Hallo zusammen, da ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, Alufolie zu löten in diesem Forum leider nicht fündig wurde, habe ich das gute alte google bedient und bin dabei auf folgenden Beitrag eines anderen Forums gestoßen: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/23658-Alufolie-l%C3%B6ten?s=b3c3ef309088735fe9611f6badae0fcc Da es genau das ist, was ich brauche, wollte ich mir das genannte Produkt bei Conrad kaufen. Dort ist es allerdings leider ausverkauft/nicht mehr lieferbar (der Forumsbeitrag ist ja auch schon einige Jährchen alt). Da ich aber ansonsten meistens lese, dass Aluminiumlötpasten Schwachsinn sind und nicht wirklich funktionieren, will ich mir nicht blind drauf los eine kaufen. Darum jetzt die Frage an euch: kennt jemand ein vergleichbares Produkt/bzw. eine Lötpaste mit der ich einen Kupferdraht auf Alufolie löten kann? (Ich habe nur einen Lötkolben zur verfügung, keinen Brenner oder so, was ja auch öfters mal erwähnt wird) Schon einmal Danke für eure Hilfe.
Wenn ich mich recht entsinne hab ich Alu unter reichlich Salzsäure gelötet. Die verhindert das sofortige oxidieren der Oberfläche.
Tom schrieb: > Darum jetzt die Frage an euch: kennt jemand ein vergleichbares > Produkt/bzw. eine Lötpaste mit der ich einen Kupferdraht auf Alufolie > löten kann? Wenn es nur um einen Draht geht, Tropfen Oel auf die Stelle, einfach mit einem Federmesser oder aehnlichem die Folie unter dem Oelfilm etwas aufschaben. Loeten fertig. Man darf halt nicht zu fest druecken, das klappt dann sogar mit Haushaltsalufolie.
Es gibt spezielle Flussmittel für Alu zum löten. Das ging wirklich gut, ist bwei mir aber schon viele Jahre her. Daher habe ich keine aktuelle Liefer-Info.
Danke schon mal für euere Antworten! Alufolie schrieb: > Wenn es nur um einen Draht geht, Tropfen Oel auf die Stelle, einfach mit > einem Federmesser oder aehnlichem die Folie unter dem Oelfilm etwas > aufschaben. Loeten fertig. Kann ich dann den Lötkolben einfach in das Öl halten? Welche Temperatur sollte er dabei haben?
Heiss genug als das dein Lot auf dem Objekt aufschmilzt sollte er schon sein, oder nicht?! Mach doch eine Probeloetung mit deinem gewohnten Lot siehst ja schnell welche Temperatur du brauchst, das bisl Oel oder Fett was auch immer grad da ist macht dann schon Platz, geht auch mit dem wd40-zeugs das verdampft dann halt einfach dabei. Hauptsache die Oberflaeche ist abgedeckt mit einem wie auch immer geartetem Film der dann verdampft. Wenn das halbwegs transparent is sieht man doch bei Alu sehr schoen wie sich die Farbe der Oberflaeche veraendert wenn man mit einem geeignetem Schaber, Messer oder zur Not auch der Kolbenspitze reibt. Willst doch deiner Beschreibung nach nur einmalig einen Draht anloeten.
Alufolie schrieb: > grad da ist macht dann schon Platz, geht auch mit dem wd40-zeugs das Ist ein bisschen arg duenn das Zeug, aber ganz gut geeignet als das man sieht was man macht, Folien sind halt mechanisch nicht so arg belastbar. Verdampft aber ggf. etwas zu schnell, ein Tropfen Loethonig hilft. Der ist fuer sich halt etwas wenig viskos, vertraegt dann aber auch die auf Alu etwas laengere Loetdauer. Sicherer als Schaber oder Messer ist ein bischen 600er Schmiergel auf so einer 13u Folie. Hab jetzt zwei Versuche gebraucht dann gings wieder. Einfach ein bisschen Folie aus as der Packung gezogen einmal aussen rumgewickelt und ein paar Draehte angeloetet ... Zur Not geht es, ohne Sperziallote, muss man aber immer erst ein wenig ueben.
pegel schrieb: > Wenn ich mich recht entsinne hab ich Alu unter reichlich Salzsäure > gelötet. > Die verhindert das sofortige oxidieren der Oberfläche. Oh Gott! Dann aber bitte nur mit Vollatemschutz und im Freien oder einer Chemiker-Abzughaube! 1) Ist das sau gefährlich, weil Salzsäure einen sehr niedrigen Siedepunkt hat, verdampft und die Atemwege veräzt, und 2) Salzsäure ALLES zum Rosten bringt, wo sie sich dann niederschlägt. Ich war so blöd und hab mir damit sehr viel ruiniert, als ich noch jung und dumm war.
