Das Problem kann ganz schön nerven: Man klickt auf eine .vhd Datei im Projekt-Fenster und statt diese Datei auf der rechten Seite zu öffnen, wird eine weitere ModelSim-Instanz gestartet. Und dann noch eine, und dann noch eine... Am häufigsten verhält es sich so, nachdem man neue Dateien erstellt hat; gerne aber auch immer wieder zwischendurch mal. Stoppen lässt sich das nur indem man auf eine .vhd Datei rechtsklickt und unter Eigenschaften ein anderes Programm zum "Öffnen mit" auswählt. Hinterher muss allerdings wieder ModelSim unter "Öffnen mit" ausgewählt werden, weil die .vhd Dateien im Projekt-Fenster sonst nicht in ModelSim sondern im anderen Programm gestartet werden. Wie lässt sich dieser Quatsch unterbinden?
Indem du vhd nicht mit ModelSIM verknüpfst. Wieso auch? Wenn, dann mpf-files oder eine script.
ModelSim PE 10.3c hab ich. Wie gesagt, muss ich .vhd Dateien mit ModelSim verknüpfen, damit ein Doppelklick auf eine .vhd Datei im Projekt-Fenster diese Datei rechts daneben, d.h. im ModelSim-Editor öffnet. Hätte ich Notepad++ mit .vhd Dateien verknüpft würde ein Doppelklick das Notepad öffnen.
Wer will den vhdl-Dateien im Modelsim-Editor editieren. Da gibt es bessere Editoren!
Daniel R. schrieb: > Inzwischen mach ich das ganz gerne Echt? Also dass VHDLer Masochisten sind, ist ja bekannt, aber der geht ja nun gar nicht. Ich benutze NotePad++ mit dem VHDL Plugin und außerdem im NpExec für Modelsim Compile des Files um Syntaxfehler zu finden. Dazu das Error Parsing in der Npp Konsole entsprechend eingerichtet, dass ein Klick auf die Fehlermeldung automatisch zur richtigen Zeile im Quelltext springt. Damit kann man ganz gut arbeiten.
Klingt verlockend. Ich hatte auch schon an Sublime Text gedacht. Am liebsten hätte ich den Editor (welchen auch immer) gerne in ModelSim integriert. Hab nämlich keine Lust zum Kompilieren und Simulator-starten immer die Fenster zu wechseln.
Naja, das hab ich aber auch nicht hinbekommen, weder in ISE/VIVADO noch in ModelSim. bei Vivado musst du die Simulation sowieso aus dem VIVADO heraus starten (wegen der IP Cores), da ist das dann auch egal.
Ein Mentor-Mitarbeiter verriet mir nun die Lösung des Problems: Rechtsclick im Projektfenster/Project Settings Unter double-click Behavior, als Action auswählen: "Custom", bei Custom eintragen "do_edit %f". Will man, dass alle Dateien im Read-Only Modus geöffnet werden, muss bei Custom "edit %f" eingetragen werden.
