Wer oder was hindert dich daran, C++ zu benutzen ?
Weil es hier bloß um Selbstdarstellung geht.  Das liest man in jedem
Post, dazu muss man nicht mal zwischen den Zeilen lesen. Die Antwort das
es keinen großen Sinn macht sich mit echtem C++, -was immer echtes C++
sein mag und wo der Unterschied zu unechtem ist- unter besonderer
Berücksichtigung der Hardwarenähe auf klassischen Mikrokontrollern zu
machen gibt er sich selbst mit dem Hinweiss dass er keine Literatur dazu
findet. Sicher das eine oder andere Buch wird es geben. Es gibt
schließlich auch Bücher über das Baden und verköstigen des Morgenurins.
Zudem ist es an sich  ein Widerspruch eine Sprache deren Konzept dazu
optimiert wurde  um sich von der Hardwareebene weg-zu-abstrahieren dazu
zu vergewaltigen eben genau das zu tun. Lachhaft die ganze Diskussion.
Jede Sprache hat ihr optimales Einsatzgebiet. C++, c# und objective C
bei der Programmierung complexer Betriebssysteme auf den oberen Ebenen
und C und Assembler in Hardwarenähe. Wer will kann natürlich auch ne
Datenbankanwendung für nen PC in Assembler programmieren und der nächste
Freak programmiert seinen Tiny13 in C++ um ne LED einzuschalten. Bei
Arduino ist das ne Feine Sache um Künstlern und Menschen die keine
Ahnung vom Programmieren haben ein mächtiges Framework an die Hand zu
geben und diese soweit wie möglich von der Hardware aus Bits und Bytes
wegzuhalten. Dafür ist C++ eben optimiert.
von gnuopfer (Gast)
> muß?
Da treibts du dich aber nicht viel in der "C++ Community" herum, wenn
die diese Frage ernsthaft stellst.
Um als "guter C++ Programmierer" zu gelten ist es zwingend erforderlich
in einem Programm alle entfernt anwendbaren Features zu verwenden.
Natürlich musst du alle Publikationen von den C++-Heiligen als einzig
richtigen Weg der Softwareentwicklung anerkennen, sonst bist du -halt
dich fest- : ein Ewiggestriger !
Ein Mühlstein am Hals der der modernen Softwareentwicklung !
Nebenbei gibts dann auch keine Punkte mehr auf Stackoverflow,Reddit und
Co !
von Klaus W. (mfgkw)
Mal zur Abwechslung kurz auf die Frage des OT eingehen:
> Ich suche deshalb nach Literatur...
Nicht, daß ich dir direkt damit helfen kann - ich kenne keine Literatur
dazu.
Aber wenn du dsbzgl. herumfragst, solltest du auch dazu sagen, welche
Art Hardware du im Auge hast.
Auf einem Controller der Größenordnung AVR oder PIC sieht es sicher ganz
anders aus als auf einem deutlich kräftigeren ARM (welchen auch immer)
etc.. Wenn du entsprechend genauer fragst, bekommst du vieleicht auch
eher sinnvolle Antworten.
Daß es ein Buch gibt, mit dem man die ganze Controllerwelt abdeckt
hinsichtlich C++, halte ich für etwas unwahrscheinlich.
Zu AVR mit C++ gibt es hier im Forum auch schon ein paar Diskussionen
(die auch nicht gleich so sinnlos entartet sind wie hier).
Auch in diesem Thread merkt man es wieder: Die einen User sind
freundlich und geben objektiv abgewägte Antworten. Die anderen User sind
unfreundlich und primär darauf aus, den Threadstarter zu verreissen.
Weil er vielleicht mit  seiner Frage die Überzeugung gewisser Leute auf
die Probe stellt? Könnte ja sein, dass man plötzlich alt aussieht, wenn
der Praktikant saugute C++-Programme für Mikrocontroller schreibt und
man aus seiner C-Komfortzone herauskommen müsste...
Jedenfalls habe ich keine sachliche Argumente gelesen, warum C++
hardwarenah nichts taugen soll. Im Gegenteil, es wurde eher dargelegt,
dass - vernünftiger Compiler, Library und Programmierer vorausgesetzt -
C++ auf einem Mikrocontroller genau performant ist wie C.
 Kann ich mich nur anschliessen.
 Und amputiertes C++ ist eben kein C++ mehr.
 Und dann benutze ich C++ nicht weil ich es wirklich brauche, sondern
 weil es im Trend ist.
Da hapert es aber wieder am Verständnis von C++ ...
C++ wurde bewusst entwickelt, um einerseits abstrahieren zu können, aber
gleichzeitig die effizienten und hardwarenahen Aspekte von C zu
behalten.
Daß je nach Einsatzfall mal mehr das eine überwiegt und mal mehr das
andere, liegt auf der Hand. Aber im Gegensatz zu den meisten anderen
OO-Sprachen soll es eben gerade nicht NUR abstrahieren.
Oder weil eben Teile von C+++ gerade nützlich sind, und man die (in
einem konkreten Fall) weniger sinnvollen einfach weglässt, ohne daß sie
schaden?
Das Konzept von C++ wurde optimiert, um von der Hardwareebene weg zu
abstrahieren? Das ist doch Unsinn. Es gibt Pointers, man kann tief in
die Speicherverwaltung eingreifen, die primitiven Datentypen sind direkt
auf Maschinenworte abgebildet, usw. Man hat in C++ sogar vollste
Kontrolle über die Hardware!
Des weiteren beissen sich Templates und die Standard Library überhaupt
nicht mit hardwarenaher Software. Einzig bei der Vererbung muss man
sorgfältig sein.
Ab wann ist denn ein Programm kein amputiertes C++ mehr? Reicht die
Verwendung von Klassen oder müssen es alle C++11 Features sein?
Vielleicht noch mit STL und Boost?
Allein die Verwendung von Objektorientierung und Templates kann einen
Code sauberer und übersichtlicher ohne das Ergebnis aufzublähen.
von Mladen G. (mgira)
> nicht mag.
Kann man ihm es denn übelnehmen? ;)
http://harmful.cat-v.org/software/c++/linus
Viel Spass noch beim Religionskrieg..
.. duck und weg ..
von mse2 (Gast)
Stimmt! So habe ich im Jahre 2005 Software für einen ATmega128
geschrieben (mit WinAVR).
Lief prima. Schnell genug, kompakt genug.
von Moby (Gast)
> geschrieben
Ja, sonst hätte auch ein Mega8 gereicht ;-)
Sag mal an, wie Du ein Portbit setzt!
Wehe, das geht über 'sbi PortA,0' hinaus.
Dann ist es eben nur
-komplizierter
-umständlicher
-intransparent
-langsamer
-aufgeblähter
-mehr Schreibaufwand
> -komplizierter
> -umständlicher
> -intransparent
> -langsamer
> -aufgeblähter
Wenn es komplizierter, umständlicher, intransparent, langsamer,
aufgeblähter als in C ist und mehr Schreibaufwand bedeudet, hat man
etwas falsch gemacht.
Denn die C-Version wäre ja ebenfalls gültiges C++.
Also hat jemand etwas mit C++ hingemurkst, was gar keinen Sinn macht.
Das kommt davon, wenn man von seinen Werkzeugen keine Ahnung hat.
von Vollzeitkraft (Gast)
Hier gibt es ein ziemlich gutes C++ Projekt. Sehr Hardware-nahe, sehr
performant ( muss es sein für Audioprocessing):
https://github.com/sensorium/Mozzi
von Axel S. (a-za-z0-9)
Blödsinn. Sobald ein Programm ein Feature benutzt, das erfordert daß es
mit einem C++ Compiler, statt dem C Compiler übersetzt werden muß, ist
es per Definition ein C++ Programm.
Vielleicht läßt du uns ja mal deine Definition von "echtem C++" wissen?
Wieviel Prozent C++ Features müssen denn verwendet werden, damit du es
gelten läßt?
Mir sind oft schon simple Features wie das Überladen von Funktionen oder
die Verwendung (typsicherer) Templates statt Makros für z.B. min() und
max() den Schritt zu C++ wert. Oder auch const Referenzen und die
Möglichkeit, Funktionen komplexe Datentypen zurückgeben zu lassen.
Und im Gegensatz zu Java oder C# kann C++ wenigstens in effizienten
Maschinencode übersetzt werden. Vor 10 (eher 20) Jahren war das noch
anders. Aber die Compiler sind heutzutage wesentlich besser geworden.
XL
Die werden in der oben erwähnten Lib in aller Ausführlichkeit verwendet.
Und das auf Atmegas ..
> gelten läßt?
 Es geht nicht um meine Definition von C++, es geht darum wieviel von
 C++ tatsächlich gebraucht wird.
 Niemand hindert TO daran, C++ zu benutzen, von mir aus auch Basic
 oder Assembler.
 Ich glaube sogar Rufus und Karl Heinz, daß der C++ kompakteren Code
 compiliert als plain C.
 Nur passiert das alles dort, wo seine Stärken und die wirklichen
 Vorteile nicht ausgenutzt werden und solange er sich in der normalen
 C-Syntax bewegt.
 Die ganze Diskussion dient nur dazu, um zu zeigen wie versiert der
 TO in C++ ist und hat etwa so viel Sinn wie die Frage, womit man in
 Windows8 bitbanging am LPT-Port am besten macht - mit VS, Delphi,
 C++ oder Java.
>> gelten läßt?
Wenn der C++ Compiler kompakteren Maschinencode erzeugt und der
Quellcode außerdem noch lesbarer ist (durch Überladung, Typsicherheit,
Referenzen statt Pointer etc.) dann ist doch damit ein Vorteil von C++
ausgenutzt. Reicht das denn nicht? Wieso sollte das nicht als "Stärke"
und "wirklicher Vorteil" von C++ gelten?
Es tut mir leid, aber ich kann beim besten Willen nicht erkennen, was
dein Argument gegen diese Verwendung von C++ sein soll.
Liegt es vielleicht daran, daß du (unbewußt?) einen bestimmten
Programmierstil mit C++ assoziierst? Dem ist nicht so. Und ich empfinde
es als einen großen Vorteil von C++, daß es dem Nutzer freistellt,
welche Sprachfeatures er benutzen möchte und welche nicht. Man kann auch
rein prozedurale C++ Programme schreiben, wenn man möchte. Und das ist
auch gut so!
Der Gegenentwurf dazu ist Java, das nicht mal den zutiefst logischen
prozeduralen main() Einsprungpunkt erlaubt, sondern den affigen Würg-
around mit einer statischen main() Methode gehen muß. Das ist grottiges
Design und ich frage lieber gar nicht, unter welchen Drogen Gosling
gestanden hat als er sich das ausdachte...
XL
 Nein, das ist es nicht, aber...
 Vielleicht solltest du TO nach C++ Philosophie fragen ?
 Habe doch gar nichts gegen C++ gesagt und solange es (einigermassen)
 transparent bleibt, ist es auch OK.
 Wie gesagt, ich möchte halt gern wissen was für Code mein Compiler
 generiert hat, zumindest wenn es um Hardware geht.
 Und solange es um reine Hardware geht, werden sowohl C als auch C++
 wahrscheinlich denselben Code generieren.
 Ich kann auch inline Portbits setzen und rücksetzen, nur ist mein
 Programm halt in C++, anstatt in plain C oder Assembler.
 Wozu dann das Ganze überhaupt ?
 Nicht C++ als solches, sondern die ganze Diskussion.
Ich höre hier städig die Mär der C++ Compiler erzeuge kompakteren Code
als der C Compiler.  Welcher C++ Compiler eigentlich? Und wo sind die
Bewise für diese Behauptung?
von BastiDerBastler (Gast)
Selten so viele unschlüssige Argumente gegen C++ (verglichen mit C) auf
einem Haufen gesehen.
Mit Assembler wär' das nicht passiert!
von Rolf M. (rmagnus)
Ich verstehe es auch nicht. Man verzichtet auf die Vorteile von C++
komplett, weil man auf einem µC nicht alle Vorteile nutzen kann.
Sobald die Nutzung von C++ auch nur einen Vortiel bietet, ist es doch
unsinnig, darauf einfach nur aus Prinzip zu verzichten. Diese
Entscheidung hat nichts mit Philosophie zu tun, sondern mit praktischem
Nutzen.
von nicht"Gast" (Gast)
Guten Morgen,
> C++
> Nutzen.
So ist der Idealzustand, sollte man meinen. Aber das Thema ist aus
irgend welchen unerfindlichen Gründen emotional total aufgeladen.
Kann sein, dass die Leute mal ausprobieren, wie die andere Sprache ist.
Da es aber doch Unterschiede gibt, die man erst mal lernen muss, tut man
sich am Anfang schwer.
Anstatt mal in sich zu gehen und die Gründe zu erkennen wird das dann
auf die Sprache abgewälzt und diese für doof befunden.