Martin Schwaikert schrieb: > Ich war so blöd und hab mir damit sehr viel ruiniert, als ich noch jung > und dumm war. Jo - das kenne ich auch. Einmal Salzsäure (in einem vermeintlich geschlossenen Gefäß) stehen lassen und dann rostet im Umkreis von mehreren Metern mit der Zeit alles, aber auch alles.
Alufolie schrieb: > Schmiergel Nicht schon wieder dieses Unwort hier...;-) pegel schrieb: > Salzsäure Die geht auch gut bei Edelstahl. Besser ist dort aber Zinkchlorid, ist viskoser und die Säure entsteht erst bei hohen Temperaturen. Könnte evtl. auch für Alu missbraucht werden?
Wenn es nur darum geht, Sauerstoff fernzuhalten, damit das frisch freigerubbelte Alu nicht gleich wieder oxidiert, müsste das doch eigentlich auch unter Inertgas funktionieren? Einfach ein altes Aquarium o.ä. mit Stickstoff fluten, anrubbeln, löten.
Salzsäure? Gefährlich? Früher haben wir die Probleme eben einfach weggeätzt. Ist natürlich nichts für die LED-Beleuchter heutzutage :)
pegel schrieb: > Salzsäure? Gefährlich? Klar gefährlich. Weil es so vermeintlich ungefährlich ist. Wenn die Konzentration an Säuredämpfen hoch genug ist, dann qualmt man sogar beim Ausatmen... wie gesagt - jung und dumm. Oder eher jung und unwissend.
Martin Schwaikert schrieb: > wie gesagt - jung und dumm. Oder eher jung und unwissend. Oder alt und alles überlebt ;-)
Alufolie schrieb: > Wenn es nur um einen Draht geht, Tropfen Oel auf die Stelle, einfach mit > einem Federmesser oder aehnlichem die Folie unter dem Oelfilm etwas > aufschaben. Loeten fertig. So kenne ich es auch! Auf die Salzsäure würde ich in jedem Fall verzichten! Viel zu gefährlich im Umgang und beim Erhitzen!!!
Alles klar, dann versuche ich das die Tage mal! Habt vielen Dank für all eure Antworten! Ich liebe dieses Forum hier wirklich! :D
j. t. schrieb: > Wenn es nur darum geht, Sauerstoff fernzuhalten, damit das frisch > freigerubbelte Alu nicht gleich wieder oxidiert, müsste das doch > eigentlich auch unter Inertgas funktionieren? Einfach ein altes Aquarium > o.ä. mit Stickstoff fluten, anrubbeln, löten. Muss noch nicht mal Stickstoff sein, CO² müsste auch reichen. Nachbars Wellensittich ausleihen, luftdicht einsperren und warten. Wenn der Vogel von der Stange gekippt ist kannst du anfangen :)
W.P. K. schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: >> Ich war so blöd und hab mir damit sehr viel ruiniert, als ich noch jung >> und dumm war. > > Jo - das kenne ich auch. Einmal Salzsäure (in einem vermeintlich > geschlossenen Gefäß) stehen lassen und dann rostet im Umkreis von > mehreren Metern mit der Zeit alles, aber auch alles. D.h. wenn ich in meiner Garage Salzsäure stehen habe rostet die Karre superschnell wech? Wie ist das mit der Schwefelsäure in der Auto-Batterie? Ganz luftdicht sind die Batterien ja auch nicht. Ist Schwefelsäure nicht ähnlich aggresiv wie Salzsäure?
Nur ist Schwefelsäure bei normalen Temperaturen vorzugsweise flüssig. HCl hingegen ist ein Gas und wird in Wasser gelöst zu der handelsüblichen Salzsäure.
@0815 persönlich find ich die Zinkchlorid sehr interessant und testenswert. zum anderen wenn salzsäure das Problem ist. Obwohl man ja nicht viel brauch und die sogar noch etwas verdünnen sollte. für die oxidentfernung kann ich auch natriumhydroxid nehmen. Ne andere Idee währe die Stelle mit Zinkatbeize behandeln. is ne lumpige mischung aus Wasser Natriumhydroxid und Zinkoxid Auftragen wirken lassen dann abwischen und man sollte prima löten können.
Alufolie schrub: >> Schmiergel > > Nicht schon wieder dieses Unwort hier...;-) Was ist denn los? Schmiergel ist doch das Zeug, was sich manche Jungdynamiker frühmorgens auf die Birne schmieren, damit die Haare gut liegen. ;-) http://shop.rodajc.nl/media/catalog/product/cache/2/image/be3991cf765470a90b4320bf8d29c7e7/i/m/img_2143.jpg MfG Paul
Ich würde das nicht direkt löten, sondern wenn es möglich ist eine kleine Lötfahne vorsichtig aufnieten und darauf löten. Die Stelle ließe sich auch leitfähig aufdoppeln um das stabiler zu machen. Ob das geht hängt aber von deinem Teil samt Vorhaben ab.
