Bei uns zu Hause wurden vom Vorgänger einfaches 'Telefon-Verlegekabel' (für ISDN) mit 6*2 Adern und Schirm fest verlegt (für ISDN), solches wie unter http://www.telefon.de/manuals/Kabel.html#Verlegek beschrieben. Dieses Kabel ist derzeit unbenutzt, ist es also möglich, damit eine 100Mbit-LAN-Verbindung über 10m herzustellen?
Tmega schrieb: > geht dito, aber man sollte möglichst die paarweisse verdrillten so nutzen wie sie am RJ45 auch paarweise verdrallt sind. für 100M sind ja nur die beiden innersten Paare = 4 Adern nötig http://www.bb-elec.com/Images/EthernetRJ45A-%281%29.aspx
U. B. schrieb: > Bei uns zu Hause wurden vom Vorgänger einfaches > 'Telefon-Verlegekabel' > (für ISDN) mit 6*2 Adern und Schirm fest verlegt (für ISDN), solches wie > unter > > http://www.telefon.de/manuals/Kabel.html#Verlegek > > beschrieben. > > Dieses Kabel ist derzeit unbenutzt, > ist es also möglich, damit eine 100Mbit-LAN-Verbindung über 10m > herzustellen? 10MBit geht 100MBit kann gehen (Versuch, auch mit verschiedenen Aderpaaren, die miteinander verdrillt sein müssen, Vergleich mit einem Stück CAT5 oder 6) 1000MBit geht definitv nicht. Erläuterung: Wenn du dir mal ein CAT5-Kabel anschaust und die Verdrillung der Adernpaare beachtest und das mit der Telefonleitung genauso machst, kann es gehen. Evtl. auch mit relativ hoher Fehlerrate, damit geht es zwar noch, aber die Geschwindigkeit erreicht keine 100MBit.
> Wenn du dir mal ein CAT5-Kabel anschaust und die > Verdrillung der Adernpaare beachtest und das mit der Telefonleitung > genauso machst, kann es gehen. So hatte ich mir das gedacht, danke. Was mache ich mit dem Schirm ? Offen ? Oder an PC-Gehäuse ?
Hi, bei mir gehen 1000MBit, ich habe zwei Kabel á 2x2x0,6mm, paarig verseilt, gemeinsam geschirmt mit Beidraht. Die zwei Kabel laufen parallel. Du mußt unbedingt die paarig verseilten Leiter auch für die zusammengehörenden Paare im Netzwerk verwenden, dann klappts Bei mir gehts über zwei Stockwerke hinweg, Gesamtlänge ca. 13- 15m Der Schirm ist einseitig aufgelegt Gruß GIGABIT
Joachim B. schrieb: > aber man sollte möglichst die paarweisse verdrillten so nutzen wie > sie am RJ45 auch paarweise verdrallt sind. das habe ich jetzt einfach mal vorrausgesetzt, dass man natürlich die Paare paarweise verwendet. Sonst wird es nicht unbedingt gehn.
Tmega schrieb: > Sonst wird es nicht unbedingt gehn. Paarig, sonst hast Du schon nachen wenigen Metern das Problem. Mehr da http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Wichtig: >> Was mache ich mit dem Schirm ? >> Offen ? >> Oder an PC-Gehäuse ? Schirm auf jeden Fall an beiden Enden am PC bzw. RJ45 Steckergehäuse auflegen, sonst kann es mit der Fehlerrate problematisch werden bis zum Ausfall der Verbindung.
Martin schrieb: > Schirm auf jeden Fall an beiden Enden Falsch, dabei fliessen u.U. Ausgleichstroeme ueber den Schirm. Einseitig auflegen ist richtig. wendelsberg
Zudem solltest du nichts anderes auf das Kabel schalten,auch wenn es theoretisch möglich ware. Ich hatte über ein 2*2*0,6 eine 100MBit problemlos mehrere Jahre über 30m am laufen. Beschaltung war damals folgendermaßen: a1[Rot]=1 b1[Schwarz]=2 a2[Weiß]=3 b2[Gelb]=6) Wie schon oben geschrieben, den Schirm nur auf einer Seite auflegen. Du solltest aber auf jede Seite einen Netzwerkswitch haben, denn manche rechner mögen solche unstandardisierten Kabel nicht unbedingt. Da reicht aber ein billiger Miniswitch oder die Fritzbox.
