Forum: HF, Funk und Felder 1-Wire und EMV
von Asinus (Gast)
Guten Abend,
ich habe in der Küche einen AVR und im Keller eine Handvoll DS18x20
Sensoren welche über ca. 5 m CAT6-Kabel verbunden sind. Das funktioniert
seit einiger Zeit prima bis auf einen Haken:
Beim Radiobasteln auf Kurzwelle kann ich die 1-Wire-Kommunikation im
ganzen Haus mithören, klingt etwa so in Dauerschleife: "brbrbrbrbr
tüüüt". Wenn ich am AVR Reset drücke, ist Ruhe.
Was macht man in so einem Fall am besten?
Die Schirmung des CAT6-Kabels mit GND zu verbinden hat nichts gebracht,
Wasserhahn hab ich noch nicht probiert. Die Überschwinger mit einem
Kondensator mit GND kurz zu schließen klappt gut. Bei 22p war's deutlich
leiser, bei 500pF war garnix mehr zu hören. Temperaturen wurden trotzdem
richtig übermittelt.
Ist das der richtige Weg?
von F. F. (foldi)
Wenn so alles ohne anderweitige Störungen läuft, dann ist es das wohl.
von Mrc (Gast)
Alternativ kann man auch eine Serienterminierung verwenden (siehe
Artikel der Woche), das sollte die Störabstrahlung auch reduzieren.
von Mike (Gast)
Asinus schrieb:
> Bei 22p war's deutlich leiser, bei 500pF war garnix mehr zu hören.
> Temperaturen wurden trotzdem richtig übermittelt.
Auf Grund des Timings beim 1-Wire Signal hast du zeitlich Platz für rund
geschliffene Flanken durch Kabelkapazität. Guck dir die Signale mit dem
Oszi an. Unterscheiden mußt du auch zwischen parasitärem und normalen
Betrieb. Je nach dem, wo die Pull-ups liegen, kann sich das auch positiv
gegen Reflektionen/unsaubere Signale auswirken. Bei 5m hat die
Kommunikation noch viele Reserven.
von Marco S (Gast)
Jaja, immer der AVR. So gut die Teile auch sind, um hohe Ströme zu
treiben, so schlecht machen sich die hier bemerkbar. Eine Slew-Rate im
ns-Bereich direkt an den Ports erzeugt genug EMV. Um dem
entgegenzuwirken kannst du zwei Pins des AVR für einen 1-Wire opfern.
Ein Pin treibt die Leitung auf LOW und der andere detektiert nur den
Zustand. Für den Treiber genügt ein Widerstand, ein NPN (oder MOSFET)
und ein Kondensator, um das Signal zu entschärfen (siehe
http://neutrino.phys.ksu.edu/~gahs/doublechooz/DC_SlowMRS/AN244.pdf).
Der Ausgangswiderstand des Treibers sollte natürlich auf den
Wellenwiderstand des Kabels serienterminiert sein. Und wenn du schon
mehr als den AVR aufwendest, kannst du auch gleich einen strong Pullup
miteinbauen.
Ansonsten AN von Maxim lesen und LTSpice benutzen.
Slew-Rate ist alles, Frequenz nichts.
von Wolfgang (Gast)
Marco S schrieb:
> Eine Slew-Rate im ns-Bereich direkt an den Ports erzeugt genug EMV
So groß kann die EMV nicht sein. Sonst würde der KW-RX nicht schimpfen