Ein schönes Beispiel ist Moby. Das einzige, was er auf einem µC zu
machen scheint, ist einzelne Port bits zu schalten. Man sieht genau,
entweder will er nur trollen, oder er hat sich noch nie mit einer
anderen Sprache beschäftigt (gut, ich tippe auf Troll <*(((><  ).
Würde ich übrigens in C++ genau so schreiben wie in C und wie es üblich
ist. Und Oh, sieh mal, wass der Assembler output draus macht,
#include <avr/io.h>
int main(void)
    PORTB |= (1 << PB0);
macht der Compiler ein
main:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
/* stack size = 0 */
.L__stack_usage = 0
  sbi 56-32,0   ; ,,
  ldi r24,lo8(0)   ; ,
  ldi r25,hi8(0)   ; ,
/* epilogue start */
  ret
  .size  main, .-main
Ja, ich weiß, dass das Programm nutzlos ist, aber Moby braucht ja nichts
anderes.
Meine Gegenfrage an der Stelle lautet, wie sieht denn bei dir die
USB-Stack Implementierung eines CDC Devices auf dem Mega32U4 aus? Kannst
du das nach einem Jahr noch lesen oder anwenden?
Ein nettes Buch ist übrigens "Weniger schlecht programmieren". Das
beleuchtet die Dinge mal aus einer anderen Sicht.
PS: An dieser Stelle wollte ich grad schreiben, was man alles schönes
mit der STL machen kann, z.Bsp einen eigenen Allokator einsetzen um den
freien Speicher zu verwalten, aber das wird einem sicher wieder als:
'Das muss man dann so machen, auch wenn man nur einen Portpin setzen
will' ausgelegt. Deswegen lass ich das einfach.
Der Großteil der C-Leute hier würden statt C++ eh einfach C mit Klassen
programmieren, wenn sie sich mal dran setzten würden.
So denne, viele Worte, wenig Sinn. Leben und Leben lassen. Gottseidank
gibt es ja die Möglichkeit, dass auf den µC jeder für sich in seiner
Lieblingssprache glücklich werden kann. Daher besteht auch nicht die
Notwendigkeit, mal über seinen Tellerrand zu schauen.
von temp (Gast)
Da wirst du von Moby keine Antwort kriegen. Der müllt mit guter
Regelmäßigkeit die Threads mit immer den gleichen schwachsinnigen
Behauptungen voll.
Wer wissen will wie C++ im Controllerbereich sinnvoll und gut eingesetzt
werden kann, sollte sich mal die MBED-Quellen rein ziehen. Moby braucht
das aber nicht tun. Der hasst sowieso alles was ARM oder CORTEX im Namen
trägt.
Ich programmiere meine Controller (AVR, LPC, STM32) auch in C++. Wenn
man das so macht wie z.B. bei MBED, kostet das kein Byte mehr
Programmgröße und auch keine Laufzeit. Für mich erhöht es die Les- und
Wartbarkeit aber deutlich.
von Decius (Gast)
Überhaupt nicht den vollen Umfang einer Sprache laut DIN Normen
verwenden zu dürfen, ist im Bereich von sicherheitskritischer Software
nichts ungewöhnliches. Es wird dabei grundsätzlich verlangt ein C-Subset
zu definieren, zu dem die dynamische Speicheranforderung z.B. nicht
gehören darf. C++ wird aber genau wie C explizit aufgezählt.
Das ein abgerüstetes C++ kein C++ mehr ist, und man so gleich in C
schreiben kann, zieht so nicht. Denn ähnliches wie bei C wird bei C++
auch gemacht. Das nennt sich dann Embedded C++ (EC++) oder Extended
Embedded C++ (EEC++) das von einem Industriekonsortium definiert wurde.
siehe S.205:
ftp://ftp.iar.se/WWWfiles/8051/webic/doc/EW8051_CompilerReference.pdf
EC++ Umfang
Zugelassene Funktionalität bei EC++:
- Klassen
- Vererbung
- Überladen
- typsichere Speicherverwaltung mit new und delete (nicht bei
sicherheits-kritischer Software)
- Inline Funktionen
Fehlende Funktionalität bei EC++:
- Templates
- Multiple und virtuelle Vererbung
- Exception Handling
- RTTI
- keine neue cast Syntax
- Namespaces
- keine STL
EEC++ Umfang
- Klassen
- Vererbung
- Überladen
- Inline Funktionen
- Templates
- Namespaces
- static_cast, const_cast, reinterpret_cast
- STL
Also kritische Sachen fehlen bei beiden.
- RTTI
Das deckt sich überbrigens mit diesem Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/C_vs_C%2B%2B
Alles in allem steckt da immer genug C++ drin, und man sollte einfach
wie immer das gerade geeignete Werkzeug wählen. Noch eine kurze
Bemerkung zu Assembler. Damit wird man nur Software bis SIL2
zertifiziert bekommen. Wichtig sind klare Lesbarkeit, Übersichtlichkeit
und Testbarkeit des Codes. Assembler will man da nur in Ausnahmefällen
sehen.
von Maude (Gast)
Hallo temp,
verfolge diesen Thread mit Interesse und habe deinen Beitrag mit Freude
wahrgenommen. Das Dokument welches du genannt und den Link gestellt
hast, bezieht sich auf 8051. Kann man es trotzdem universell verstehen?
von Decius (Gast)
Hallo Maude,
hier das selbe in Grün für Mikrocontroller mit ARM-Core.
ftp://ftp.iar.se/WWWfiles/arm/webic/doc/EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf
Also was die IAR Embedded Workbench also angeht ja.
von Moby (Gast)
Nun mal langsam!
Wir sind beim Thema hardwarenahes Programmieren und da ist es doch recht
und billig, die C++ abstrakte Diskussion hier mal wieder zurück in die
Niederungen der Realität zu bringen... Zu den hardwarenahen Basics
gehört nun mal zuallererst, wie man überhaupt was nach außen hin
bewirken kann- sprich ein Portbit zu schalten. Das Beispiel zeigt
dankenswerterweise gleich mal überdeutlich, wie geeignet, wie auf den
Punkt, wie 1:1 die Funktion ohne Ballast umgesetzt mit Assembler agiert
wird. Schon ein "PORTB |= (1 << PB0);" in purem C zeigt doch schon den
Mehraufwand- und ist doch nur ein fader Vorgeschmack auf das, was einen
auf noch abstrakteren Leveln erwartet.
Aber soll doch jeder seinen Controller ganz nach Lust und Laune mit
Datenstrukturen, basierend auf überbordenden Quelltexten zupflastern wie
er will. Aber dann bitte nicht beschweren, wenn der Controller wieder
eine Nummer größer gewählt oder gleich auf eine fette 32-Bit Architektur
gewechselt werden muß! Die Sinnhaftigkeit hardwarenahen Einsatzes von
C++ perfekt auf den Punkt bringt es
Thomas Holmes im Beitrag #3890322:
Zum schließlich immer wieder zu hörenden Argument gegen simples Asm:
kann ich nur sagen: Viel besser als Du glaubst. Weil das der effizient
proggende Bastler einfach auf Fertigmodule a'la FTDI auslagert, die
seriell bedient werden. Wie man überhaupt vieles in punkto Netzwerk,
Massenspeicher, Display Speziallösungen überlassen kann, sollte, aus
Zeitgründen muß!
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Viele Programmierer aus der
E-Technik Ecke können sehr gut Assembler und C. Dabei spricht man in der
Sprache der Maschine. C++ und andere höhere Sprachen hingegen machen es
möglich, mehr und mehr in der Sprache des Problems zu sprechen. Aber
diese Welt wird leider in E-Technik Studiengängen nicht vermittelt. Das
Mass der Dinge bei den meisten E-Technikern ist deshalb die Effizienz
auf dem Rechner, nicht die Klarheit und Eleganz der Software. Obwohl
heutige Compiler dermassen gut optimieren, dass man sich auf
Implementationsebene kaum mehr Gedanken um die Maschinenebene machen
müsste.
Das ist wirklich schade, denn eigentlich würde sich damit eine völlig
neue Toolbox öffnen, wie man komplexe Software-Probleme lösen kann. Da
beneide ich meine Kollegen mit einem Informatik-Abschluss.
Und wie machst du das mit dem Port - sagen wir, mit einer Mehrfarben-LED
dran - dann, wenn deine Software auf verschiedenen Architekturen laufen
soll und verschiedene Module darauf zugreifen können, um
Statusinformationen auszugeben, wobei die Ausgabe nach Priorität
arbitriert werden muss und in den Systemeinstellungen die Default-Farben
überschrieben werden dürfen?
Dann interessiert sich nämlich kein Schwein mehr für das eigentliche
Setzen/Löschen des Pins. Dann interessiert nur noch, ob für die
Statusroutinen ein Interface bereit gestellt werden kann, das systemweit
transparent, flexibel und fehlersicher aufgerufen werden kann, ohne dass
die Performance in den Keller geht. Und dann willst du eben eine
Programmiersprache verwenden, die möglichst hohe Abstraktion erlaubt.
Der vorliegende Fall mag man mit C noch erledigen können. Aber was
passiert, wenn das Interface auch noch Blinkpatterns und Farbeingaben
verstehen soll, die in verschiedenen Formaten vorliegen können? Dann
bist du plötzlich froh um Klassen oder Templates.
Moby würde seine Freude an Templates haben, wenn er sie verstünde...
von Moby (Gast)
Das hast Du aber schön zusammenkonstruiert.
Und es zeigt mir: Allein durch die Verwendung dieser komplexen
Programmiersprache schafft man sich Probleme und Umstände, die man ohne
sie nicht hätte. Mangels Alternative mag das alles ja in der
Windows-Entwicklung unumgänglich sein, nicht aber doch bei
Mikrocontrollern!
Meine Software wie die Millionen anderer einfacher bis mittelkomplexer
8-Bit Apps muß nicht auf verschiedenen Architekturen laufen, da langt
eine.
Zugriff auf Mehrfarben-LED? Lächerlich:
Interface ist in Asm meinetwegen ein Word im SRAM, welches ein
Timerinterrupt in Reality umsetzt. Auf das kann zugreifen wer mag, und
wo sollen da Performanceprobleme auftauchen? Die Notwendigkeit
verschiedener Formate besteht da auch nicht- die tauchen nur auf wenn
man in diesem OOP Universum gefangen ist ;-) Oh mei oh mei.
Und Du an hardwarenahem Asm, wenn...  ;-)
Ich will Euch Eure Freude an den vielerlei OOP Konstrukten ja nicht
nehmen- allein, bei Millionen einfacher bis mittelkomplexer 8-Bit Apps
sind sie schlicht eines: Überflüssig!
Das Beispiel ist überhaupt nicht zusammenkonstruiert. Stell dir
beispielsweise eine Firma vor, die drahtlose Sensor-Nodes entwickelt. Um
schnell sehen zu können, was ein Node tut, hat man eine
Mehrfarben-Status-LED auf jedem dieser Geräte.
> eine.
Nun gibt es extrem kleine Nodes mit einem Atmega, solche auf ARM und
solche auf einem Rasperry-Pi.
Auf den grösseren Nodes kann der Benutzer eigene Programme installieren
und ebenfalls auf die LED zugreifen. Wobei das Betriebssystem dann über
die Priorität entscheiden muss.
Die einzelnen Module können verschiedene Blinkpatterns liefern. Im
einfachsten Fall gibt das Modul bloss eine Farbe an, es kann aber auch
An-Aus-Zeiten liefern oder sogar eine komplette Wellenform.
Wenn man nach dem Motto arbeitet: Frickeln, bis es läuft, dann ja. Wenn
man grundsätzlich so programmiert, dass es flexibel, übersichtlich und
erweiterbar bleibt, dann nein.
Lustig,
lieber einen Haufen zusätzliche Harware verbauen als einen größeren
Controller? Da hast du ja fett Geld, Platz und Fehlerquellen gespart.
Moby schrieb:
> Bastler
Erklärt einiges :)
Wir sollten Schichten einlegen. Denn Moby hält die Diskussion ja nur am
laufen und "schlägt" dann einen jeden mit seiner Geduld, argumentiert
indem er die Intention des Gesprächspartners verdreht oder pervertiert.
Wenn nun aber von 20 Leuten immer nur einer mit ihm diskutiert, dann
wird ihm das Unterfangen vielleicht irgendwann genauso dumm vorkommen,
wie es eben ist ;)
 Wow.
 Und ich als Benutzer muss dann jedesmal mein 1245 Seiten dickes
 Handbuch holen, wo die verschiedenen Blinkpattern abgebildet sind,
 etwa eine halbe Stunde damit verbringen um dann endlich die richtigen
 Pattern gefunden zu haben.
 Dass in der Zwischenzeit dein hochmodernes Atomreaktor, welcher mit
 drahtlosen Sensor-Nodes die wiederum in C++ programmiert sind, in die
 Luft gegangen ist, macht ja nichts, Hauptsache C++.