Joerg F. schrieb: > Zudem solltest du nichts anderes auf das Kabel schalten,auch wenn es > theoretisch möglich ware. ??? also ich habe vor 27 Jahren 16x2 in 4x4x2x eine 4er Gruppe x2 ist RJ45 (wenn auch noch nur mit 100Mbit) auf den anderen Adern laufen Telefonleitungen, aber ich habe noch keine Störungen bemerkt, wie auch, erstens wird nie dauernd telefoniert und Paketwiederholungen im I-Net sind ja nicht so spürbar.
Bei digitalen Schnittstellen kann es schon zuu Problemen kommen. Im schlimmsten Fall schaltet jemand einen DSL Anschluß oder einen aktiven ISDN-S0 drüber. Da sind dann die 2,5V auf der LAN Strippe schnell durch Übersprechen am Ende.
wendelsberg schrieb: > Martin schrieb: >> Schirm auf jeden Fall an beiden Enden > > Falsch, dabei fliessen u.U. Ausgleichstroeme ueber den Schirm. > Einseitig auflegen ist richtig. > > wendelsberg Seit wann legt man bei Netzwerk nurnoch einseitig auf?
So, bei Gelegenheit werde ich es also ausprobieren: Schirm aufgelegt (einseitig am PC, die Buchse am Router am anderen Ende hat aussen Plastik). Die Option, wie unter http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html ist für später vorgesehen ;-) Danke an Alle.
wendelsberg schrieb: > Martin schrieb: >> Schirm auf jeden Fall an beiden Enden > > Falsch, dabei fliessen u.U. Ausgleichstroeme ueber den Schirm. Deshalb nimmt man doch normal ungeschirmte Patchkabel von RJ45-Dose zum Rechner?
Reinhard S. schrieb: > Deshalb nimmt man doch normal ungeschirmte Patchkabel von RJ45-Dose zum > Rechner? Macht man das? Interessant, was für Angewohnheiten in bezug auf die Erdung von Datenkabeln existieren. Wir reden hier immernoch von LAN? 100m innerhalb eines Gebäudes, am Patchfeld mit der PAS, am Rechner mit PE verbunden?
Oliver R. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Deshalb nimmt man doch normal ungeschirmte Patchkabel von RJ45-Dose zum >> Rechner? > > Macht man das? So hab ich das vor einiger Zeit recht regelmäßig in der c´t gelesen. > Interessant, was für Angewohnheiten in bezug auf die Erdung von > Datenkabeln existieren. > Wir reden hier immernoch von LAN? 100m innerhalb eines Gebäudes, am > Patchfeld mit der PAS, am Rechner mit PE verbunden? Am Rechner eben nicht mit PE verbunden, zwecks Vermeidung Brummschleifen und ähnlichem Gedöhns. Ein Hoch auf Glasfaser ;)
Reinhard S. (rezz) schrieb: Ein Hoch auf Glasfaser ;) Für Leute die keine Ahnung von Netzwerken haben ist das auch keine Lösung. Die Probleme sind dann anderer Natur aber es gibt sie und ich weis wovon ich rede.
So, ich habe jetzt alles verdrahtet: 10m Patch-Netzwerkkabel Cat5 aufgetrennt, an die vorhandene ISDN-Leitung (6*2Adern) angeschlossen; Schirm liegt auf PC-Gehäuse. - LAN und Analog-Telefon, was auch noch drüber läuft, funktioniert.
Wenn man dann fertig ist, findet man auch die benötigten Unterlagen => "Eignung von Telefonkabeln als DSL- und Netzwerkkabel" http://bedienungsanleitung.elektronotdienst-nuernberg.de/impedanz.html
