Hallo zusammen, für meine Anwendung werde ich mir zwei Antenne fertigen und stehe vor der Frage, ob ich jeweils einen HF-Stecker an den Anschlusspunkt der Antenne machen muss um S-Parameter messen zu können oder ob ich den Anschlusspunkt auch an ein geöffnetes Koaxialkabel löten kann (Dies geht dann zum NWA). Mir bekannter Nachteil ist, das ich keine Kalibrierung meines NWA machen kann ohne Stecker (da geöffnetes Koax). Jedoch will ich auch nur bis 20 MHz die S-Parameter bestimmen. Dh die kürzeste Wellenlänge beträgt 15m und da mich eh nur der Betrag interessiert sollte ich ohne Kalibrierung auskommen, oder? Gleiches gilt eigentlich auch für die Lötstelle? Spielen Reflexionen in dem Frequenzbereich eine Rolle? Viele Grüße und Dank!
Bei den Frequenzen kein Ding. Eine Kalibrierung mit der Koaxleitung sollte auch gar kein Problem sein (Short, Open und Load sollten sich schnell ans Ende löten lassen, auch ohne Stecker). Wenn das Kabel nicht zu lang ist, kann man sich das auch gleich sparen, oder es einfach später wieder herausrechnen.
Eigentlich kann man die Messung auch mit einem Generator und einem Scope machen..
hugo schrieb: > Bei den Frequenzen kein Ding. Eine Kalibrierung mit der > Koaxleitung > sollte auch gar kein Problem sein (Short, Open und Load sollten sich > schnell ans Ende löten lassen, auch ohne Stecker). Wenn das Kabel nicht > zu lang ist, kann man sich das auch gleich sparen, oder es einfach > später wieder herausrechnen. Was du willst Kalibrierstandards irgendwo ran löten? O.O