Und eines darf man in so einer Diskussion nie machen! Man darf nie
konkrete Beispiele bringen, seien sie auch nur auf die Schnelle
konstruiert und entsprechend deklariert. Damit liefert man eine
vergrößerte Angriffsfläche, die Gegenseite ist meist "klüger",
unterlässt soetwas, und hackt dann auf den Beispielen rum.
von Moby (Gast)
> Wenn
> erweiterbar bleibt
Es ist ein schwerer Irrtum zu glauben, daß es dazu OOP bedarf.
Wenn aber tatsächlich verschiedene Architekturen zu bedienen, komplexere
Systeme zu programmieren, große Datenmengen zu händeln und größere
Berechnungen anzustellen sind- da hat OOP sicher seine unbestreitbaren
Vorteile. Es ist immer noch das Projekt selbst, daß die besten,
schnellsten, einfachsten Methoden zu seiner Umsetzung bestimmt.
> Wow.
Na komm, jetzt wirds lächerlich. Auf Funktionen verzichten, nur weil der
feine Herr Vesely dann vielleicht mal ein Handbuch aufschlagen muss? Und
mit dem Handbuch-Argument schlägst du dich eigentlich gleich selbst,
denn je besser gekapselt eine Funktionalität ist, desto schneller blickt
man durch. Bei Moby dürftest du dich für die gleiche Funktion durch
duzende Zeilen Assembler wühlen, bei mir verrät dir vermutlich schon der
Klassenname, wo du schauen musst.
von Moby (Gast)
Genau so schauts aus! Du solltest noch mal drüber nachdenken!
Jedenfalls lassen deine Vorschläge mit SRAM-Zugriff und Portpin keine
Ansätze von Modularisierung und Portabilität erkennen. Es braucht nicht
zwingend OOP, aber es ist ein sehr effizientes Hilfsmittel verglichen
mit dem Overhead, den es generiert. Und C++ ist ja nicht nur OOP sondern
auch Templates und die Standard Library, die ebenfalls stark zur
Portabilität und Kapselung beitragen.
So pauschal ist diese Aussage natürlich genauso falsch wie die
Behauptung, daß allein durch die Verwendung von C++ ein riesiger
Overhead gegenüber C entstünde. Ich sag's ja schon immer: Alle
pauschalen Aussagen sind falsch.
Eine Abstraktion in C++ hat bei mir z.B. mal so ausgesehen:
portb[0] = true;
und daraus hat der Compiler das von dir genannte SBI gemacht. Was ist
daran nun so schlimm?
Da muß man aber aufpassen, denn es gibt auch das krasse Gegenteil.
Leute, die so auf Abstraktion und Software-Design gehen, daß am Schluß
träge, ressourcenfressende Bloatware rauskommt, und da der Programmierer
nicht versteht, was eigentlich auf dem Rechner passiert, hat er auch
keine Idee, wie er das verbessern kann. Man muß beide Aspekte verstehen
und im Auge behalten. Und je nach Umfang des Programms und den
Ressourcen der Hardware, auf der es laufen soll, ist mal das eine und
mal das andere wichtiger.
Ich frag mich auch bis heute, warum auf meinem Android-Handy ein simpler
Button, der nix weiter tut, als beim Antippen das Fotolicht zu toggeln,
über 30 mal so viel RAM braucht, wie ein C64 insgesamt hatte.
von Ahab (Gast)
Vielleicht:
C++ > C, weil man mit C++ auch C-Programme kompilieren kann.
Jedes Argument für C ist also auch eins für C++.
C > ASM, weil man in C auch einfach Inline-ASM einbinden oder externe
ASM-Files dazulinken kann.
Jedes Argument für ASM ist also auch eines für C und für C++.
Damit sind schonmal 90% der Argumente von Moby entkräftet.
Und nun: Jedes Argument gegen C++ zählt nur, wenn es auch gleichzeitig
als Argument gegen C und als Argument gegen ASM gilt.
Denn: Was C "mehr" als ASM bietet ist optional, und muss nicht verwendet
werden.
Das was C++ mehr als C bietet ist optional, und muss nicht verwendet
werden.
So, das waren dann die letzten 9.99999% seiner Argumente.
von Moby (Gast)
Aber woher denn. Als ob man in Asm weniger gut dokumentieren könnte...
Konkret bitte?
Weißt Du eigentlich, was eine Diskussion nur auf Laufen halten kann?
Argumente an denen was dran ist! Eng wirds natürlich wenn die ausgehen.
Dann bleibt nur, über böseartige Verdrehungen und Pervertierungen zu
jammern ;-)
Und da sind wir wieder bei der Einstiegsfrage! Ich möchte die
Abstraktion von C++ nutzen und gleichzeitig verstehen, worauf man achten
muss, dass die Software auch auf der untersten Ebene effizient ist.
Es wurde mittlerweile vermutlich genügend dargelegt, dass C++ auch auf
einem kleine Controller fast immer die bessere Option als C oder
Assembler ist, so lange man nicht kompletten Blödsinn damit anstellt.
 Ja, bei solchen Beispielen schon.
 So etwas kann man mit einem Template sehr schön machen, nur sollte man
 es eben nicht mit Blinkpattern tun.
 Andererseits könnte man mit Template und Anwesenheitskontrolle genau
 wissen, ob und wann ich heute zur Arbeit gekommen bin, dementsprechend
 blinken oder Klartext ausgeben.
von Moby (Gast)
Du übersiehst da was. Indem man von Asm über C und C++ fortlaufend
weiter aufpfropft (in der lobenswerten Absicht flexibler zu werden)
verkompliziert man es für den konkreten einfachen Fall nur immer weiter.
Soll ja keiner glauben, daß die Vorteile der Hochsprachen ohne Preis
daherkommen.
Habe ich von dir nicht viele gelesen. Deine Argumentation ist
hauptsächlich so, dass du erklärst, dass man dies und jenes auch in
Assembler oder C hinkriegen könne und dass du die Anforderungen so
verdrehst, dass die Vorteile von höherer Abstraktion nicht zum tragen
kommen können. ("Portabilität, das brauche ich doch nicht in der
8-Bit-Welt.")
Von dir kam kein stichhaltiges Argument, dass C++-Code inakzeptabel
grösser/langsamer sei. Es kaum auch kein Argument, dass die
Softwareentwicklung damit prinzipiell schwieriger würde. Du konntest
auch nicht aufzeigen, dass man die höheren Abstraktionen in Assembler/C
genau so hinkriegt. Usw.
> daherkommen.
Dann leg das doch endlich mal mit konkreten Beispielen dar! In welcher
Art und Weise ist ein in C++ geschriebenes Programm weniger effizient
als ein Assembler-Programm?
von Moby (Gast)
> In welcher
Indem eine durchschnittliche, hardwarenahe Steuerungsanwendung in Asm
- mit wenigen Instruktionen wesentlich schneller erstellt ist
- weniger Platz benötigt
- schneller abläuft.
-> kleinerer, günstigerer Controller
-> niedrige Einstiegshürden und Einarbeitungszeit
Niedriger Aufwand!
> 8-Bit-Welt
... wir waren doch gerade bei Verdrehungen, du meine Güte.
von Moby (Gast)
> verdrehst,
Ich verdrehe sie nicht, ich sehe sie nur und reagiere mit dem Nötigen.
Du versuchst offensichtlich auf Biegen und Brechen OOP zur Anwendung zu
bringen. Das kommt dann bei raus:
von Hobby-Theoretiker (Gast)
> daherkommen.
Du musst aus Deiner eindimmensionalen Denke rauskommen. "Vorteil" und
"Preis" für sich alleine betrachtet, verdeckt den wesentlichen Aspekt:
                Vorteil
  Mehrwert  =  ---------
                 Preis
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Falsch.
Die Entwicklungszeit dauert mit ASM länger, da schon bei mittelgroßen
Programmen mehr Fehler gemacht werden, die dann alle gesucht und
gefunden werden wollen.
Falsch.
Weil ASM-Module immer nur für einen konkreten Zweck programmiert werden,
können sie innerhalb eines mittelgroßen Programms nicht mehrfach
uiniversell genutzt werden. Folge: Bei Übertragung von Fall A auf Fall B
in demselben Programm wird der Code kopiert und dann angepasst. Folge:
Es ist jede Menge redundantes Zeugs in einem ASM-Programm. In
Hochsprachen fügt man der Funktion einfach einen weiteren Parameter
hinzu, um Fall A und B gleichzeitig abzufackeln.
Falsch.
Moderne Compiler können - gerade bei Programmen, die nicht winzigklein
sind - in der Gesamtheit des Programms wesentlich besser optimieren als
der Mensch.
Falsch Schlussfolgerung, siehe oben.
Falsch.
Man muss für jede µC-Familie eine andere Assembler-Sprache lernen.
> Niedriger Aufwand!
Falsch. Siehe oben. Programmiere mal einen STM32 in Assembler. Viel
Spaß.
von Moby (Gast)
Hobby-Theoretiker schrieb:
>                 Vorteil
>                  Preis
Schon klar. Es gilt aber auch:
- Jeder Preis schränkt ein
- Der Vorteil hängt empfindlich von reellen Anforderungen und
Voraussetzungen ab
Damit bleibt der Mehrwert diskussionswürdig, bei hardwarenaher
Programmierung allemal...
Frank M. schrieb:
>> Niedriger Aufwand!
> Spaß.
 Habe ich doch.
 Timergesteuertes LED blinken.
 Und das war für mich schon der Grund genug eine Ehescheidung zwischen
 ARM und Assembler zu verkünden.
von Moby (Gast)
Sicher. Ab einer gewissen Projektgröße. Von der spreche ich aber hier
nicht.
Und bis dahin ist es eine Frage mit welcher Vorbereitung/Grundstock an
Programmen und Erfahrung man da rangeht.
Quatsch. Asm-Module können natürlich in gleicher Weise angewandt
werden...
In OOP-Konstruktionen jedenfalls ganz sicher (jede Menge ungenutzter
Datenspeicherplatz und nie genutzte Methoden).
> der Mensch.
Sie können oft gut optimieren. Aber sie kennen nicht Sinn und Zweck der
Anwendung... Die Optionen wollen je nach Fall richtig eingestellt sein.
Auch Compiler enthalten Fehler.
Man muß für Millionen typischer 8-Bit Anwendungen genau eine Sprache
lernen, und die besteht aus wenigen Dutzend Instruktionen/Anweisungen.
OOP ist ein bücherfüllendes Universum- in 99% überflüssig für den
konkreten Anwendungsfall des genannten Anwendungstyps.
Das würde ich allerdings auch nicht empfehlen.
Gibt ja Simply AVR ;-)
> nicht.
Achso. Ich wusste nicht, dass Du Mickey-Mouse-Progrämmchen meinst und
dass ein AVR-Tiny für Dich und alle Zeit ausreicht.
Auf Deinen Rest gehe ich gar nicht ein. Wir haben offenbar verschiedene
Vorstellungen davon, wie umfangreich "durchschnittliche" Programme
tatsächlich sind.
Du redest von Programmen, die man in 30 Minuten hinrotzen kann und ich
von Software-Projekten, die innerhalb von Wochen/Monaten - teilweise
Jahren - wachsen... für mich absolut durchschnittlich.
: Bearbeitet durch Moderator
>>                 Vorteil
>>                  Preis
> Voraussetzungen ab
Ein Programmierer teilt ein Problem ist Teilprobleme ein, die sich
einzeln leicht lösen lassen.
Ein Moby teilt ein Problem in Teil-uCs ein, die sich einzeln leicht in
ASM programmieren lassen.
Obwohl ich mich damit angreifbar mache, mal ein Beispiel warum
hardwarenahe Progammierung nicht der den Großteil der Arbeit bei einem
uC Projekt ausmacht (jetzt mal abgesehen von Projekten die an den
Grenzen der Hardware arbeiten oder von Blinky):
Ich implementiere einen Ethernetstack auf einem uC. Die
Hardwareverbindung ENC28J60 -(SPI+ISR)-> uC  läuft nach zwei Stunden.
Der Rest des Stacks von der Initialisierung des ENC28J60 bis hin zum UDP
Handlers hat an sich nichts mit Pintoggelei zu tun. Wenn man diesen in C
oder gar C++ schreibt (wie ich es tue) kann man den Stack aber leicht
auf andere uCs portieren. Sollte sich wirklich irgendjemand mal antuen
so einen Stack in ASM zu schreiben wäre dieser für immmer auf die eine
uC Familie festgelegt.
> werden...
Achja? Wie sieht bei dir denn das Assembler-Pendant zu einer eine C++
Container-Klasse für einen per Template wählbaren Datentyp aus? (Ja,
auch C++ wird hier Code duplizieren müssen. Aber erstens passiert das
nicht mühsam von Hand und zweitens kann der Compiler automatisch
entscheiden, was er dupliziert und was universell ist.)
