Forum: PC Hard- und Software 2 Netzwerkanschlüsse bridgen?
von Rolli (Gast)
Hallo
Ich betreibe ein NAS, das 2 Netzwerkanschlüsse besitzt. Nun möchte ich
vorübergehend am 2. Netzwerkanschluss ein 2. NAS anschließen. Kann mir
jemand sagen wie ich die Anschlüsse konfigurieren soll?
Momentan ist es wie folgt (und funktioniert natürlich nicht):
                 IP           Netzwerk      Gateway       DNS
Notebook     192.168.0.2   255.255.255.0  192.168.0.1  192.168.0.1
Router       192.168.0.1   255.255.255.0
NAS1 LAN1    192.168.0.10  255.255.255.0  192.168.0.1  192.168.0.1
NAS1 LAN2    192.168.0.11  255.255.255.0  192.168.0.1  192.168.0.1
NAS 2        192.168.0.20  255.255.255.0  192.168.0.1  192.168.0.1
Ich möchte lediglich mit dem Dateimanager im Webportal von NAS1 Dateien
von NAS2 rüberkopieren.
von Max M. (jens2001)
Dazu musst du NAS2 in ein andere Subnet verschieben.
Etwa so:
NAS 2        192.168.1.20  255.255.255.0  -.-.-.-  -.-.-.-
Und dazu die Einträge an NAS1 umstellen:
NAS1 LAN2    192.168.1.10  255.255.255.0  -.-.-.-  -.-.-.-
von Gerd E. (robberknight)
oder du schließt einfach das NAS2 an den ganz normal parallel zum NAS1
an den LAN-Switch an. Dann kannst Du fürs NAS2 auch die gewünschte IP
192.168.0.20 verwenden.
Ich gehe mal davon aus dass es genau das ist was der TO nicht will!
von Georg aus Wien (Gast)
Wenn man von einer Bridge spricht, spielt sich alles auf OSI Layer 2
(MAC) ab. Die würde sich dann quasi verhalten wie ein LAN-Switch.
Ihr redet hier aber von Layer 3 (IP).
Entweder der TO verwendet für seine Verbindung zwischen NAS1 und NAS2
ein anderes Subnet und routet das bei Bedarf richtig, oder er liest sich
die Doku von seinem NAS durch und schaut nach, ob man überhaupt die
möglichkeit hat, die beiden Interfaces zu bridgen.
von ich (Gast)
Also du hast
         NAS1
LAN -----|  |-------NAS2
SWITCH       NAS1  NAS2
Bei eins musst du mit einem Anderen Subnetz arbeiten. Bei 2 Sollte es so
laufen.
ich
Der TO will/braucht kein"bridging".
