ich suche für den max608 (step-up regulator) einen n-kanal power mosfet. in den datenblättern und beispielen verwenden die immer die siliconix typen; hab die aber nirgends gefunden oder sind nicht mehr auf lager. also bräuchte ich da einen ersatz-typ mit: Qg < 50nC Rdson @ 2.7v ca. 0.1 ohm Vth ca. 1-2v bei irf kann man zwar nach Rdson suchen, jedoch nicht nach Vth. ich hoffe jemand kennt einen typ der passt und schreibt.
Kann man denn bei IRF nicht nach Logic Level suchen? Oder schau mal bei Philips
Naja 50 nC ist ja nichts besonderes. Da geht ja fast jeder Logik-Level. Und naja, wenn Du RDS_on von unter 100 Milloohm bei 2,7 Volt hast, dann ist Vth auch entsprechend niedrig... IRF1902 IRF7402 Oder irgend ein anderer. Mal selbst in die Datenblätter wirst Du schon schauen müssen. Die Arbeit nimmt Dir bestimmt niemand ab...
danke erstmal für die antworten, der irf7402 oder der cem4410 passt ja eigentlich ganz gut, wo bekomm ich die? gibt es da auch eine art komplementär-typen? der grund ist, weil ich einen kombinierten step-up/down wandler brauche dann sollte es kein sepic sein, damit ich über die 85% marke komme.
Schau mal bei Reichelt.de. Die haben auf jeden Fall von IR welche, die bei 2.7 V voll durchgeschaltet sind. z.B: * IRF7401 20V, 8.7A, 2.7VGS Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package * IRF7220 -12V, 11A, 2.7VGS Single P-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package