> nicht.
Du schränkst die Aufgabenstellung die ganze Zeit so weit ein, bis sie
auf deine Argumentation passt. Hier sprechen wir aber  von einem
generellen Ansatz für die Software-Entwicklung.
von temp (Gast)
> Niedriger Aufwand!
Selten so einen Schwachsinn wie den von Moby gelesen. Ich habe auch
Assembler auf Z8, Z80 und 8051 hinter mir. Wenn ich von diesem Code auch
nur ansatzweise was nach avr, pic oder arm retten wollte, kommt es einer
Neuentwicklung gleich. Alles was in C oder C++ geschrieben ist, kann man
fast unverändert übernehmen. Natürlich bis auf den Teil der die Hardware
bedient. Wem sein Horizont aber auf 8bit AVR eingeschränkt ist, kann das
nicht nachvollziehen. Der taugt hier aber auch nicht als
Gesprächspartner.
Von atmega32 auf atmega64 portieren ist auch portieren :-)
von Sven (Gast)
Ihr seid hier eucht schlimm und jeder versucht den anderen hier zu
überzeugen. Macht doch einfach ein Beispiel, (z.B.
http://globalday.coderetreat.org/) und zieht das mit verschiendenen
Arten auf verschiedenen Plattformen zu programmieren durch, messt die
Zeit für die Implementierung und baut dann alle gemeinsam eine Änderung
ein; dann werdet ihr sehr schnell sehen, was sich wofür besser eignet.
Endlose Diskussionen bringen nach meiner Erfahrung nichts, ihr müsst das
einmal 1:1 an einer Aufgabe vergleichen und dann eure Schlüsse ziehen.
Für mich ist das klar: C++ aber mit Augenmerk und vorher Gedanken über
die !!!Architektur!!!! machen :) Das ist wurscht ob C oder C++ ... da
kommt dann wirklich heraus, was nützlich ist.
von Moby (Gast)
Man muß nichts "neu" entwickeln und portieren weil man für Millionen
klassischer 8-Bit Anwendungen locker auf der schön einfachen 8-Bit (AVR
oder PIC) Schiene bleiben kann.
Hardwarenahe Dinge bestimmt nicht. Vieles andere was mittelbar mit der
Hardware zusammenhängt auch nicht. Das Portabilitätsargument spielt
überhaupt nur dann eine Rolle wenn man wirklich zum
Controllerarchitektur-Wechsel gezwungen ist (hoffentlich nicht gerade
durch OOP Einsatz ;-)
Der Horizont muß zunächst mal soweit reichen wie es die tatsächlichen
Bedürfnisse der Anwendung erfordern. Und da reicht auch 8 Bit schon
seeehr weit... Darüber hinaus schadet der Blick natürlich nicht. Stellt
sich aber dabei heraus, daß Hochsprache (C++) oder ein komplexerer
Controller (ARM) die Dinge in der konkreten Anwendung nur
verkomplizieren statt vereinfachen, sollte einem der Ruf des
Neandertalers und Anwenders "veralteter" Technik herzlich egal sein.
von cplusplusser (Gast)
Moby, du bist wieder gleich weit: Du schränkst die Aufgabenstellung
einfach so lange ein, bis deine Argumente passen.
Im Prinzip hast du wunderschön dargelegt, dass bei wenig komplexen,
nicht zu portierenden/skalierenden Projekten auf 8 Bit und wenn man
schon gut C/Assembler kann, mit C++ keine grossen Vorteile zu erwarten
sind. Alle anderen Fälle hast du ausgeklammert, weil deine Argumentation
dort nicht passt und C++ folglich Vorteile bringen wird.
von Stefan (Gast)
Das hatten wir alles schon. Mehrfach. Nützt aber nichts. Beim nächsten
Thread wird er wieder von vorne anfangen. Ungefragt und völlig aus dem
Zusammenhang gerissen.
Nur bei AVR-ASM Threads, da schweigt er.
von Tobias K. (t_k)
Ganz ehrlich: TL;DR;
Was mich aber wirklich brennend interessiert: Wurde jetzt die
"Philosophie" des TO hinter C++ hier mal näher definiert?
(also das von gaaaaaaaaanz oben)
Thx&Grüße,
tk
von Ahab (Gast)
Schau in den Nachbar-Thread, da wurde eine mögliche Philosphie für eine
C++ - Lib dargelegt.
TL;DR:
- Man kann eine C++-Library schreiben, die das AVR-Programmieren (auch
für Einsteiger) einfacher macht.
- Durch die Compiler-Optimierung wird aus einem "LED.on()" trotzdem eine
einzelne "sbi"-Instruktion, obwohl zwei Level von Templates dazwischen
liegen.
- Dadurch entfällt der größte Nachteil der Arduino-Bibs, die ja auch auf
C++ aufbauen.
- Die Template-Sachen lassen sich in den Headern verstecken, und müssen
vom Anwender nicht zwingend gesehen & verstanden werden.
- Hier kann man eine solche Library nicht Programmieren, weil die C- und
ASM- Trolle der Meinung sind, die Benutzung "ihrer" Programmiersprache
wird gerichtlich untersagt, sobald das C++-Framework fertig ist.
> liegen.
> C++ aufbauen.
Wie ich hier schon einmal erwähnt habe, könnte man die Arduino-Bibs ohne
Änderungen am API und ohne Einschränkungen der Funktionalität noch stark
optimieren, wenn man nur wollte:
  Beitrag "Re: Ist Arduino verpönt?"
Um die Funktionen digitalRead und digitalWrite zu optimieren, bedarf es
nicht einmal spezieller C++-Features wie Templates u.ä. Gewöhnliches C
(gespickt mit ein paar ganz wenigen GCC-Features) ist schon ausreichend.
Ich frage mich nur, warum dies von den Arduino-Entwicklern keiner tut.
Die Arduino-Befürworter kämen in den Genuss einer höheren Performance,
ohne dass sie dafür ihren Awendungscode umschreiben müssen, und den
Arduino-Gegnern, die sich immer wieder auf die extreme Ineffizienz der
Arduino-Bibs berufen, könnte damit gewaltig Wind aus den Segeln genommen
werden.
Aber mir ist das ja wurscht, da ich auf den AVRs weder die Arduio-Bibs
noch C++ verwende :)
von Christian B. (casandro)
Wenn Du echte Objektorientierung mit echtem Mehrwert auf
Mikrocontrollern haben möchtest, dann nimm ein RTOS mit Warteschlangen,
zum Beispiel Open/FreeRTOS und lasse jedes Objekt so wie in Smalltalk
als eigenen Task laufen.
von Tobias K. (t_k)
Ok - Danke. Es geht also oft um:
- Nutzbare Libraries
- Präprozessor: Templates/Makros
- Laufzeit: Objektorientierung
- Compileroptimierungen
Ich krieg nur den Bogen zu TO noch nicht hin:
"Wo ich aber an meine Grenzen komme: Etwas hardwarenahes zu schreiben
und
trotzdem der C++-Philosphie treu zu bleiben."
Also ich werfe jetzt mal Objective-C in die Runde: Schon vor ~6 Jahren
konnte man für das iPhone 3G flüssige Apps schreiben, wenn man sich nur
an die Spielregeln und Konventionen hielt.
Ist das jetzt eine vergleichbare Philosophie, halt nur von Apple für
ObjC?
Und falls ja: was ist das vergleichbare für C++?
thx,
tk
PS: Die Apps, die damals einfach mal einen großen Berg alten C++Code
aufs iPhone portiert haben (da gcc), waren oft die, die nicht sauber
liefen.
Das ist das pure Gegenteil von dem, was in diesem Thread gefordert
wurde. Es ging ja genau um die Frage, wie man C++ einsetzen kann für die
Entwicklung effizienter, hardwarenaher Programme. Da passen Ideen wie
RTOS und jedes Objekt in separatem Task sicher nicht rein - auch wenn
das in gewissen Fällen sicher seine volle Berechtigung hat.
Damit meine ich nichts esoterisches, sondern halt die ganzen "Best
Practices" die für C++ empfohlen werden. Findet man beispielsweise im
Buch "Effective C++".
> und
Ok, dann führe ich das noch etwas aus. Wie bereits gesagt: Damit meine
ich nichts esoterisches, sondern halt die ganzen "Best Practices" die
für C++ empfohlen werden. Findet man beispielsweise im Buch "Effective
C++".
Wenn du Assembler oder C lernst, dann lernst du die ganzen
Sprachkonstrukte kennen und gut ist. Aspekte wie "Algorithmen und
Datenstrukturen" oder Design Patterns werden separat gelehrt, weil sie
unabhängig von der Programmiersprache sind. Bei C++ hingegen sind viele
höhere Konzepte schon auf der Sprachebene gewissermassen - wie soll ich
sagen - angedacht.
_Beispiel_: Memory Leaks. Dank Destruktoren hast du ein Sprachmittel,
das dir hilft bzw. ermöglicht, Memory Leaks zuverlässig zu vermeiden.
Aber du musst ein paar Regeln kennen, wie man es einsetzen soll, damit
es seinen Zweck sicher erfüllt. Das habe ich mit "Philosophie" gemeint.
Besser wäre gewesen, "Best Practices".
von Fitzebutze (Gast)
Argh, Leute. BITTE BITTE NICHT SCHON WIEDER.
Ich sag's mal so: Wer frickeln will, oder sich mit auf akademische Weise
mit C++ nah an der Hardware beschäftigen möchte, der soll sich damit
rumschlagen, und am Schluss selber Bilanz ziehen, ob sich das ganze
gelohnt hat - nur um ein paar Hardware-Register 'schöner' anzusteuern.
Aber, ohne jetzt in die Details zu gehen: Eine saubere, robuste
industriekompatible Lösung basiert typischerweise auf einem Kernel,
welches aus vielen, schon genannten Gründen NICHT in C++ geschrieben
wird.
Im Userspace ist C++ legitim, solange man keine hirntoten
Template-Moloche wie Boost einsetzt.
Verschont uns jedoch bitte damit, einen neuen, echt portablen
"Programmier-Standard" für HW auf C++-Basis finden zu wollen. Das ist
bisher etwa ähnlich gescheitert wie die vieldiskutierten Ansätze zum
grafischen Programmieren. Im Endeffekt zählt für die Industrie nur: Zeit
(Zeit ist Geld) und Robustheit. Das bedeutet schon mal, dass man am
besten mit einem wohldefinierten Standard fährt (dazu gehört C++ schon
mal nicht).
von P. M. (o-o)
> mal nicht).
Lies dir den obigen Thread doch mal komplett durch. Dort wurde wohl
wirklich alles zum Thema gesagt.
Deine pauschale Aussage, was in der Industrie gefragt sei und was nicht,
erinnert mich an eine ganze Liste von kurzsichtigen Fehleinschätzungen,
z.B. hier:
http://lustich.de/witze/andere/die-groessten-irrtuemer-unserer-zeit/
Klar mag es sein, dass du in deiner Berufskarriere nichts anderes
gesehen hast und deine Komfortzone mit C gefunden hast. Zum Glück gibt
es aber auch Leute, die nach vorne schauen um bessere Konzepte zu
entwickeln. Ansonsten würden wir heute noch in Assembler schreiben...
von Tobias K. (t_k)
Hm ok.
Ich persönlich finde es ja schade, dass C++ keine so eine höhere
Philosophie hat bzw. keine vernünftige einheitliche abstrakte Grundlage.
Diese vielen Paradigmen in einer Sprache machen mich kirre, weil man
halt im echten Leben nicht alles alleine machen will sondern auf
Arbeiten anderer aufbaut oder noch besser mit Anderen zusammenarbeitet.
Zwei C++-Vollprofis haben halt leider oft immer noch grundverschiedene
Ansätze und verstehen sich gegenseitig nur bedingt. Daher gibt es ja im
industriellen Bereich so viel Symptombekämpfung wie MISRA usw.
Ich für meinen Teil halte die aufgebohrten C-Ansätze (sei es jetzt z.B.
Apple oder auch Gnome) durchaus für legitim und sie geben dem Umfeld, in
der man entwickelt, eine Systematik und einen Namen.
Und sowas wie Arduino lebt ja auch nur durch entsprechendes
Angebot/Nachfrage...
Viele Grüße,
tk
von P. M. (o-o)
Sagen wir es mal so: Einfache Programmiersprachen wie C kennen überhaupt
keine Philosophie. Andere objektorientierte Sprachen wie Java zwingen
dem Programmierer relativ stark eine bestimmte Philosophie auf. C++
wählt den Königsweg: Es bietet diverse Konzepte für höhere Abstraktion,
ohne aber etwas aufzuzwingen. Der Programmierer entscheidet sich dann
selbst, was er davon nutzt und was nicht. Das ist aber nicht chaotischer
als in C, denn auch dort muss der Programmierer selbst entscheiden, wie
er die höhere Abstraktion behandelt. Das Problem von C++ ist vielleicht,
dass es den Programmierer dazu verleiten kann, eine Vielzahl seiner
Konzepte zu nutzen, die für den vorliegenden Fall gar nicht notwendig
wären. Das ist bei einem C-Programmierer, der zu viele Halbwissen über
Software Engineering hat, aber wohl nicht anders.
von Ret (Gast)
Nur mal zur Erinnerung was einer schrieb, dessen Karriere hier im Forum
mit Abstand nicht toppen kann:
Zitat
" C++ is a horrible language. It's made more horrible by the fact that a
lot
of substandard programmers use it, to the point where it's much much
easier to generate total and utter crap with it. Quite frankly, even if
the choice of C were to do nothing but keep the C++ programmers out,
that in itself would be a huge reason to use C.
C++ leads to really really bad design choices. You invariably start
using
the "nice" library features of the language like STL and Boost and other
total and utter crap, that may "help" you program, but causes:
 - infinite amounts of pain when they don't work (and anybody who tells
me
   that STL and especially Boost are stable and portable is just so full
   of BS that it's not even funny)
 - inefficient abstracted programming models where two years down the
road
   you notice that some abstraction wasn't very efficient, but now all
   your code depends on all the nice object models around it, and you
   cannot fix it without rewriting your app.
In other words, the only way to do good, efficient, and system-level and
portable C++ ends up to limit yourself to all the things that are
basically available in C. And limiting your project to C means that
people
don't screw that up, and also means that you get a lot of programmers
that
do actually understand low-level issues and don't screw things up with
any
idiotic "object model" crap.
So I'm sorry, but for something like git, where efficiency was a primary
objective, the "advantages" of C++ is just a huge mistake. The fact that
we also piss off people who cannot see that is just a big additional
advantage.
If you want a VCS that is written in C++, go play with Monotone. Really.
They use a "real database". They use "nice object-oriented libraries".
They use "nice C++ abstractions". And quite frankly, as a result of all
these design decisions that sound so appealing to some CS people, the
end
result is a horrible and unmaintainable mess.
But I'm sure you'd like it more than git.
            Linus "
Jetzt wird der Thread wieder von Leuten gekapert, die verschont bleiben
wollen davon und trotzdem in den Thread schauen...
von Moby (Gast)
Und Dir scheinen andere Dinge wichtiger zu sein als die eigentliche
Aufgabenstellung. Vermutlich weißt Du nicht was 'Millionen klassischer
8-Bit Projekte' bedeutet.
Richtig. Ich sagte doch schon
...im Beitrag #3891863:
Die lese ich wohlwollend. Und freue mich, daß nicht alle Schafe einem
Hype hinterher rennen weils modern erscheint ;-)
Memory Leaks? Destruktoren? Bei Asm noch nie nötig gehabt. Da ist ja
alles Gott sei Dank unter eigener Kontrolle. Aber sind schöne Beispiele,
wie man via OOP eine Problemlösung programmtechnisch künstlich
verkompliziert.
Der schaut bei mir so aus: Keep it simple!
Es ging in diesem Thread nie speziell um 8-Bit-Projekte, damit bist du
irgendwann gekommen. Es ging um allgemeine Ansätze der hardwarenahen
Softwareentwicklung. Und da wurde klar gezeigt, dass diese sogar auch
auf 8-Bittern durchaus Vorteile bringen können. Du hast dich dann
jeweils abgemüht, die Aufgabenstellung noch weiter einzuschränken, bis
C++ wirklich keinen Vorteil mehr ausspielen kann.
> verkompliziert.
Du scheinst keinen Plan zu haben, was ein Memory Leak ist und wie es
entsteht. Hat nämlich nichts mit der Programmiersprache zu tun.
von TriHexagon (Gast)
> verkompliziert.
Das sagt einfach schon alles aus...
Deine Projekte sind einfach so trivial, dass C oder C++ keinen Vorteil
bringt. Aber das sagten schon Unzählige vor mir.
von Moby (Gast)
Klar gezeigt wurde hier für OOP gar nichts. Daß via Asm der hardwarenahe
Zugriff der beste, einfachste, direkteste, effektivste ist steht außer
Frage.
Ach ja? Dann muß ich bei meinen Asm-Programmen nochmal suchen ;-)
> bringt.
OOP macht selbst triviale Projekte zu Codemonstern. So wird ein Schuh
draus.
von Moby (Gast)
P. M. schrieb:
> Zum Glück gibt
> entwickeln.
Sind das etwa die besseren Konzepte ???
Wer mit OOP liebäugelt dem sei dringend ein Blick in die Mobile- &
PC-Softwareentwicklung empfohlen und wie hier Performance- und
Platzbedarf der Programme explodiert ist. Effizienz mag es da vielleicht
noch hinsichtlich der Entwicklungszeit geben. Die resultierende
Programme aber sind alles andere!
Moby schrieb:
>> bringt.
> draus.
Muss man auch nicht nutzen, aber was ist mit Portabilität,
Strukturierung von Code/Daten, Abstraktion von elementaren Aufgaben wie
Rechenoperationen, etc. . Das sind noch längst nicht alle, ergo ich muss
mich bei C und C++ nicht um jeden Scheiß kümmern und kann mich um die
Aufgabe selber kümmern.
Wie es mich bei ASM immer wieder nerft, nachzusehen welche Instruktion
welche Register verändert, welche Register darauf anwendbar sind und
welche Eigenheiten diese besitzt. Nein danke. Es gibt einen Grund
weshalb man heutzutage ausschließlich mit Hochsprachen arbeitet
von Moby (Gast)
Das ist eine (im Fall der einfachen AVR-architektur) relativ einfache
Übungssache und immer noch weit vom umfangreichen bücherfüllenden
Sprach- und Anweisungsumfang bzw. Syntax-Eigenheiten der Hochsprache/OOP
entfernt.
TriHexagon schrieb:
> Es gibt einen Grund
Nix mit ausschließlich...
TriHexagon schrieb:
> ergo ich muss
Dieser Stand ist mit Asm und der Sammlung von Basicfunktionen für seine
Hardware genauso erreichbar. Nur dann im Ergebnis mit effizienteren
Programmen.
Ich möchte aber Asm nicht als das Nonplusultra ansehen.
Wirklich vereinfachende Problem-Abstraktion/Bezogenheit fern jeder
Registerkonfiguritis ist meiner Meinung nach nicht auf Software-Ebene
sondern nur durch intelligentere Controller-Hardware zu erreichen.
von Tobias K. (t_k)
@Moby: also ich kann ja echt viele Standpunkte nachvollziehen, aber
bitte nicht diese Speichernummer mit dem Farbton von "Früher war alles
besser".
Polemische Antwort: Kannst ja gern deinen C64 mit dir rumtragen, oder
halt einfach eine zusätzliche Taschenlampe.
von Moby (Gast)
Nicht:
Tobias K. schrieb:
> Früher war alles
> besser".
sondern "Früher war auch nicht alles schlecht" !!!
Keinen C64, aber manches winzige 8-Bit System.
Was andere mit hochmodernen fetten Linux-Rasberry Klötzen lösen müssen
von Tobias K. (t_k)
Einigen wir uns auf: "Früher war's anders" ;) Ist halt wie immer die
Frage, was Du vor hast.
BTT: Das reine manuelle Schreiben von C/ASM-Code hat imho nichts mit
modernem Softwareengineering zu tun. Dass das trotzdem sehr gut
funktioniert, steht auf einem anderen Blatt.
Gerüstet für die Zukunft ist man damit aber noch lange nicht, dafür ist
Silizium zu billig.
Die legitime Frage des TO war ja nun, ob C++ da was beitragen kann. Und
Yalu warf auch schon die Frage auf, warum keiner die Arduino libs
dahingehend verbessert.
Grüße,
tk
von Franz (Gast)
Das ist wie das Klo putzen in einer WG: irgendeiner sollte es mal
machen.
Ja warum macht es eigentlich keiner?
Warum machst es Du nicht?
von Tobias K. (t_k)
WG-Analogie: Ich beschwere mich nicht, dass das Klo dreckig ist. Mir
reicht das vollkommen.
von chris_ (Gast)
Fitzebutze schreib
Die grafische Programmierung ist überhaupt nicht gescheitert. Erstens
gibt es LabView für teures Geld und zweitens gibt es einen Codegenerator
für Matalb Simulink, der in der Automobilindustrie mittlerweile häufig
zu finden ist.
Selbst der vielfach erwähnte Arduino wird unterstützt:
http://de.mathworks.com/hardware-support/arduino-simulink.html
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
> entwickeln.
 Ich nehme stark an, du hast so ziemlich alles gesehen ?
 Für alle die hier nur das, was die rausgegoogelt haben, wiederholen:
 C++ ist weder für Mikrocontroller gedacht, noch geschrieben worden.
 Wenn es um Hardware geht, ist die Frage: plain C oder C++ absolut
 irrelevant. Einzelne bits setzen, Register mit irgendwelchen Werten
 laden usw. ist bestimmt nicht das, wofür C++ geschrieben wurde.
 Also wird C++ bestenfalls genau dasselbe compilieren wie plain C.
 Damit ist die Frage die der TO (zwecks Selbstdarstellung) gestellt
 hat, schon mal sinnlos.
 Alle die mit irgendwelchen Argumenten für C++ um sich werfen und
 unzählige Vorteile diese Sprache anpreisen, reden in Wirklichkeit
 von Windows oder Linux.
 Und das ist weit, weit entfernt von Mikrocontrollern.
von Bn7850 (Gast)
von Bn7850 (Gast)
Auf das C++-Bullshit-Bingo möchte ich nicht weiter eingehen, aber schön,
dass mal jemand Linus zitiert hat. Auch wenn er's drastisch ausdrückt:
Er hat recht, und ich kann mich dem aus Erfahrung nur anschliessen.
Es gibt in der Industrie, in der ich tätig bin, einen gewissen Anspruch
an Robustheit und Wartungsfähigkeit des Codes. D.h. ziemlich strenge
Regeln, wie ein Programm zu laufen hat. Und gerade da gilt: Never change
the running horse (freier: "Wenn's tut, änder's nicht"). Nächstes
Prinzip: Keep it simple. Denn irgendwann kostet die Fehlersuche mehr,
als ein komplettes Redesign. Wenn sich der Code dann nicht sauber
debuggen oder lesen lässt, fliegt er in die Tonne. Das mag eine radikale
und vernichtende Meinung gegenüber Neuansätzen sein, aber ich bin als
Kernel-Entwickler auch anderen gegenüber verpflichtet, einem Standard zu
folgen, den alle verstehen. Die Gründe, warum fast alle robusten Kernels
ausschliesslich in C geschrieben sind, brauche ich ja wohl nicht
darzulegen.
Also warum der ganze Aufriss? C++ ist prinzipiell over-engineered, und
gaukelt einem eine falsche Einfachheit vor, die sehr leicht zu einem
heftigen Missbrauch der Sprache führen kann. Ein abstrahierter
High-Level-Ansatz ist auf einem HW-Treiber-Level komplett für die Katz,
und erst recht, wenn sich ein Informatiker mit einem abstrahierten
OO-Verständnis dahintermacht.
Man kann durchaus in C++ einen robusten HW-Treiber schreiben. Aber es
ist schlicht sinnlos, weil man gegenüber C kaum Zeit spart, sondern nur
potentielle Stolperfallen einführt, die teils noch compilerabhängig
sind.
Der wirklich einzige Vorteil, den C++ bringen könnte, ist eine mehr oder
weniger saubere Initialisierung. Aber der wiegt die C-Medikamente lint,
valgrind, usw. nicht auf.
Dann gäbe es noch ein Argument, dass man eine grosse Anzahl von
Geräteklassen mit C++ abdecken könnte. Schöne Idee, aber bringt teils
einen derartigen Overhead mit, dass man das auf jeden Fall im Userspace
tun sollte. NICHT auf Treiberebene!
von W.S. (Gast)
Ach. Wirklich?
Zeig mir mal, was von C++ übrig blibt, wenn man sämtliche
objektorientierten Ansätze herausnimmt. Naja, cout vielleicht, aber kurz
dahinter hört's auf.
Was lehrt uns das?
Es lehrt uns, daß alles, aber wirklich ALLES was wirklich ein Stück
über simples Cockney-C hinausgeht, tief unten in den Libs mit dem
Alloziieren und hoffentlich korrektem Freigeben von RAM verbunden ist.
Auf dem PC sollte das heutzutage kein echtes Problem mehr sein, aber wer
das glaubt, der irrt gewaltig. Memory Leaks gibt es auch dort, bloß
fallen sie nicht so drastisch auf wie auf einem µC. Ich hab z.B. ein
Mobiltelefon im Auto eingebaut, was ich so alle 2..3 Wochen mal
abklemmen muß, weil es seine Klingeltöne nicht mehr findet und
demzufolge auch nicht abspielen kann. Typisches Beispiel für Memory Leak
(und die Qualität von Zeugs, was aus Finnland kommt..).
Wer auf einem µC brav in C programmiert und sich sowas wie malloc
grundsätzlich verkneift, hat das Problem nicht, aber wer C++ benutzen
will, wird um biliotheksinterne malloc's und Konsorten wohl nicht
herumkommen. Insofern hängt das sehr wohl von der gewählten
Programmiersprache ab.
W.S.
von Stefan (Gast)
Wow. Für gewönhlich bist du es doch der anderen gerne vorhält "nichts
verstanden" zu haben. Und jetzt so etwas.
Für OOP auf einem µC fehlte es mir bislang an einem geeigneten Problem.
Ich wüsste nicht was ich dort mit Klassen beschreiben sollte. Programme
für den PC, ja, die schreibe ich "natürlich" in C++. Gerne auch mit
virtuellen Methoden, Templates und Operator Überladung. Die
Problemstellung ist dort auch eine andere. Aber auch in C sieht ein PC
Programm bei mir anders aus als bei einem µC.
Bei einem RTOS geht es mir ähnlich. Dafür habe ich zwar einige
Anwendungen - und dort benutze ich dann auch FreeRTOS - aber in der
Regel lassen sich meine Programme nicht sinnvoll in Tasks aufteilen.
Dennoch stelle ich für µC nach und nach auf C++ um. Nicht für OOP
sondern wegen der Namespaces und der besseren Typsicherheit (v.a.
enums). Mehr nutze ich eigentlich nicht davon. Und da der GCC ja C++
unterstützt entsteht da auch kein besonderer Mehraufwand. "Richtiges
C++" ist das freilich nicht. C++ ist es aber dennoch da ein C Compiler
mir das nicht übersetzt.
Was Linus' Kommentare zu der Sprache angeht: Er war schon immer nicht
gerade auf den Mund gefallen. Höflich formuliert könnte man auch sagen
er ist ein Mann der klaren Worte. Wobei ich nicht viel darauf gebe. Ich
interessiere mich nicht für Meinungsäußerungen in denen Argumente
Beschimpfungen gemeinsam verwendet werden. Ein Ingenieur/Informatiker
sollte es besser wissen und können wie Herr Tanenbaum es ihm schön
demonstriert hat.
Wow, reduzierst du jetzt wirklich C++ auf seine Standardbibliothek?
Teile lassen sich darin immer noch nutzen wie z.B. std::array. Soweit
ich mich erinnere ist das aber auch bei C der Fall. Klassen, Templates,
etc. lassen sich aber immer noch nutzen, also das was C++ ausmacht.
Also nochmal, man muss nicht alle Features benutzen die C++ bietet. Es
lässt sich malloc/new genauso vermeiden wie in C.
von Moby (Gast)
> Aufgabenstellung
> Das hatten wir alles schon...
Kein geeignetes Problem für OOP? Na sowas. Ich fürchte Du hast die
Aufgabenstellung auch zu sehr eingeschränkt ;-)
Das nenn ich jetzt mal geordneten Rückzug...
Mach dir mal die Bedeutung von "nicht alle" klar. Und nein, es ist nicht
äquivalent zu "keine". Glaub ruhig weiterhin, dass man mit ASM und einem
8Bit Controller alle Probleme der Welt lösen kann... . Ich hab keine
Lust mehr.
von Moby (Gast)
Die Kühnheit das zu behaupten hat meines Wissens hier noch nie jemand
besessen.
Wahr ist: Schon mit den wenigen Asm Instruktionen lassen sich bereits
auf einfachen 8-Bittern hochkomplexe Problemlösungen konstruieren. Wenn
Problemlösungen aber dermaßen komplex werden können sollte man
wenigstens die programmsprachlichen Mittel hierfür möglichst simpel
halten, nicht nach dem Motto verfahren 'Viel hilft viel'. Das machts
letztlich nur noch komplizierter.
von Stefan (Gast)
Moby schrieb:
>> Aufgabenstellung
Oh nein, jetzt komm mir nicht so. Ich rate niemanden davon ab OOP (mit
Klassen und allem) auf einem µC einzusetzen nur weil mir die
entsprechenden Anwendungen fehlen. Und von C++ an sich schonmal gar
nicht. Ich habe nie behauptet daß bestimmte Techniken (v.a. solche mit
denen ich mich gar nicht auskenne) zu unnötig komplexen, großen oder was
auch immer führen würde und man besser ... nehmen oder bei irgendetwas
bleiben sollte.
Ja, und genau das will man ja. Man will in einem grossen Projekt mit C++
arbeiten können und trotzdem Code erhalten, der optimal auf die Hardware
passt. Und genau DAS scheint ja möglich zu sein.
Es scheint, dass einige Leute aus berechtigten oder weniger berechtigten
Gründen nicht mit C++ arbeiten möchten. Ich für meinen Teil bevorzuge
für ein grösseres Projekt aber ganz klar C++ gegenüber C. Und wenn man
damit sogar bis auf die Hardwareebene guten Code erzeugen kann, dann
sehe ich keinen Grund, warum man kein C++ einsetzen soll.
Die Einwände gegenüber C++ akzeptiere ich durchaus: Es ist viel
anspruchsvoller als C und bietet viel mehr Möglichkeiten, Unsinn zu
machen. Das ist aber nicht eine Kritik an der Sprache, sondern eine
Forderung an den Programmierer, ordentliches C++ und ordentliches
Software Design zu lernen.
Was ich nicht akzeptiere, ist der Einwand, C++ sei langsamer oder habe
unnötigen Overhead. Man kann nämlich die meisten Features von C++
nutzen, ohne dass irgend ein Overhead im compilierten Programm entsteht.
von W.S. (Gast)
Dann bist du aber ein ganzes Stück hinter dem Mond.
Ich hätte (damals) für die Lernbetty ganz gern das gesamte Menü-Thema
per OOP gemacht, aber genau DAS ist bei Benutzung der ja sooooo nett und
einfach aussehenden OOP Teile von C++ immer wieder mit dynamischer
Speicherverwaltung verbunden.
Genau DAS wollte ich aber um keinen Preis, denn es ist eben gerade auf
µC die Pest: RAM-hungrig, Funktionszeiger ebenfalls im RAM, schlimme
Verwicklungen möglich bei Allokation/Deallokation aus Interrupts heraus
und so weiter. Also fehleranfällig, wie bei meinem Telefon.
Siehe auch die Lernbetty: 2 MB Flash, aber nur 64K RAM für alles. Genau
deshalb habe ich dort in plain C die Menü-Funktionalität im Flash
aufgebaut. Das ist dem vorhandenen Speicherbild angepaßt und es ist ne
bombensichere Sache: Memory Leaks sind schlichtweg ausgeschlossen,
Funktionszeiger können nicht versaut werden und so weiter.
Verstehst du nun, was man (eigentlich) mit Klassen auf nem µC machen
könnte, wenn es denn problemlos machbar wäre?
W.S.
Ich versuch das gerade nur so sortieren... Wo war da dynamischer
Speicher nötig (wegen oder trotz oder total unabhängig von 'OOP')?
Lese noch ab und zu mit hier... schade, dass hier alle Threads gekapert
werden, aber dann sucht man sich halt 'ne andere Plattform...
von P. M. (o-o)
Wenn man sauber programmiert, dann holt man sich in C++ garantiert
kein Memory Leak. Stichwort RAII. Wenn man diese Regeln befolgt, dann
ist ein Memory Leak nicht möglich.
> und so weiter.
Das sind alles Dinge, die nichts mit Klassen oder C++ zu tun haben,
sondern mit einem schlechten Design.
RAM-hungrig: Wo bitteschön braucht ein C++-Programm mehr RAM als ein
C-Programm?
Funktionszeiger im RAM: Bitte was?
Allokation/Deallokation aus Interrupts heraus: Wenn in einer ISR etwas
alloziert werden soll, dann ist dein Design sowieso Murks.
von temp (Gast)
Naja, wenn man man C++ so verwendet wie es einem in den Lehrbüchern nahe
gebracht wird, dann ist da immer dynamisches Speicherhandling dabei.
Fast die gesamte std::-Lib egal ob Strings, Listen, vectoren... kommen
ohne nicht aus. Trotzdem braucht man diesen Kram auf einem µC nicht zu
verwenden. Ganz im Gegenteil. Es wird durch "Weglassen" von gängigen
Teilen der Sprache oder der Lib's noch lange kein schlechtes Programm.
Das wird es erst dann, wenn man so viel davon verwendet, dass es in
keiner vernünftigen Relation zu den Resourcen des Controllers steht.
von P. M. (o-o)
> ohne nicht aus.
Dabei sollte man aber nicht vergessen: Diese Libraries machen das
Speicherhandling vollautomatisch UND sicher. Zudem gilt std:: auch als
sehr effizient. Falls für deinen uC eine vernünftige Implementation
besteht ist es gut möglich, dass diese dein händisch gestricktes
C-Äquivalent schlägt. Das ist spätestens dann der Fall, wenn du selbst
ebenfalls dynamisch Speicher allozieren musst. So sicher, schnell,
flexibel, klar und effizient wie std:: kriegst du es nur mit viel
Aufwand hin.
von FelixW (Gast)
Soweit ich weiß, kann man bei den meisten std:: Klassen-template im
einen eigenen Allokator vorgeben. Damit kann man die Größe der Objekte
begrenzen/definieren. Nur wie man das macht weiß ich nicht. Weiß jemand
Rat?
PS: Darum, dass die Liste nicht zu voll wird muss man sowieso denken
Gruß Felix
von Tobias K. (t_k)
...ist doch echt schön, dass C++ dem Programmierer so viele Freiheiten
bietet. Dann kann man auch immer schön in alle Richtungen aneinander
vorbei-argumentieren...
*Popcorntüte.aufmach*
von P. M. (o-o)
Spotten ist einfach. Jedenfalls waren es nicht Leute aus der
ist-doch-eh-klar-Fraktion, welche die Computertechnik zu dem gemacht
haben, was sie heute ist.
von Programmiersprachen-Fan (Gast)
> Wer fremde Sprachen nicht kennt,
> weiß nichts von seiner eigenen
                  Johann Wolfgang von Goethe
Das gilt auch für Programmiersprachen.
Schon spannend, hier mitzulesen, zu sehen wie eine ausdrucksstärkere
Sprache (C++) gegenüber eine ausdrucksschwache Sprache (C) von einigen
vehement abgelehnt wird.
Argumentativ den Funktionsumfang von Programmiersprachen zu betrachten,
ist wenig zielführend, da praktisch alle (hier) benutzten
Programmiersprachen Turing-vollständig sind und somit gegeneinander
austauschbar.
Was also bleibt, ist der Vergleich wie bestimmte Abstraktionen erreicht
werden können: Müssen sie mühsam von Hand gebildet werden, oder bietet
mir eine Programmiersprache eine Abstraktionsmethode "fertig" an?
Oder geht es sogar darum, Abstraktionen gänzlich abzulehnen? Die
Motivation dahinter erschließt sich mir nicht.
Niemand käme auf die Idee, die Abstraktionstechniken der Mathematik
abzulehnen. Beispiel:
  "3a" ist eine Abstraktion für "a+a+a"
  "a³" ist eine Abstraktion für "a*a*a"
usw.
Warum man beim Programmieren mächtigere Abstraktionen ablehnt, auch auf
Mikrocontrollern, ist mir ehrlich gesagt teilweise rätselhaft. Die
Emotionen für sich genommen, kann ich (irgendwie) verstehen. Aber warum
baut man zu Programmiersprachen oder Abstraktionen überhaupt eine
emotionale Bindung auf?
von Moby (Gast)
Da liegst Du falsch.
Man kann sich die Dinge auch einfacher oder komplizierter machen.
Alles dahin wo es hingehört und Sinn macht.
Dann zieh erst mal ein größeres Mikrocontrollerprojekt durch.
Am besten ohne zuvor IT studiert zu haben.
Dann kannst Du den Aufwand unter dem Strich besser nachvollziehen.
> eine
> emotionale Bindung
Irrtum.
Nüchternde Kosten/Nutzen Analyse.
Wie ich vermutet habe: C++ wird primär von Leuten abgelehnt, die nicht
das notwendige Rüstzeug dafür mitbringen. Finde ich völlig ok, wenn man
die Entscheidung für sich trifft. Wenn ich ein kompliziertes Werkzeug
nicht beherrsche, dann weiche ich auch lieber auf ein einfacheres aus,
das ich voll im Griff habe. Aber warum sagt ihr das nicht gleich? Warum
nicht einfach hinstehen und sagen: Ich komm damit nicht klar, ich fühle
mich wohler in C?
von Moby (Gast)
Ist doch schön cplusplusser, wenn Du an OOP-Gedankenakrobatik solche
Freude hast und diese offensichtlich selbst noch auf eine (hardwarenahe)
Blinkschaltung anwenden möchtest. Warum sagst Du das nicht gleich? Finde
ich völlig OK.
Aber schau, als freier Bastler arbeitet man anders. Nämlich absolut
lösungszentriert. Da ist zum einen der schnellste Weg wichtig.
Kontraproduktiv ist da eher, sich erst oder ständig langwierig mit
komplizierten Werkzeugen rumzuschlagen. Nicht das Werkzeug, sondern die
Lösung ist das Ziel. Verstehst Du?
Und da ist schließlich zum anderen, daß ein optimales Ergebnis selbst
wichtig ist. Da möchte man sowas gar nicht haben:
Ralf G. schrieb:
> Billig ist's auf jeden Fall nicht (Speicher/ Rechenzeit).
... um mal eine Anleihe von Experten im Nachbarthread "C++ auf einem MC"
zu nehmen! Und guck mal, wie sich die Leute da einen abbrechen, um die
einfache Funktionalität des TO in OOP hinzubekommen. Eine
Funktionalität, die in wenigen Dutzend Asm/C zeilen implementiert wäre.
Einfach nur erheiternd, das mit anzusehen. Oder soll ich sagen: grausam?
Ich fühle mich da auch in einer wichtigen Einsicht bestätigt: Je
flexibler die Sprache, je mehr "Ausdrucksstärke" bla bla bla desto
komplizierter und umständlicher wird es, darin und damit eine gute
Lösung zu finden.
OOP hat ein bischen (oder doch sehr viel?) was von Brüsseler Bürokratie:
Jahr für Jahr neue Regelungen, die im Einzelfall das Leben
geordneter/einfacher gestalten sollen- aber es in Summe doch nur
verkomplizieren und Einstiegshürden immer höher setzen. Oder laß es mich
so formulieren: Dicke und immer dickere C++ Bücher (Aufwand) stehen in
keiner Relation mehr zum Ergebnis. Jedenfalls was eine typische 8-Bit
Controllerschaltung mit überschaubarer Funktionalität anbetrifft.
Also bei Bastlern sehe ich eigentlich mehr "der Weg ist das Ziel" oder
warum kauft sich der Bastler keine Fertiglösung?
> Lösung zu finden.
Du sträubst dich nicht gegen C++, sondern eher gegen
Software-Engineering. C++ ist eine Sprache die bestimmte Konzepte der
Software-Entwicklung zur Verfügung stellt. Das mag für einen einfachen
Bastler auf wenig Verständnis stoßen, hat aber ihre Berechtigung.
Natürlich gibts auch in der professionelle Software-Entwicklung
Bürokratie, dass nennt man dann Over-Engineering. Aber was ist denn
bitteschön das Problem sich auch bei einfacheren Projekten dieser
Konzepte (mit Einschränkungen) zu bedienen? Nur weil du darin keinen
Sinn dahinter siehst (vielleicht weil du dich damit noch nicht
ausreichend beschäftigt hast?), bedeutet es nicht, dass es gar keinen
gibt.
von Klaus W. (mfgkw)
Dann bleib doch bitte bei den Bastlerthemen, und hör endlich auf hier
alles platt zu quasseln. Inzwischen weiß jeder, daß es für dich mit
Assembler schöner ist.
> Nämlich absolut lösungszentriert.
Deine Kommentare hier sind aber nicht lösungszentriert, sondern
vollkommene Themaverfehlung.
Es nervt langsam...
von Moby (Gast)
Das heißt Dir fällt dazu nichts mehr ein?
Kein Problem Klaus. Kann ich doch akzeptieren.
Und auch Deine Meinung!
> Es nervt langsam...
Tut mir immer echt furchtbar leid wenn ich (D)ein Weltbild angreife ;-)
- weils (oft) billiger wird
- weils (immer) passgenau wird
- weil man es selbst kontrollieren und warten kann
- weil man es selbst beliebig erweitern kann
Sicher kennen inzwischen 99,9% der Diskutanten Mobys Meinung.
Sicher haben inzwischen 99,9% der Diskutanten begriffen, dass es
niemandem, egal mit welchen Argumenten, gelingen wird, Moby von seiner
Meinung abzubringen.
Wer sich zu diesen 99,9% zählt, sollte sich vielleicht einfach wieder
dem eigentlichen Thema des Threads zuwenden und Moby seine Meinung
lassen.  Wenn dieser dann die Diskussion immer noch stört, kann man
weiter sehen ...
von W.S. (Gast)
Ach Yalu,
sieh dir doch um himmelswillen noch mal den Eingangstext an:
> Ich habe ziemlich viel Erfahrung mit C und Assembler. Ich bin auch ein
> ganz passabler C++-Programmierer, inklusive der Standard Library.
> Wo ich aber an meine Grenzen komme: Etwas hardwarenahes zu schreiben und
So.
Da haben wir also eine Programmierer, der mit C und C++ aufgewachsen ist
und sogar die Standard Library kennt. Fein für ihn.
Aber zur Hardware, von der es in Programmiererkreisen heißt, sie würde
leben und sie sei BÖSE, hat er offensichtlich wenig bis gar keine
Beziehung.
Er möchte aber der C++ Philosophie treu bleiben - was auch immer das
sein mag. Unter Philosophie verstehe ICH was sehr viel anderes.
Offenbar übersetzt sich das zu "ich möchte mit all den Angewohnheiten,
die ich am PC so habe, eben auch die Dinge schreiben, die man auf einem
Mikrocontroller braucht, um eine funktionable Firmware auf die Beine zu
stellen.
Blöderweise ticken die Uhren bzw. Systimer auf den diversen µC ziemlich
anders als am PC, wo man sich dank Betriebssystem nicht wirklich um
Hardwareangelegenheiten kümmern muß, sondern dies fertig vorgekaut vom
BS vorgesetzt bekommt.
Ich kann durchaus verstehen, daß man da vor seinem Chip in der
Pappschachtel sitzt und erstmal keinen Fuß auf den Teppich kriegt. Und
warum? Weil man ja seiner bisherigen Gewohnheit verhaftet ist. Auch du,
Yalu hast das schon zum Besten gegeben, siehe Einrückungen in Python.
Das geht wohl JEDEM so und deshalb haben wir hier Babylon.
Aber anders als beim reinen Jonglieren mit diversen Programmiersprachen
muß man sich beim µC eben vorrangig mit Hardware befassen und kann
sich nicht so benehmen wie am PC. OK, man kann schon, aber was dabei
rauskommt...
Ich kann schon verstehen, wenn einem Praktiker wie Moby der Kragen
platzt, wenn er solch extrem hehren Worte lesen darf:
Klasse.. X-)
Aber ich sehe das anders:
Die Konzepte habe ich selber und von einer Programmiersprache erwarte
ich keine Konzepte - sondern, daß sie mir vernünftige Ausdrucksmittel an
die Hand gibt. Obendrein soll diese Sprache mir nicht meine durchaus
wertvolle Arbeitszeit stehlen. Das sind völlig andere Prämissen als
"Konzepte der Software-Entwicklung".
Es wäre hier wohl besser, über Konzepte zur Gestaltung von
Mikrocontroller-Firmware und Mikrocontroller-Anwendungen zu diskutieren.
W.S.
Wenn du das diskutieren möchtest, wieso machst du dann nicht einen
Thread auf, anstatt einen Thread zu kapern, in dem jemand etwas ganz
anderes fragt?
Naja egal, hier ist jetzt eh alles verloren.
Nur schade, es mal eine interessante Frage war.
Die Eingangsfrage war eigentlich ganz bescheiden und bot kaum Anlass zu
Kontroverse:
> Ich suche deshalb nach
> Literatur zu Best Practices für hardwarenahes C++. So etwas im Stil von
> "Effective C++" für Leute, die hardwarenah oder mit C-Interfaces
> arbeiten müssen.
Innherhalb von wenigen Postings wurde die Frage mit einer
Literaturempfehlung beantwortet. Die anfänglich fruchtbare Diskussion
über Sinn und Unsinn von C++ auf Mikrocontrollern war durchaus zu
begrüssen, ist aber leider etwas zu sehr in einen Glaubenskrieg
ausgeartet.
> Beziehung.
Was du so alles in meine Angaben hineininterpretierst. Ich verstehe das
nicht: Ich habe bloss ungefähr angegeben, wie meine Kenntnisse sind, und
schon wird man angefeindet.
Warum immer gleich so aggressiv und auf den Mann gespielt? Zur
Netiquette würde es doch eigentlich gehören, dass man wohlwollend und
aktiv konstruktiv in eine Diskussion hinein geht. Immer mit der
Intention, etwas zu lernen und/oder etwas zu vermitteln, unabhängig
davon, ob vielleicht die eigene Meinung korrigert werden muss.
von Moby (Gast)
Eventuell sollte den Forenregeln hinzugefügt werden, daß grundlegende
Infragestellung des Sinn und Zwecks von Programmierkonzepten und der
sich darin äußernde fehlende Respekt gegenüber der allgemein anerkannten
Expertenmeinung zu ahnden ist ;-) Widerborstige, hartnäckig vorgetragene
Argumente, denen nicht anders zu begegnen ist sind dann als "Störquelle"
anzusehen...
> Glaubenskrieg
Nix Glaubenskrieg.
Erfahrungssache!
von Bastler (Gast)
Warum müssen sich immer die Täter als Opfer darstellen?
Wenn man ein hier diskutiertes Konzept nicht man, dann geht man eben zum
nächsten Thread!
von W.S. (Gast)
Ja, eben. Ich habe das ganz genau gelesen und präzise beantwortet. Da
ist garnix angefeindet. Die Worte C++ Philosophie und treu bleiben kamen
NICHT von mir, sondern von dir. Für mich wie auch für sehr viele andere
Entwickler klingt das nach Ideologie. Warum willst du denn unbedingt C++
für ganz hardwarenahe Sachen verwenden? Warum??? Ist dir das so sehr
wichtig, daß es Priorität vor allen anderen Aspekten hat? Warum
versuchst du denn bloß nicht, anstatt dich auf eine Programmiersprache
zu versteifen, lieber deine Gedanken auf eine tragfähige Struktur deiner
Vorhaben zu konzentrieren? Das wäre sehr viel wichtiger. Täglich sehen
wir hier Beiträge, wo Leute das Pferd konsequent vom Schwanze her
aufzäumen und sie fühlen sich beleidigt, wenn man ihnen was sagt, was
sie nicht gern hören wollen. Na klar, jeder hat mit jedem irgendwann mal
ganz klein angefangen, aber warum muß man, wenn man in die µC
Programmiererei einsteigen will, zu allererst nach C++ rufen anstatt
sich in die Hardware einzulesen und sich dann zu überlegen, wie man
selbige am sinnvollsten benutzt?
Was ist dir wichtiger? Ein Stück Silizium zum Leben zu erwecken, so daß
es zuverlässig das tut, was es soll - oder eine Art C++ Philosophie auf
alles, was programmierbar ist, draufzudrücken?
Schlaf mal drüber, ehe du in die Tasten haust.
W.S.
von Moby (Gast)
Bastler schrieb:
> Wenn man ein hier diskutiertes Konzept nicht mag
Der Diskussion um Detailfragen fehlt zuweilen eine wichtige Dimension:
Welchen Sinn und Zweck macht das Ganze überhaupt? Sinn und Zweck
wiederum diskutiert man am besten bei den Detailfragen- ganz nah am
Beispiel!
Es geht auch weniger um 'mögen'. Höherer Ressourcen- und
Bürokratiebedarf von OOP sind bei hardwarenahen Lösungen nunmal leider
Fakten. So herrlich sich damit auch sonst intellektuell
herumschwadronieren lässt.
TO Peda als anerkannter Mann aus der Praxis hat im Nachbarthread "C++
auf MC" längst aufgegeben, ist Euch das schon aufgefallen ?   ;-)
von Rolf M. (rmagnus)
Wenn man seine Postings so liest, bekommt man den Eindruck, daß das
größte Programm, das er bisher geschrieben hat, eins ist, das lediglich
eine LED blinken läßt. Zumindest basiert seine Meinung laut eigener
Aussage auf solchen Programmen. Man muß ihm insofern recht geben, daß
bei einem derart trivialen Programm C++ tatsächlich keinen Vorteil
bietet.
Praxisorientiert ist das allerdings nicht, denn in der Praxis tun die
meisten Programme auch etwas.
von Moby (Gast)
Rolf Magnus schrieb:
> daß das
Wo liest Du das heraus?
Weil ich die Blinkschaltung als transparentestes Beispiel für den
Wahnwitz der OOP-Anwendung darauf auswähle? Was hier im Kleinen gilt
verliert auch in größerem hardwarenahen Rahmen keine Gültigkeit.
von Bastler (Gast)
Vielleicht hatte PeDa ganz praktisch keine Lust auf ASM-Dogmatiker. Und
das schreibt einer, der von 8048 bis S390 auf allem möglichen in ASM
programmiert hat und mit Freude immer wieder die Ergebnisse des GCC/G++
anschaut und froh ist, nicht selber die Register aussuchen zu müssen.
Schreiner benutzen heute auch CNC-Maschinen, obwohl sie noch mit Säge
und Hobel umgehen können. Aber nicht müssen!
von Moby (Gast)
> programmiert hat
Sympathisch.
'Auf allem möglichen' ist quasi aber auch der "Fehler". Das erzwingt ja
Hochsprache geradezu- wenngleich das hardwarenah nicht gerade C++ ist.
Aber hättest Du die ganze Zeit auf einer erfolgreichen Architektur
bleiben können (AVR), erübrigt sich mit der Zeit
Dann hättest Du die wenigen längst verinnerlicht bzw. fertige stets
anwendbare Routinen in der Tasche.
Ja, solcherlei Vergleiche sind sicher beliebt. Aber hier nicht unbedingt
zielführend.
von Bastler (Gast)
Lass dir mal erklären was der Unterschied zwischen einem Intel 8048
Microcontroller und einer IBM Mainframe /390 ist, dann verstehst du
vielleicht, warum man nicht als Kompromiss beim AVR bleiben kann.
Außerdem, der 8048 war vor über 30 Jahren, die Mainframe vor 20, da
haben die Eltern mancher noch nicht mal geahnt, welche "Profis" sie mal
großziehen werden.
Du möchtest mit der simpelsten Programmieraufgabe zeigen, dass komplexe
Programmierkonzepte unnötig sind. Das kann doch nicht wirklich dein
ernst sein ;-)
von Moby (Gast)
OOP hardwarenah Quatsch ist, ja genau.
Das Blinkbeispiel ist eine wunderschöne Parallele zum Wahnsinn, alles
mit Elektronik zu erschlagen.
Die Archtektur der Wahl ist eine Kerze und eine Schachtel Streichhölzer
daneben. Wesentlich weniger Umweltbelastung, billig und auch für Leute
wie Moby intellektuell zu erfassen.
Anzünden, Auspusten, Anzünden, Auspusten...
Nachdem der Thread hier erfolgreich ramponiert ist bleibt für mich nur
noch die Frage: Ist der Typ wirklich so verbohrt, oder trollt er nur?
von Moby (Gast)
nur ein transparentes Beispiel gegen den Wahnsinn, auch alles
Hardwarenahe in OOP erschlagen zu wollen.
Nachdem Du lieber Klaus auf meine Argumente nur noch persönlich und
beleidigend zu reagieren imstande bist, liefere dem TO doch lieber die
gesuchten neue Designkonzepte und mach den Thread in seinem Sinne
endlich erfolgreich.
Ok. Du nimmst also die vermutlich einfachste Aufgabe, die es gibt. Dann
erklärst du, dass man die mit ein paar Assembler-Anweisungen lösen kann.
Dann folgerst du daraus, dass man auf einem Mikrocontroller keine OOP
braucht.
Das ist doch etwa so, als würdest du behaupten, die Post brauche keine
LKWs, weil ein Brief ja schliesslich in eine Jackentasche passt. Oder es
brache keine Flugzeuge, weil zwischen den beiden Flughäfen deiner Stadt
eine U-Bahn fährt.
von husten (Gast)
Dann sollte Atmel aber mal an seiner Preispolitik arbeiten.
Einen 8k flash controller so derartigen Preisen anbieten zu wollen ist
eine Frechheit. ebenso gibt es immernoch genug bugs und krankheiten in
der AVR architektur.. seit jahren ...
dazu fehlen dem AVR immernoch einige features um wirklich flexibel
eingesetzt zu werden...
Ja mit externer peripherie  kann man was nachstricken ..
aber wenn ich immer wieder merke das eine FTDI <-> uart lösung
ziemlicher scheiß ist weil ich auf eine datenrate beschränkt werde ....
oder  ein ENJ28 SPI/LAN oder ein WLAN Modul ( doch wieder SPI/UART )
nutze ... was das ganze  wieder arschlahm macht ...
Ich arbeite beruflich mit AVR ( 8-128k ) ARM ( cortex M0 -M3 ) blackfin
( BF5xx ) und brauche für einige dieser µC die selbe SW
ebenso bedienen sich alle aus einer einzigen bibliothek
in ASM hätte ich 3 verschiedene ASM befehlssätze lernen müssen .. 3
architekturen  verstehen  und die lib 3x schreiben müssen.
ich habe nun alles in C und akzeptiere den overhead
> ernst sein ;-)
das will er .. egal in welchem thema/thread...
er reduziert sich das so lange auf seine einfache I/O geschichte und
sagt wiederholt das man nur ein "sbi" braucht ...
daher glaube ich das seine programme nur aus ldr und sbi bestehen ...
auch in einer leeren schreife packt er ein sbi nur um zu zeiegn das der
µC noch mit dem pin wackeln kann ...
ich glaube oder hoffe das weiß auch ein "C" oder C++ user ...
aber der C / C++ user nimmt einfach die bitoperation ...
es kommt dabei fast das selbe raus ...
und akzeptiert feierlich das er die restlichen 20000 zeilen nicht in ASM
schreiben muss ...
denn wer schonmal einen IP stack geschrieben hat mit allen möglichen
features .. der ist froh C/C++ benutzen zu dürfen...
ja .. das wissen doch auch die meisten die C/C++ anwenden ..
das wurde hier ja auch oft gesagt ..
evtl gibts einen findigen user der all seine I/O zugriffe durch ein ASM
makro ersetzt nur um dich zufrieden zu stellen
beides ...
er hat scheinbar erfahrungen mit AVRs .. und ASM programmierung ..
zumindest wenn das programm nicht größer ist und  sich das ganze auf
weniger arbeitswege beschränkt.
eine programm was temperatur ausliest und per uart versendet .. ich sage
mal .. toll .. das hack ich in 5min zusammen und kanns dem praktikanten
zeigen ... der sinnvolle anteil ist da 1% ...
ich hab auf arbeit meist eierlegende wollmilchsäue als pflichtenheft auf
dem tisch... da werden zig features reingepappt ..
der eigentliche I/O anteil ist jedoch überschaubar gering ..
ja ich könnte für diesen teil einen ASM treiber schreiben ...
aber das wäre für mich nicht portabel ...
denn nächste woche soll das feature auch auf dem cortex oder blackfin
laufen ...
da mein chef ja weiß das alle aus der selben lib  bedient werden.
für ihn heißt das : neu compilieren und fertig...
ich für meinen teil finde C am schönsten ..
man kann jeden bockmist verzapfen .. ist aber auch schuld ^^
ebenso lässt sich das aber portabel genug gestalten ..
C++ bin ich seit studium nie so richtig warm geworden ...
irgendwie komm ich da einfach nicht ran ..
mag es auch daran liegen das ich das bisher niee 100% verstanden hab
Javascript .. mag ich ..  aufgrund der IP projekte .. sogar sehr gern
von Daniel A. (daniel-a)
Ich auch! Besonders die drei scopes und dass es keinen blockscope gibt.
So kann man andere leicht verwirren :-)
Aus deinen Postings, die immer nur solche Trivialfälle beschreiben und
daraus, daß du andere Beispiele mit größeren Programmen geflissentlich
ignorierst.
Ich könnte auch sagen, daß Assembler und ganz allgemein µCs ja völlig
sinnlos und viel zu komplex sind. Da braucht man die passende Hard- und
Software am PC, muß sich erst ein Programm schreiben, das assemblieren,
dann auf den µC brennen u.s.w., und das, obwohl man eine Blinkschaltung
doch auch ganz ohne sowas einfach mit einem ne555 machen kann. Also
braucht man diese komplexen und umständlichen µCs gar nicht, denn dieses
repräsentative Beispiel zeigt eindrucksvoll, daß ohne diese alles viel
einfacher ist.
Daß OOP vor allem beim Handhaben von komplexen Programmen was bringt,
wurde ja schon gesagt. Daß C++ nicht nur aus OOP besteht, auch. Das
trivialstmögliche Programm ist deshalb selbstverständlich vollkommen
ungeeignet als Beispiel. Natürlich sind µC-Programme nicht so komplex
wie die auf dem PC, aber in der Regel machen sie dann doch noch deutlich
mehr als nur eine LED blinken zu lassen. Und mit einem ordentlichen
Design ist der wirklich hardwarenahe Teil überschaubar und von der
eigentlichen Funktionialität sauber getrennt.
> Was hier im Kleinen gilt verliert auch in größerem hardwarenahen Rahmen
> keine Gültigkeit.
Doch, natürlich verliert es die. Ein Schäufelchen und ein Eimerchen
reichen, um eine Sandburg zu bauen. Will ich aber was sinnvolles, wie
z.B. ein Haus bauen, bekomme ich mit einem Eimer und einer Schaufel zwar
vielleicht auch irgendwie eine Lehmhütte zusammen, aber ein ordentliches
Haus wird's halt nicht.
Es sollte doch klar sein, daß Erkenntnisse, die sich aus Trivialfällen
ergeben, sich nicht einfach so auf die reale Welt übertragen lassen.
von Moby (Gast)
Na welche denn? Übertreib doch nicht so.
ist eine Notlösung wenns ununbedingt USB sein muß. Ich selber setze
sowieso auf modern Drahtlos.
Na mächtig gewaltig Egon. Hast Du Probleme. Mir langen in fast allen
Steuerungsanwendungen 9600 Baud.
> ( BF5xx )
Nun rutsche ich endgültig vor Ehrfurcht unter den Tisch...
Wer nochmal hatte bestritten daß bei Portabilitätsansprüchen wie den
Deinen eine Hochsprache sinnvoll ist?
Ist ja schon fast ein Running Gag kontra Asm.
Mensch, der steckt heute schon in jedem 2€ China ESP8266 Modul drin.
Sowas flanscht man bei Bedarf an und gut ist.
Dann bist Du bei diesem hardwarenahen Thema sowieso fehl am Platz.
Und wenn Du mit C++ trotz Studium nicht viel anfangen kannst bist Du
weder dem TO eine große Hilfe noch wirft das jetzt ein gutes Licht auf
OOP.
von bal (Gast)
Moby schrieb:
Der Typ erinnert mich irgendwie an einen gewissen Kurt.
Fehlt nurnoch die Floskel: "da schwingt überhaupt nichts..."
Wenn du eh jede Funktion in externe Chips auslagerst und nur noch über
RS232 antriggerst: wozu brauchst du dann effizientes ASM?
BASIC würde es dafür auch tun...
Jedenfalls verstehe ich langsam, wieso du alles mit AVR eschlagen kannst
von Moby (Gast)
Interessant daß Du den Trivialfall nicht zur realen Welt zählst ;-)
setzt sich das genauso aus funktionellen Einzelteilen bis hin zum Ganzen
zusammen.
Da mach Dir mal keine Sorgen. Wenn ich meine Häuser nicht fertig
bekommen würde hätte ich nicht schon jahrelangen Spaß am Hobby ;-)
> Das
Es ist sogar perfekt geeignet. So wie man nämlich seine Portbits
unkompliziert auf Anweisung setzt initialisiert man auch seine Timer,
Interrupts, serielle I/O usw. und schon kann die Kette
Eingabe/Verarbeitung/Ausgabe in die Gänge kommen. Bis auf konkrete
Anweisungen = 1:1 Abbildung der Funktionalität muß da nichts weiter
stehen. Geistige OOP-Höhenflüge samt zugehörigem Schreibaufwand:
Unnötig. Überflüssig. Bis hin zum Krampf.
Na darauf könnten wir uns ja notfalls noch einigen, obwohl ich solche
komplexen, datenintensiven Programme eher auf PC-Ebene angesiedelt sehe.
Ich möchte aber nochmal in Erinnerung rufen worauf ich mich stets
beziehe:
von Masl (Gast)
> beziehe:
Ja, du.
Aber das ist nicht die reale Welt und erst recht nicht das Berufsumfeld.
Schön, dass deine Welt so überschaubar ist.
Meingott, jetz antworte ich schon wieder auf die immer gleichen
"Argumente".
Wie war das? Never discuss with an Idiot...
von Moby (Gast)
Hattest Du Dir nicht um Threadkaperungen Sorgen gemacht?
Oder waren es dann doch Befürchtungen um Dein OOP-Weltbild?
Ich meine, nachdem Du zum Thema des TO hier rein gar nichts beigetragen
hast.
Also Klaus, Du enttäuscht mich besonders ;-(
